My Movies for iPhone Pro
Да ви питам някой има ли проблем при гледане на филм да спира през определено време? Оправя се само с презареждане на линка.
Няма определени интервали - примерно спира на 11-та, 29-та, 47-ма минута...
Вече на трети филм ми се получава и затова питам.
Гледат се на iPad 3G WiFi, ако има значение.
  • Отговори 208
  • Прегледа 39.5k
  • Хора, вярвайте ми много исках да не се стига до тук. Отначало отделях по някой час за въстановяване на изтрито инфо и дори не се обаждах. После почна да ми става ежедневие. Отделил съм доста време за
  • Ебати поръчката. Трябва една седмица да не ставам от компа и маса пари за хост да изръся.
  • Молих потребителите няколко пъти, но те продължиха да злоупотребяват. Писна ми да ми трият инфото. По тази причина смених паролата и екстра-та ще се ползва само от VIP потребителите. Моля ви поне вие
При мене спира към края и се налага да отворя филма отново, и да превъртя до където съм стигнал.
Това зависи от колко ви е бърз нета. Тоест, колко ви е добра връзката към дата.бг. По принцип, като пуснете филма, той се сваля в бекграунд, но ако за 15мин. не успеете да го свалите сесията изтича и филма спира. Аз нямам този проблем. Познавам обаче хора с по-слаб нет които го имат.
Възможно е и от това да е, но много ми е интересно, че все на едно и също място спира.
Хммм...
За нет плащам сериозни пари и в общи линии върви с по 7-8-9 МБ свалянето, но към дата нямам идея как съм и ако ме светнеш как да проверя, ще съм ти благодарен.
Иначе по-миналата година на морето нета беше куц и по същия начин зацикляше и го зареждах наново, но там знаех каква е причината.
Еми влез в дата.бг, през компа и виж с каква скорост сваляш някой филм и за колко време.
А може и за различни доставчици по различно време да изтичат сесиите. Това обаче само датата го знае.
Don 2 2011.mp4
1 гигабайт е близо, за 2 минути и 20 секунди го смъкнах.
Явно връзката е перфектна.
Ще се опитам да разбера откъде идва проблема и ако имам резултат ще споделя тук.
Редактирано от algor
Значи проблема е в сесиите. От телефона се сваля доста по бавно.
Аз имам доста странен проблем. :( Изобщо не ми зареждат линковете :( Пробвах с нови прозорци, с друг уеб браузър (Skyfire) и нищо! :( Нито един линк не зарежда и след дълго зареждане ми се появява съобщение, че сървърът не отговаря.
Когато има подобен проблем пробвайте поне дали дата.бг се отваря и чак след това наричайте проблема странен. Неолчо, тя дата.бг не работи ти кеша го караш да си изтрие :)
След като човека ти пише, че след дълго зареждане сървъра не отговаря, то тогава сървъра не работи. Колко и да трие кеша сървъра няма да работи докато админите от дата.бг не си го оправят. Дано само не са ги спрели, че тогава язък за труда :(
Не са ги спрели. Вчера влизах в data.bg и имаше съобщение за профилактика.
Благодаря! www.data.bg все още не се отваря. Явно имат някакъв проблем.
Дата.бг работи вече :)
Даже и от Германия работи. Искам да попитам ползвам на компютъра си Мозила и Гугъл хром. Когато дам изтегли файл се тегли а не се зарежда да го гледам онлайн. Някой може ли да помогне.
Right-click/open
Дали може да се намери и добави?
Sent from my iPhone
И при мен е така, дори кеша като изтрия не помага...
@GPower, за целия сериал ли говориш?
Да целия сериал.
Sent from my iPhone
Налага ми се да съм извън града, и няма да разполаган с лаптоп, ще може ли да ми качиш
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1
The Twilight Saga: Eclipse
The Twilight Saga: New Moon
Twilight
Prison Break : The Final Break
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 е качен още преди, другите ще ти ги направя.
Benji, Zax & the Alien Prince 13 серии - конвертирани и качени с БГ аудио.
Всичко е конвертирано и качено.
8 Mile ако може да се добави. Благодаря!
Редактирано от GPower
Дай линк към филма с БГ суб.
