Как да калибрираме auto-brightness при iOS 6
  • Влезте на тъмно място
  • Стартирайте Settings app на своя iPhone, iPad, или iPod touch.
  • Натиснете Brightness & Wallpaper.
  • Направете auto-brightness на Off.
  • Плъзнете brightness слайдера до ниво, до което искате да е при тъмнина .
  • Направете auto-brightness на On отново.
  • Сега светнете лампата например.
  • Наблюдавайте как слайдера се движи отново.
Когато изгасите лампата, слайдера ще затъмни екрана. За по-сигурно го изчакайте да слезе до минимума, който сте му задали. Готово. Калибрирахте го.
Видео:
На 5-цата всичко е ОК , но на 4-ката ми има проблем. Като пробвам начина слайдера не се мести. Като го давам на on off екрана променя яркоста си , но от тъмно на светло слайдера не помръдва.
Пробвах го на една отказала петица с 6.1 и работи идеално.
Да и при мен е така. Проблема ми е на 4-ката. 6.1.1
При мен на 5-цата толкова бавно се ъпдейтва слайдера и яркостта, че определено няма да го ползвам.
На 4-ката пък учудващо изобщо не съм имал проблем с яркостта.
На 3GS-а още по-бавно реагира, отколкото на петицата.
И трите са на 6.1.
Бавно се мести първия път. До като го калибрира.
При мен е като при algor. Реагира като насоча светлина към него , но много бавно. Минават поне 8-10 секунди докато се засили яркоста при положение , че съм насочила фенерче срещу сензора. Чудя се дали да не направя един рестор и да пробвам преди джейл и качване на програми.
При промяна на яркоста слайдера не ми се мести.
Редактирано от mimeto83
Отвори Settings/Brightness и виж как бавно се плъзга слайдера и ще разбереш защо е така. Това при мен е така от както качих на 6.0 (iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2).
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
4-ката ми е чиста, без джейл и каквито и да е добавени програми.
От тъмно на светло се мести бързо. От светло на тъмно по-бавно, но така и трябва да е според мен.
Ето от тъмно на светло. В момента, в който почва да се движи, светвам лампата:
Само за петица ли е?Има едно 5
При мен работи. Предполагам 0.0.1-5 е версията.
Добре де и на 4-ката ли трябва да се мести бутончето само при промяна. На 5-цата се мести , но на 4-ката се сменя яркоста ,но бутончето не мърда.
Права си, да.
И аз сега си поиграх малко с 4-ката и с яркостта няма грижи, но бутончето не мърда нито към минуса, нито към плюса.
