Моля, някой да ме упъти
 Сподели
Може ли някой да ми обясни къде се намира административната сграда на общината в Красно Село? И как да стигна до там идвайки от Перник?
Ако не се лъжа я преместиха в една стара кръчма на Цар Освободител. От Перник по-окололовръстното-на светофара на Павлово хващаш на ляво и след километър-два ти се пада от ляво.
Цар Борис трети ;) Ама не е там. Там е община Овча купел. Община Красно село е до кръстовището със Житница, намира се зад блоковете отляво на светофара. Там нямаш ляв и е най-добре да направиш ляв на автогарата, после отдолу да заобиколиш през Житница и да влезеш в последната пряка преди светофара с Борис.
Голема грешка, еднопосочна е. Влизаш в локалното на Борис посока Перник и след 4-те блокчета завиваш вдясно и излизаш отзад. Има и пряк път, който избягва задръстването, ама е длъжко за писане, звънни ако искаш да ти разкажа.
Не знаех, че си рода с чичо Митко :tooth:
Благодарско момци, опрайх са! :) Да сте живи и здрави и имате по бира от мен!
Ако не е в тежест нека си остане темата. Да си питаме такива разни OFF въпроси!
Ти що не си зелен, бре?!?!
Да не си станал кмет на община Красно село и по закон да нямаш право да носиш зелената табелка, щот злоупотребяваш с власт?!?! :tooth:
Горе-долу си на прав път! :biggrin: УзреЯх, за това не съм зелен. :tooth:
Редактирано от gorgior
  • 1 година по-късно...
Здравейте. Пиша тук защото не виждам смисъл да се прави тема за това а името на тази ми се стори добро :) Има ли някой, който се занимава с програмиране.
Това е код от c#
public class EncryptedMatrix
public static void Main()
string message = Console.ReadLine();
StringBuilder unencryptedNumber = new StringBuilder();
foreach (char symbol in message)
unencryptedNumber.Append(symbol % 10);
StringBuilder encryptedNumber = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < unencryptedNumber.Length; i++)
int currentDigit = unencryptedNumber(i) - '0';
UnencryptedNumber е с такива скоби защото квадратните не се визуализират :)
Какво точно значи проверката с -'0'?
Редактирано от eek
В случая, според този сайт, изваждайки '0' (което е char) от интежера, всъщност изважда 48 от числото, което е на индекса unencryptedNumber(i).
Нямам представа защо е направено така. Може би при криптиране добавят '0' (или 48) за по-голяма сигурност и съответно при декриптиране трябва да може да се получи оригиналното число.
Не знам колко съм бил полезен...
Късно разбрах какво се прави.Значи ти пишеш някакво съобщение като стринг,което ти дава някакво число и след това се изисква да го криптираш.Мислех че целта е да се криптира самото съобение.
Редактирано от Wayward
Няма логика да се вади 0 от числото, защото ще остане същото. Т.е. все едно не е било "криптирано."
Намерих целия код: https://github.com/F...ryptedMatrix.cs
Edit: Всъщност си прав за остатъка... Доста странна имплементация.
Това е една задача. Идеята е имате input който се обръща в число от ascii таблицата и се взима само последната цифра
Така, вече изписах 1 камара глупости докато разбера каква е целта.
- '0' се слага, за да се преобразува char до int. Иначе, ако имаш само това:
int currentDigit = unencryptedNumber[i];
currentDigit няма да връща правилното число.
Да може при самия stringbuild се добавя нещо, защото ако се махне append метода и се замени с console.writeline числата са коректни. Но взимаш ли го от stringbuilda се изкривяват
Нормално е да се изкривяват. StringBuilder връща string, а на теб ти трябва int. Затова всеки char от string-а трябва да се преобразува до интежер, за което се ползва - '0'. C# е строго типизиран език и не може да преобразува правилно типовете (на ниво compiler) автоматично, както примерно Javascript.
Виж какво ще ти върнат следните редове, за да разбереш :smile:
int test1 = 5;
int test2 = '5';
int test3 = '5' - '0';
Console.WriteLine(test1);
Console.WriteLine(test2);
Console.WriteLine(test3);
Разбрах отговора аз. :) Когато се добавя в стринга се добавя като char и се конвертира. 0 = 48, 1 = 49 и т.н това според ascii table . И когато го викаш ти викаш char , който вече не е 1 а 49 - и за да го обърнеш отново трябва да изкараш от стойността му 0
kal1ch нагоре беше прав ,после се обърка.Както и аз де.Ако извадиш чар от чар ти дава инт.Просто няма какво друго да изкара компилатора.А стринг билдера си е стринг билдер попринцип.Ако искаш да е стринг му даваш ToString().
StringBuilder е обект, който си работи със string. По принцип не съм много навътре със C#, но и в двата случая се работи със стринг. Това, което прочетох преди малко е, че string-а е immutable, докато StringBuilder е mutable.
Както и да е, де. :)
Както написа езика е силно типизиран.Да работи със стринг и да е стринг са две различни неща.Казвам го за колегата за да не се обърка някъде.Например ако даден метод иска да му се посаде стринг,а му подадеш StringBuilder ще изгърми.Не се усеща при метода Console.Write,защото той подава ToString сам.Надявам се да съм бил полезен
Някой ползвал ли е услугите на сайта eSky за закупуване на самолетни билети? Гледам, че имат и мобилно приложение. Искам да знам коректни ли са? Снощи направих поръчка към 22 ч. и после гледам в обратната връзка ми пише "срокът на плащане изтича на 23.12.2016"?!?!? А и интересно за лицето което ще пътува ми поискаха само две имена и рождена дата. За билети с автобус до морето половината паспорт ми преписа една фирма. Не съм се занимавал с покупка на самолетни билети до сега за това и питам. Благодаря на отзовалите се! :)
Ми аз купувах скоро билети до Италия. Доста известна е фирмата, но още нямам голям опит с тях. Чувам добри отзиви.
Купих си билети от тях септември за Хамбург. Всичко беше точно. Въпросът е, че летях с райън еър и се оказа, че е по-евтино от техния сайт директно да купувам. Не беше голяма разликата, но все пак.
Че са коректни, коректни са, но доста често правят грешки. Изтеглена сума 2 пъти, объркано име и такива неща.
 Сподели
