Проблем при поставяне на задното капаче
Здравейте, имам Iphone 2g и се наложи да махна задното капаче (черното), но сега като се опитам да го поставя отново то не иска да влезне като хората ... Има ли някаква цака/снимки/видео за по-лесно поставяне на капачето ? :confused:
Ако не се лъжа само се преплъзваше докато прилепне с корпуса и се чуе изщракване.
Ето ти линк как се маха и на снимките може да видиш къде са чопчетата (щифчетата).
Ако не иска да влезе както трябва няма да се учудя ако си счупил чопчетата (щифчетата).
Забелязах, че след отварянето wi-fi то намира мрежи, само когато е точно до рутера ... Някой има ли идея, дали с подмяната на "вътрешна антена за Ифоне http://digitalen.org/item742", проблема ще се оправи ? И бихте ли ми препоръчали някой сервиз в София :biggrin:
Ми питай Aveliky, той може да ти помогне.
Днес Aveliky ми оправи Айфона :) - една жичка беше се откъснала при опитите ми да поставя капачето и добре че Aveliky разполагаше с резервни части та да я замени . Ако някой има проблеми да се обърне към него, преди да е станало твърде късно :);)
