еvasi0n - iOS 6.0-6.1.2 Untethered Jailbreak
  • Това е популярен отговор.
evasi0n - iOS 6.0-6.1.2 Jailbreak
Еvasi0n е новият инструмент, с който можете да направите Untethered Jailbreak на всички модели iPhone, iPod Touch, iPad и iPad mini с версия на фирмуера от 6.0 до 6.1.2, включително и iPhone 4S 6.1.1.
Еvasi0n e дело на новия дрийм екип, който се казва evad3rs. Неговите членове са добре познатите @pimskeks @planetbeing @pod2g и @MuscleNerd.
Изисквания
5818699Z.png5 минути от времето Ви
5818699Z.pngКомпютър, използващ Windows (XP+), Mac OS X (10.5+) или Linux (x86 / x86_64)
5818699Z.pngiPhone, iPad или iPod с iOS 6.0 до 6.1.2 (можете да проверите това в Settings / General / About => Version)
5818699Z.pngUSB кабел, за да свържете устройството с компютъра
Важно! Прочети ме!
5818699Z.pngНаправете бекъп на Вашето iOS устройство, използвайки iTunes или iCloud, преди да използвате evasi0n. По този начин можете да бъде сигурни, че няма да изгубите информация, ако нещо се обърка
5818699Z.pngПремахнете паролата на Вашето iOS устройство (Settings / General / Passcode Lock => OFF), преди да използвате evasi0n.
5818699Z.pngБъдете търпеливи, когато процеса по джейлбрейк протича. През това време не стартирайте iTunes или Xcode. Най-добре е да не бутате изобщо компютъра.
5818699Z.pngAко процесът зацикли някъде, рестартирайте програмата, ребуутнете телефона (Home+Power) и повторете процеса.
Ръководство
Стъпка 1: Изтеглете evasion 1.5.3 съобразно Вашата операционна система.
Стъпка 2: Ако сте с Windows Vista/7/8, цъкнете десен бутон върху evasi0n.exe и изберете "Run as administrator".
Стъпка 3: Ако Вашето устройство има парола, трябва да я премахнете от Settings > Genaral > Passcolde Lock > OFF.
Стъпка 4: Включете вашето iУстройство към компютъра.
Стъпка 5: Натиснете бутона “Jailbreak“, след като стане активен.
Стъпка 6: Процесът ще протече в няколко стъпки (preparing jailbreak data, rebooting the device, uploading Cydia, injecting jailbreak data и uploading the Cydia packages list). Това ще отнеме няколко минути, така че трябва да бъдете търпеливи.
Стъпка 7: След стъпките изброени в Стъпка 6, вие трябва да отключите устройството си. На екрана трябва да имате икона с име „Jailbreаk”. Натиснете я веднъж. Екранът трябва да стане черен за секунда и да ви върне отново към началния екран.
Стъпка 8: Програма ще продължи с процеса по джейлбрейкване (injecting jb data и Root Filesystem и др.).
Стъпка 9: След като процеса завърши, трябва да видите надписа „Jailbreak complete!”. Устройството може да се рестартира няколко пъти.
Стъпка 10: След това, на устройство, трябва да се покаже бял екран с логото на Evasi0n.
Стъпка 11: Честито! Имате джейлбрейкнато устройство с инсталирана Cydia.
5818699Z.png Направете всички налични ъпдейти от Cydia
Eто и видео, благодарение на The Shaman!
Ако всичко е минало успешно, можете да натиснете бутона "Харесва ми", вместо да пишете в темата.
BGiPhone Team
Special thanks to http://evasi0n.com/
  • Отговори 320
  • Прегледа 62,9k
  • Сега ще почнат и грешки в Сидиа!! Нормално е!!!
  • evasi0n 1.3: Mac – Windows – Linux
  • Има доста теми по въпроса! Какъв е проблема да си ги инсталираш пак?! Тази тема не е за бекъпи. Миналата седмица Saurik обяви, че Cydia е инсталирана на над 14 милиона уникални устройства, работещи н
Ako забие, рестарт. Сега ще дам видео на процеса.
Няма смисъл да се изреждаме всички, че работело!!! Това вече е ясно!!!
Хм..."Finding offsets..." вече 6-7 минути... рестарт ли, що ли?
If the process gets stuck somewhere, it's safe to restart the program, reboot the device (if necessary by holding down Power and Home until it shuts down), and rerun the process.
Ето видеото:
Здравейте искам да попитам Jailbreak-a активира ли телефона ?Защото нямам карта на gsm оператора към който е заключен телефона.
Не. Телефона трябва да е активиран.
След OTA ъпдейт и джеил всичко е наред.
Явно не е задължителен ъпдейта през Туньо.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Да обобщим... Като изключим Weather, джейла е безпроблемен и безопасен. Някои приложения все още не работят, но това е въпрос на ъпдейти.
Коле, аз го споменах още доста напред в темата (а може и да беше в другата), но с всичкия спам си го пропуснал. Аз винаги така си и правя де.
И малко по-детайлно за любопитните - http://blog.accuvantlabs.com/blog/bthomas/evasi0n-jailbreaks-userland-component
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Има ъпдейт: evasi0n 1.1, който би трябвало да е без бъговете с weather и трудните рестарти.
Сега къртя, ако нещо куца, утре ще се оплача.
п.п. в Cydia би трябвало да са пуснали фикс-ове, за да не се налага да действате от начало.
http://www.idownloadblog.com/2013/02/06/evasi0n-1-1-released/
Ето и линк ;)
Не джейлвайте повторно, ако вече сте го направили с 1.0! Разликата е, че фикса на уедър ап е вграден в 1.1, иначе си го качвате от сидиа.
Лошото в момента е, че на някой и пръднята му да му замирише по-особено, се отдава на джейла!
Айде аз ще съм първи.
Дори след фикса аuto-brightness продължава да не работи.
Оправили се -2 часа при новия ъпдейт става въпрос за айфон 4
Доволно количество бели икони :tooth:
Аз имам проблем с cover lock. Не знам дали е от джеилбрейкът или от ъпдейта, но сега като затворя капак на калъфа не се заключва. Усройството е ipad 2 с 6.1
Видя ли си настройките дали имаш отметка на cover lock?
Сложена е отметка. Също така преди когато е загасен екрана и е затворен калъфът, когато го отворя се включчваше дисплея.
Аз пък нямам проблем с cover lock, Усройството е ipad 2 с 6.1, пробвай респринг!
При мен днес на два пъти при входящ разговор ми влиза в safe mode.
@turganay,
Да имаш инсталиран AnyRing от Сydia и зададен рингтон от програмката?
При мен го направи този проблем, при всички входящи- safe-mode..
Веднъж щом махнах зададения рингтон от AnyRing и го конвертирах на 30 -секунден нормален, проблемът се реши.
При мен вчера на два пъти имаше проблем при стартирането на тела- показва ябълката за малко и изчезва, след секунда я показва пак и така два- три пъти досато захапе и стартира ( аз нямам никаква намеса през това време). Даже един от пътите стартира след поредица от две- три появявания/изчезвания на ябълката и след това всички джейл приложения бяха изчезнали, а Cydia ме изхвърляше веднага щом се опитвах да я отворя. Рестарт и се оправи...
Какво може да е това? Всички ъпдейти на evasi0n са инсталирани и туиковете са до един съвместими с 6.1..
