Публикувано Юни 29, 201312 гд Wi fi и ethernet показват , че са свързани към TP LINK но няма връзка през браузъра.На иконата за WIFI стои удивителна "!".Пробвах доста варианти като нови конекции,изтриване на plist файлове и нищо.Според някои от форумите на aplle проблемът е при ъпдейта 10.7.5 .При ping от терминала всичко е наред ,но не може да се свърже с интернета.Някакви предположения? Месеци преди да мин свържа интернета с кабел от рутъра към Мак, Wifi спря да работи.Тогава не ми се търсеха причините и го свързах по този начин.Възможно ли е да е изгоряла интернет картата? Портовете при IMAC за интернет при wi fi и ethernet на една платка ли са ?
Публикувано Юни 29, 201312 гд Портовете при IMAC за интернет при wi fi и ethernet на една платка ли са ????Отделни устройства са. Може и на една платка да са бучнати, виж схемите в нета. Много вероятно е да ти е пострадал компютъра от влага или токов удар и да е стигнало дотам. Трябва да го види сервизен техник, запознат с мак, не може така да се гадае по картинка. Пробва ли поне елементарните reset pram и reset smc, преди да се захващаш с триене и други глупости? П.П. Не си играй със шрифтовете когато постваш - нищо не се четеше!
Публикувано Юни 29, 201312 гд Автор Пробвах и reset pram и smc .Мак-а е включен с UPS , Ако е гръмотевица , рутъра не би ли трябвало и той да пострада ?Преди да го занеса на майстор искам да се уверя, че не софтуерен проблем.
Публикувано Юни 29, 201312 гд Тъй като не знам какво си мазал и не знам пазиш ли бекъп - що не преинсталираш? Закачваш кабелна клавиатура и при буут задържаш D. Влизаш в диагностичен режим и гледаш има ли нещо по хардуера.
Публикувано Юни 30, 201312 гд Автор Тъй като не знам какво си мазал и не знам пазиш ли бекъп - що не преинсталираш? Закачваш кабелна клавиатура и при буут задържаш D. Влизаш в диагностичен режим и гледаш има ли нещо по хардуера. Благодаря за съветите! И това направих. Всичко при Apple hardware test работи нормално.Днес ще пробвам да ъпгрейдна към Montain lion ако и тогава проблема си остане ще ходя в сервиз.Още веднъж благодаря за отзива Ви !
Публикувано Юни 30, 201312 гд Пробвай преди ъпдейта да заличиш всички интернет профили и настройки, после наново. Не цитирай последен пост, счита се за спам.
Публикувано Юли 1, 201312 гд Автор Открих какъв е проблемът.Рутър TP LINK WR74ON стар firmware , който явно не сработва след ъпдейт на Lion . Флашнах го и сложих новия и всичко засега е ОК. Благодаря за вниманието !
Публикувано Юли 2, 201312 гд Защо не се опита да изключиш рутера за няколко минути или да го reset-неш? Това е първото, което се прави в подобни ситуации... Sent from my iPhone using Tapatalk 2
