Gmail/Google и Safari
Използвам мейл клиент но по някога ми се налага да отварям уеб-интерфейса както на Гмайл така и другите услуги Драйв и т.н. на Гугъл. Обаче ми на направи впечатление отворя ли таб в Сафари на пощата или друга тяхна услуга и БАМ! 1ГБ памет, отварям още един таб и пляс...още 1ГБ?!
Това ми се вижда не нормално в предвид пробвах на други браузъри и положението е беше поносимо....само аз ли имам подобен проблем?
Разчиствали ли си скоро с CleanMyMac ?
Ако не,направи го.
Това го наблюдават от преди както и след чиста инсталация на нов хард та не е от чистенето, някакъв як мемори лиик на Сафари ще да е....
  • 6 месеца по-късно...
Само аз ли продължавам да имам проблема :) ?!
При мен няма подобен проблем.
Правиш ли някъкви настройки на браузера? Не би трябвали и след чиста инсталация да имаш едентичен проблем.И какво имаш в предвид чиста инасталация,форматираш ли харда или мажеш отгоре?
Не правя нищо особенно като настройки. Ами помня преди Сиера смених диска с нов SSD по чисто от това на дали има :) и наблюдавам същото - отварям гмайл, гдиск или друга гугъл услуга и прас 900мб след 10 мин само този таб. Със Сафари 11 съм.
Редактирано от profusion
При мен е по добре. Не знам каква ти е машината,но има ли активиран trim на SSD-то?
То и при теб не е малко но по-бива. "активиран trim на SSD-то"....никаква идея, за какво е и как да проверя?
Edit: май не е включен пише:
TRIM Support: No
Терминал:
sudo trimforce enable
Reboot
Аз го намерих, но в нета е пълно с теми за и против активацията на тази опция и така и не ми стана ясно кое е по-добре?
4 години с интел ссд нямам грижи. Ти си преценявай. В момента даже пиша от него.
Според мен,пусни Trim опцията и ще има коренна разлика.
Моя е Кингстън
Аз съм със Самсунг и съм пуснал Trim. Усеща се разлика. Не съм наясно с вредите обаче[emoji120]
Аз така и не разбрах включено или изключено е по-щадящо за диска. Включих го разлика не намирам в работата.
преди 14 часа, gorgior написа:
Ttim-a не беше ли за НЕ интелски SSD?
Trim е функция в "опразването" на клетките памет от фрагменти и боклук. Активира се допълнително за неепъл-ски ссд. Демек ако не си се набил в техен сервиз.
Аз си го сменях сам, явно за това не беше включен.
Да си дойдем на темата и с включен такъв, Гмайла удря 1ГБ памет отново.
Подобни теми
