Публикувано Април 3, 201115 гд Забелязах нещо интересно (поне за мен) и не можах да намеря обяснения на проблема из нет-а. Ползвам CoreData и когато извикам примерно NSArray *arr = [moc executeFetchRequest:request error:&error]; в Leaks tool-а казва, че при това положение има leak. Когато същевременно правя и heapshot-и показва същото. Пробвах друг вариант - декларирах arr като глобален array и го ползвам така: arr = [[moc executeFetchRequest:request error:&error] retain]; Ако не използвам reatin, приложението гърми. После в dealloc си викам [arr release]; В този случай пак показва, че има leak-ове, но при heapshot-ите всичко се норамлизира и след 2-3 опита Heap Growth става на 0 bytes, а # Still live - 0. Загубите не са големи - 80bytes, но все пак ми е интересно да знам има ли вариант въобще да няма проблеми(защото все пак managedObjectContext-a(moc както съм го писал аз) си е apple-ски клас и не ми се струва нормално там да има пропуски) и дали като цяло втория вариант с глобалния масив е по-добър от първия?
Публикувано Април 3, 201115 гд А замислял ли си се дали няма грешки в самите Apple и да си прахосал няколко дена да ги издирваш? Лично за мен първия вариант е по-добър. Все пак автоматичното освобождаване е благинка. Втория вариант е алтернативен и не е по-зле от първия, но трябва да НЕ забравяш да освободиш arr когато приключи. При един обект е лесно, но когато станат доста и се намесят външни фактори става трудно. На кой iOS го пробваш или на Симулатор? Пробвай да мръднеш версиите нагоре/надолу.
Публикувано Април 4, 201115 гд @iHustle - От това, което си написал е малко трудно да се ориетира човек какво точно се случва. При всички положения вероятността да има leak вътре в самата CoreData както предполага bgdn е почти нулев. Работата с инструментите за откриване на leak-ове е малко трудна и е лесно да се подведеш, че има leak а то всъщност да няма. Конретно за сорса, който си посочил мога да ти кажа следното: Метода executeFetchRequest връща autorelease обект, който можеш да го ползваш само в рамките на същата функция освен ако не го retain-неш (NSAutoReleasePool-а ще го освободи след излизане от фукцията). Ето пример: @interface DummyClass: NSObject { NSArray *arr; ....}-(void) loadData;......@end@implementation DummyClass....-(void) loadData { NSError *error; // Обекта arr ще се освободи след приключването на метода loadData . Тази конструкция е // допустима ако ползваш arr обекта само в рамките на loadData метода (съответно няма нужда да е member на класа) arr = [moc executeFetchRequest:request error:&error]; .... // Ако искаш да ползваш arr обекта и в други методи трябва да го retain-неш и // съответно да го release-неш в dealloc метода arr = [[moc executeFetchRequest:request error:&error] retain]; ....}-(void) dealloc { // Тук трябва да освобождиш arr обекта само ако си го retain-нал // в loadData метода - иначе ще гръмне. [arr release]; .... [super dealloc];}......@end
Публикувано Април 4, 201115 гд @iHustle - напиши някакъв "HelloWorld" пример да го видим и ние. Без код наистина не може да се види къде е проблема. @intruder - явно в Apple работят не-човеци защото изключваш проблеми в тяхната имплементация.
Публикувано Април 4, 201115 гд Автор На симулатора тествам. Иначе абсолютно същия пример е и при мен и при двата случая има leak! Изглежда проблема е в телевизора на Apple обаче. Което според мен е тъпо Нооо никой не е перфектен. Мерси за отговорите
Публикувано Април 4, 201115 гд @bgdn - Принципно не изключвам проблеми в имплементациите на Apple и затова казах, че вероятността клони към нула - иначе щях да кажа, че няма такава вероятност. В конкретния случай си мисля, че проблема не е в тях, защото вече 4 години откакто се занимавам с Objective-C до сега съм чул само за един документиран случай за leak в SDK-то и то преди години (мисля че беше в MPMoviePlayerController класа). Още повече CoreData framework-а се ползва толкова много, че ако има подобна грешка в него ще я открият и оправят много бързо. @iHustle - Пак ти казвам - използването не интрументите за откриване на leak-ове никак не е проста работа. Аз и досега не съм открил добро ръководство, в което да е обяснено всички добре. Редактирано Април 4, 201115 гд от intruder
Публикувано Април 4, 201115 гд Автор Ами това което правя аз е - Run -> Run with performance tool -> Leaks -> разцъквам насам-натам и се появяват едни червени чертички на лентата Leaks. После в листа с leak-ове разглеждам различните такива, като на всеки може да се види през кои методи минава и като избера метод ми показва точно в коя част на кода е предизвикан течът Но може и да я има възможността самия tool да засича грешно. Цялото това обяснение съм го гледал в някакви видеота от WWDC2010.
