Въпрос
Здравейте!Телефона е iphone 4 4.2.1 jailbreak-нат.До скоро нямах проблем явно съм инсталирал нещо най-вероятно от Сидия или пък истрил,и сега не ми се инсталира нищо от апстор.Избирам приложение(безплатно) натискам инстал,показвами се сива иконка в менюто,след някоя секунда става цветна с картинката на апп-то,ноо празната линия за даунлоад не започва да се пълни и иконката изчезва от менюто.От компа също не става и се налага да тегля приложения през itunes но да ги инсталирам с ifunbox.Моля ако някой има разрешение което не включва рестор да го сподели.Благодая!
  • 0
Изтрий всички приложения ръчно, рестартирай и ги качи на ново през iTunes. След това не би трябвало да има проблеми.
  • 0
Забележи, че аз не съм ъпдейтнал и проблема не е като оня с музиката , когато не иска да синхронизира след ъпдейт, докато не опразниш галерията. Когато синхронизирам с компютъра си качва всичко.
  • 0
Направи това, което ти казах и след това пробвай да изтеглиш приложение през телефона.
  • 0
Въпреки, че бях убеден, че няма да ми се реши проблема пробвах, понеже това решение е една идея по-приемливо пред рестора. Е НЕ СТАНА.
  • 0
Същия проблем и при мен, само че ги сваля по-късно!Стои на waiting, след това ги сваля !?!От скоро се пови проблема нищо не съм свалял от сидия, преди да се прецака!
  • 0
Hard Reset и пробвайте на ново. И при мен е ставало... не е от джейла!
Може да пробвате да ги спрете, да ги затриете и на ново. Другия вариант е синхронизация след предаврително обновени апликации.
  • 0
Най-големия та**к е, че докато се синхронизира с компютъра инсталира и през телефона (свалих и един подкаст), щом приключи синхронизацията - пак не ще.
Намерих и друго оплакване от 17-ти със същия проблем в MacRumors форум-а, но и там още няма решение. Ще очаквам включване.
А рестартирания колко ли не правих, хард-софт няма и няма.
Свалих си sbSettings (по принцип не я ползвам) да фиксне пермишъните, но и това не помогна.
  • 0
Спри нета на телефона и тогава синхронизирай. То като има нет, започва безжично. ;)
  • 0
Аз го оправих!Направих reset all settings след това рестор от iCloud и засега всичко е ОК!
  • 0
@uomoto
Чакай да напиша малко по-разбираемо, че май говорим на различни езици:
Докато се синхронизира, отварям стора от телефона, избирам ново приложение, което да свали и го сваля.
След като приключи синхронизацията отварям пак стора избирам друго приложение и пак не ще да го свали.
Самата синхронизация си качва всичко, което и е зададено.
@V304JOR
Ти си джейлнат, нали? Аз това не смея да го направя, защото знам какъв е резултата при джейлнати телефони от ресет.
Редактирано от roll2puff
  • 0
Проблемни са безжичните връзки към сторето. На мен ми стоя над 5 мин. на уейтинг оня ден, но всичко тръгна после. Сега са пикови натоварвания в щатите - пробвай рано сутрин ;)
  • 0
Да, с джейл съм!Днес имах време да си поиграя с телефончето и всичко е ОК!
Редактирано от V304JOR
  • 0
Да това фиксва проблема, само после е заигравка да си настроиш всичко на ново.
Благодаря за съвета.
Отговори на този въпрос...
