С помощта на това приложение, можете да направите снимки с предната камера, когато паролата за отключване е въведена грешно.
Това приложение е подобно на Find my iPhone, но с малко повече функции. За да работи е задължително да има зададена парола за отключване. Когато въведете грешно паролата (или някой друг я въведе), приложението прави снимка с помощта на предната камера и изпраща e-мейл със снимката и информация за местоположението на вашият iPhone.
Функции:
- Правене на снимка с предната камера, когато паролата е въведена грешно или лицето се опитва да изключи телефона.
- Запазва снимките в Photo Library.
- Задаване на максимален брой опити за въвеждане на паролата, преди да започне да прави снимки.
- Изпраща снимки, информация за местоположението и времето, когато е изпратен e-мейла.
Ако искате да пробвате приложението преди да закупите Pro версията ($2.50), изтеглете безплатната iCaughtU.
Настройките на приложението можете да направите в Settings/iCaughtU.
За да активирате приложението е нужно да навигирате до Settings app > iCaughtU Pro > License и да цъкнете върху "Press to Validate". Необходимо е да сте свързани към Wi-Fi или 3G, за да може лиценза да се изтегли.
Съвместимо е с iOS 4 и iOS 5.
Трябва да имате инсталирани Mobile Substrate и PreferenceLoader.
iCaughtU Pro 2.1-5
П.С. За да конфигурирате настройките, трябва да въведете паролата, която сте си задали и за отключване.
Гадно, но логично. ;)
  • Отговори 66
  • Прегледа 12k
  • Е нищо де, може да му снимаш краката и после по патъците да го познаеш.
  • Зарадвах се на програмата,обаче се сетих,че нямам предна камера
  • От както вкарах лиценза и при мен спря да работи. Изпробвал съм с три различни пощи. Не изпраща нищо.
Страшна програма! Нямам забележки никакви.Перфектна!
ЕДИТ: По добре дайте сега 5лв., от колкото след време да давате за нов телефон. :)Заслужава си парите!
Редактирано от davidabg
Зарадвах се на програмата,обаче се сетих,че нямам предна камера :D
Програмата работи и с AndroidLock XT :)
Помагайте защо не получавам имел със снимката като се убарка кода :(
Нали като объркаш кода и те снима отпред камерата и праща снимката на емейла , аз не получавам, защо, къде бъркам?
Виж в настройките, дали си въвел правилно е-майл адреса.
П.П
Понякога е-мейлите идват със закъснение.
Правилно съм го написал :(
От както вкарах лиценза и при мен спря да работи. Изпробвал съм с три различни пощи. Не изпраща нищо. :(
При мен работи... Пощата идва с 10-на минути закъснение...
Тази програмка е много хубава, но както повечето си има недостатък. Върши работа само на тези, които са нонстоп с пуснато 3G/EDGE. Иначе, да получиш снимка на мейл ми се вижда мисия невъзможна. За да пуснеш WiFi, трябва да го отключиш. И как, като си забил код? Хаха... :biggrin:
При мен работи всичко, снимките се пращат точно след 5 секунди, незнам какви пощи използвате вие, чак на 10-тата минута да ги получавате.А относно интернета, ако нямате мобилен, нищо не Ви бърка wifi да ви е постоянно вкл., не хаби толкова батерия и ако Ви е откраднат телефона дори при отключване да не е закачен към някоя мрежа, всичко се запеметява и се изпраща на мига и при минаването по някое кафе (например) всичко ще се изпрати за 2сек. :)
Колега, за да се изпрати трябва ви-фи да е активно , а за да е активно трябва телефона да се отключи :) А като имаш код чакай някой да ти отключи телефона.... Не се знае дали програмата не може да активира нета без да е отключен тел но май засега не може....
Еми аз пробвах на 3 различни пощи: gmail, mail, abv. Нищо. Сигурен съм че проблема се появи след активацията на програмата. Премахнах я рестартирах и отново я качих, но вече имах генериран код и пак не иска да работи. Не изпраща мейл и това си е.
П.П. Това са глупости за Wi-Fi-то, защото аз си въвеждам паролата грешно при изкл. Wi-Fi и в момента към който се свърже веднага изпраща мейл! Лично съм го пробвал и съм сигурен, но защо спря да работи? :male19:
Редактирано от Jorky_pld
Колега, за да се изпрати трябва ви-фи да е активно , а за да е активно трябва телефона да се отключи :smile: А като имаш код чакай някой да ти отключи телефона.... Не се знае дали програмата не може да активира нета без да е отключен тел но май засега не може....
Когато си пуснал wifi, и си го оставил така, телефона се закача дори да не е отключен.Поне при мен е така.Моя WiFi не се изключва и като ида в някое кафе например и си проверя колко е часа на телефона, той се закачва на мига за някоя свободна мрежа и дефакто вече е пратил емайла :)
Стига да си се закачал на нея преди. ;)
Е нали си с iOS 4?
В iOS 5 WiFi - OnDemand!
Аз имам отметка, която позволява да се закачи за свободна мрежа без да пита..?
Абе ще се закачи към свободна мрежа, ама друг път. По нагоре ти писаха - за да се закачи за която и да е мрежа, трябва преди това да си се сеързвал един път към нея, като я избереш ръчно.
Добре :D
При мен след ъпдейт на най-новата версия спря да работи.Първия път само изпрати Емайл и спря.Сега вече не праща, но пък запаметява снимките в Camera Roll :scratch:
Здравейте,при мен също не изпраща имейл,има ли някакво решение на проблема?
Добре де, практика при краденето на телефони е веднага да се изхвърли сим картата (за което и кламер върши работа), логично е wi-fi да е изключен. Така, че при липса на какъвто и да е нет, крадеца ще има цялото време на света, за да направи един рестор и всичко със все програмката се затрива, така че файда няма.
Заключение: По-добре да не ви крадат телефона! :D
Мангала, първото нещо, което ще направи е рестор! Ти като го купуваш от мангала, няма да го пробваш сигурно?!
