За да оправим проблема, който се появи след jailbreak с JailbreakMe 2.0, а именно изчезването на FaceTime и MMS oт главното меню и невъзможността им за нормална експлоатация, просто следвайте стъпките по долу.
Step 1: Трябва да имате Phone 4 на iOS 4.04.0.1 jailbreak-нат с JailbreakMe.
Step 2: След jailbreak-а стартирайте Cydia.
Step 3: Натиснете “Manage” бутона.
Step 4: Натиснете Sources” и погледнете шота по долу:
Step 5: Сега натиснете “Edit” и след това “Add”. Сега трябва да въведете “http://iphonedelivery.advinux.com/cydia/” и натиснете“Add Source”.
Cydia сега автоматично ще обнови сорсовете ви.
Step 6: След, като завърши инсталацията търсете “iPhoneDelivery” в Cydia и инсталирайте този app. Този app ще оправи тези грешки, който правят не работещи FaceTime и MMS след jailbreak с JailbreakMe 2.0
UPDATE 1:
jailbreakMe е актуализиран, след, като се появиха проблеми с FaceTime и MMS. Ако правите нов Jailbreak, няма да имате тези проблеми с FaceTime и MMS. Съществуващите потребители ще трябва да направят Пълен Upgrade на Cydia, последвано от Reset Network Settings за да нямате споменатите проблеми по-горе. За да направите това, просто включете Cydia и натиснете “Complete Upgrade”. Тя сега ще се актуализират автоматично. След натискане на "Complete Upgrade" и приключване на процеса по актуализация рестартирайте устройството. Отидете на Settings –> General –> Reset –> Reset Network Settings и пак рестартирайте устройството. Проблемът с FaceTime и MMS трябва да бъде оправен вече и да можете да си ги ползвате пълноценно! Надявам се да съм бил полезен!!!
Made it by alessandros
Редактирано от mupo
Поправена е грешката, която се появява при работата на Facetime през 3G на iPhone 4 Jailbreak. Това става посредством програмата My3G, която беше пусната преди по малко от час! С тази нова актуализирана версия на My3G за iPhone 4, сега може да извършвате Facetime видео разговори през клетъчните 3G мрежи, което иначе не е възможно без тази програма. През My3G, сега можете да гледате видеоклипове YouTube HiDef, да използвате Skype/Fring/ и други програми от VOIP тип през 3G мрежата!
Търсете "My3G в RockApp за USD $3.99 и го инсталирайте. My3G ще инсталира "RockApp", като част от пакета. Тази програма си заслужава всеки един цент!!!!
My3G
А ето и новостите в програмата:
- In-App popup request to enable/never ask for My3G to be enabled for that app
- In-App indicator when My3G changes the network from 3G to WiFi
- Ability to select which apps are My3G enabled and not.
- Default Apps – no configuration for the most popular apps!
- SBSettings Toggle! You can temporarily enable My3G for all apps or toggle back using your defined Apps list
- Dynamic enablement – Higher successs rate (near 100%) then 3G Unrestrictor (which does one off solutions for apps). My3G enables 3G indicators more dynamically.
Facetime over 3G!!!
edit 1
My3G вече и в Cydia в репото на ModMyi
Редактирано от alessandros
MMS And FaceTime Fix.deb
CVSeuy
Моля, не слагайте алтернативни линкове за сваляне!
Price: 0.00 USD
А как се оправя проблема на Iphone 4 IOS 4.1 jailbreak- нат със Limerain??
Дам и при мен го има същият проблем немога да пращам ММСи и тва е :)
Незнам дали си намерил решение за изпращането на ММS,но ако не си-пробвай да пратиш,когато си включил 3G и cellular data.Разбира се трябва да имаш и активен дата план от мобилния оператор.
