Проблем с закупен Air втора ръка
Имам следния проблем - през 10-20 мин ми се получава следното съобщение:
https://drive.google.com/file/d/0B_RhlCLpkrt6NEF4T3pSWE02UGM/view?usp=sharing
Предложения от типа да върна мака на този от който съм го купил не ми вършат работа, т.к. вече не мога да го върна. Дайте идея какво може да се направи и от какво може да е проблема.
Благодаря предварително!
Или само Rapair
Здрвей първо да попитам с коя mac os x си кога го вади това съобщение ,когато се натовари ли пробвай да върнеш някой бакъп ако имаш и виж дали ще ти го вади.А в прочем от както го купи ли е така
OS X Lion. Интересното е, че като го купих, всичко беше ОК, нямаше акаунт на iCloud и парола за вход, всичко изглеждаше ОК, докато го гледах в куриерската фирма, но после като се опитах да се логна с моя акаунт в къщи, ми даваше грешка при логването, после почна да излиза и това съобщение. След това при пускане излезна акаунт който ми искаше парола за да влезна, вече не можех да стартирам ОС. След това пробвах да го ресетна, но отново ми излиза тази грешка от снимката. Сега тегля ОС и ще се опитам да я сложа през флашка, защото през нета е много бавно и излиза грешката. Компютъра го пипам и не е топъл. За капак на всичко, този от който го взех си е закрил акаунта в ОЛХ-а и нямам връзка с него.
Редактирано от imanev
Преинсталирай на чисто и кажи дали има проблем ,а би ли споменал какъв модел на Air и неможеш ли да сложиш по висока Ос че нещо лъвчо май доста поостаря вече
Лайън е последен за първия еър. Или има ядове с харда, или има запаметен акаунта в pram и трябва ресет.
В куриерската фирма е връзката с продавача. ;)
Манев, звънни ми утре след 11 в сервиза да разтеглим локума. Ще ти дам жокери какво да гледаш и евентуално да си го оправиш сам. Вече ако не сработят, ще преценяваш как да постъпиш занапред.
Оказа се проблем в харда. Успях да го преинсталирам и работеше добре. След това ъпдейтнах до по-нова версия на ОС и вероятно пак попаднах на проблемната част на харда и започна отново да излиза съобщението. Отново направих инсталиране на чисто и всичко пак е ОК. В момента чакам нов хард втора ръка.
Може да архивирате темата.
