Публикувано Март 6, 201016 гд Добавих още един линк към програмата, която ползвам. Тествана и работи.
Публикувано Март 6, 201016 гд Според мен тази е с една идея по изпипана и измислена от LogMeIn. По-гладко върви TeamViewer-а, а и самото боравене е по-лесно и интуитивно
Публикувано Март 6, 201016 гд Автор Извинявам се, но би ли обяснил с 2 думи, как мога да си настроя програмата под МАК, да има една и съща парола винаги ? 1. Инсталираш си програмата. 2. Стартираш TeamViewer и отиваш в Preferences. 3. В General отиваш под StartUp и въвеждаш избраната парола. 4. В прозореца на TeamViewer срещу парола, трябва да се е появил надпис Predefined 5. Не намерих опция като във версията за Windows "Start TeamViewer with Windows" за това отидох в System Preferences... 6. Accounts 7. Избираш твоят акаунт и отиваш на "Login Items" 8. Натискаш "+" и добавяш TeamViewer от Applications. Някой по-отворен с Mac OS X сигурно ще има по-добра идея за добавяне на TeamViewer като System Service. При мен само лаптопа ми е Mac и там използвам TeamViewer като клиент, не като сървър и не ми е активен постоянно. Едит: И на мен ми е по-удобна през телефона, но неудобството идва, когато добавиш повече компютри и започне да ти досажда да си вземеш платената версия или да изчакаш няколко минути преди да се логнеш отново. Редактирано Март 6, 201016 гд от johnnybravo
Публикувано Март 7, 201016 гд Когато сте с Free версията и имате повече добавени компютри към акаунта си, случва се да ви изхвърли по време на сесия и да ви изкара съобщение да изчакате няколко минути преди да се логнете отново, защото се предполага, че използвате продукта за комерсиални цели. Има ли опция да не изскача досадния прозорец,на десктопа,когато излизам от програмата с home бутона или когато заключа телефона си? За windows става въпрос.
Публикувано Март 7, 201016 гд Да. На самото "досадно" прозорче - в горния десен ъгъл, има една стрелка. Клик върху нея скрива прозореца, като остава видима само стрелката. edit: всъщност се усетих, че не става въпрос за прозореца, който се появява при логване - в options/advanced чекни Automatically minimize local TeamViewer Panel, за да се скрива автоматично. Това, за което питаш не излиза при мен. Може да махнеш отметките за писане на log files - не знам дали ще помогне. Редактирано Март 7, 201016 гд от chayanne
Публикувано Март 7, 201016 гд нещо не ми се получава с FILE TRANSFER може ли някои да обясне или покаже на снимка как става
Публикувано Март 7, 201016 гд При мен пък не се получава като ми е заключен Windows и да въведа паролата и да си го отключа от разстояние. Прегледах всички настройки но не намерих решение. Да не би да е само за Про версията ?
Публикувано Март 7, 201016 гд При мен (iMac+3GS/MacBook Pro+3GS и Acer 7520+3GS) работи доста зле, засега съм изпробвал само безплатната версия. Курсорът се шматка из целия екран, двойният клик е невъзможен, скролването не работи.
Публикувано Март 7, 201016 гд Програмата е много добра!При мен работи перфектно!Единственото,което ме дразни е това,за което писах 3-4поста по-горе!И още не мога да реша проблема!Всеки път,когато затворя приложението в телефона,на десктопа на pc-то се стартира програмата Team Viewer?!
Публикувано Март 8, 201016 гд Извинете ме за тъпия въпрос,но ID-то на iPhona ми къде мога да си го видя.
Публикувано Март 8, 201016 гд копютъра ти има ID, можеш да го видиш като отвориш програмата на компа, въвеждаш ID (което има компа) в програмата на тела и воала
Публикувано Март 8, 201016 гд Мисля, че pichifox има предвид ID-то, намиращо се в Options->Version Info на Teamviewer-a на телефона.
Публикувано Март 9, 201016 гд Автор Интересно с какво би му било полезно? Това ID се показва на компютъра, когато се вързвате към него от меню Connect, а не от Partner List. С това се цели да не сте съвсем анонимни, когато се логвате някъде. За момента приложението представлява клиент а не сървър така че това ID може да се завре където слънце не огрява. Редактирано Март 9, 201016 гд от johnnybravo
Публикувано Март 9, 201016 гд Здравейте, инсталирах програмата и всичко си работи ок, обаче как можеш да използваш програмката от разстояние като трябва някой да ти я активира на компютъра в който искаш да влезнеш. Ако може някой да помогне с някои идеи ? Оправих се програмката е добра Редактирано Март 9, 201016 гд от poldeburg
Публикувано Март 9, 201016 гд Благодаря на всички включили се в коментара по моя въпрос,сега ми стана ясно. И само да попитам ,при мен на iPhone не ми отваря видеоклипове и снимки които имам на компютъра ,това нормално ли е или при мен нещо се бъгва?
Публикувано Март 9, 201016 гд Автор Аз съм с Pro версията, постоянно включен EDGE & 3G и нямам ядове, използвам програмата, но не се заседявам. Днес си резетнах статистиките, утре ще тествам да видя какво ще генерира.
Публикувано Април 3, 201016 гд В таба "Recent", горе в дясно има кошче. Опитай - може пък да стане. Sent from my iPhone using Tapatalk
Публикувано Април 4, 201016 гд Няма го в Recent ( и няма как да го има) - записа е тотално грешен - при въвеждането на ID-то , неволно го потвърдих след първата цифра (колко много пръсти имам - м/му) :cry:
Публикувано Април 4, 201016 гд Мхм, пробвай с търсачката на ifile, да намериш такава папка (партнер лист) в телефона и да изтриеш съдържанието и ръчно. Трябва когато ползваш опцията търсене, да настроиш отгоре "Hierarchy"(по дефолт е другата опция-"Directory).
