PowerCenter Pro
Защо се страхувате от SBSsettings?От 3години е първото нещо което слагам след рестор на всички 7 телефона които съм имал и се държи винаги стабилно!И какво толкова е страшен субстрата така и не мога да разбера!
Да,но всеки по-незнаещ,четейки,така ще се уплаши от субстрата и веднага ще си купи Nokia;)
При мен обаче Data-та упорито продължава да не работи.... :thinking:
То и цяла тема си има с варианти :smile:
Ех, търсих, търсих и не я намерих тази тема :) има ли шанс за линк към нея без да получа освиркване за неграмотно дирене?
Заповядай.
Между другото, темата е на 2рата страница в AppStore приложенията, явно не си си дал много зор с търсенето. ;)
При мен нищо от тогълите не работи в момента. Без субстрата съм и може би е от това, но нали именно това беше предимството на това приложение спрямо SBSettings...
Потвърждавам :(
Мога ли да помоля за малко помощ относно PowerCenter тука. Пробвах всички версии от 1.4 до 1.4.2, но с всяка една телефона увисва още при активирането и в notification. Рестартирам с двата бутона и субстрата казва, че е в save mode давам му пак рестарт от това съобщение, респрингва се и всичко си е ОК. Пробвам да пусна отново PowerCenter в notification и пак същата история. Имах SBSettings инсталиран, разкарах го да не се бъркат обаче пак същия проблем. Ядоса ме и направих рестор и първото нещо което инсталирам е PowerCenter и познайте същата история забива и това е. Пробвах и вариант без субстрат, стартирам PowerCenter и веднага следва рестарт след рестарт дори немога да отключа телефона. Някакви идеи да пробвам нещо друго?
При мен се получи същото, имах на телефона само Installous с субстрат, и нищо друго от сидия, и пак си забива като при теб. Накрая се отказах.
Късно, късно, колко да е късно?
Качен е в шапката. ;)
Еее най-накрая ето този фикс чаках „This update should address the prefs not sticking and a crashing issue“.
Проблема с крашването изчезна, който го е имал може спокойно да слага 1.4.4.
PowerCenter Pro 1.5.3
What's new:
* fix settings app open/close
* Minor UI adjustments
* Fixed PowerCenter Pro Prefs app not showing plugins in the Test view
* Fixed Plugin Preferences not showing in some cases.
* iOS 5.1.1 tested
Линк
Да ви се разминава показанието на батерията,която показва телефонът и програмата?
Да! Така и не разбрах от къде е проблема... :(
Да,за съжаление :(
