преди 34 минути, JmeLche написа:
От София го купих, който иска на л-с пращам телефоонен номер, да няма реклама!
Sent from my iPhone XS Max dual using Tapatalk
Много ми е интересно менюто как е ситуирано.
Има ли опция за прехвърлаяне обажданията от едната карта към другата при заето или при липса на обхват?
пп. Праснах ти ЛС, разбира се.
  • Отговори 807
  • Прегледа 96.5k
Ако някой желае XS или XS max, имам възможност да взема. Има избор на цвят и памет, ФО.
За да не е офтопик за Двусимовия, как се разбира коя карта звъни и от коя набираш? След като вече има iPhone с 2 сим карти, дали ще може 2 Viber-a, Whatsapp, Telegram?
I have shared a file with you from Qfile.
Click the link below to download the file:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6cgjf3k7o61n820v587z4792_69DRhLs
Пише на коя ти звънят, няма двойни апликации!
Доколкото знам, едната карта е eSIM.
В България операторите не подържат тази опция...
Виж снимките!
Китайската версия е с две физически карти
Тоест ако в някой момент нашите оператори започнат да предлагат еSim ще можем да се възползваме, нали?
За такива неща в България нямаме конкуренция, бързо се развиваме, така че нищо чудно да я има тази услуга до догодина.
преди 10 минути, dessyteneva написа:
Да добавя само: радиомодулът е един.
Тоест, когато говорите по едната сим карта, втората е аут.
И обратното, разбира се.
Може да пренасочиш обажданията, но тогава те таксува!
Схема с двойни апликации има ли изобщо, или единия номер е загробен за ало да само ?
Можеш ли да провериш дали FaceTime и iMessages работят през мобилната мрежа без Wi-Fi?
Благодаря ти предварително!
Здравейте, ще хвърля повече яснота върху Dual sim!
Хора, които са ползвали телефон с две карти(Android), няма нищо общо ябълкта с познатите ни телефони с две карти, доста е НЕ удобен и има много минуси Apple пред Android! За тези, които решат да го ползват или тези, които са ползвали телефон с две карти качвам няколко снимки и ще поясня какво точно имам в пред вид под не удобен! При андроида при набиране избираш от коя карта да набереш, обаче при ябълката не е така- влизаш в контакта и от preferred data plan  избираш от коя карта да се обадиш! Може също така на всеки контакт да зададеш автоматично от коя карта да се обаждаш, което е +! Опциите за картите от коя да набираш също не са добре измислени, избираш последно използвана карта/ или на която си получил обаждане от нея да звънне, Sim1 да набира или Sim2!
 FaceTime и iMessages работят през мобилната мрежа, като можеш да зададеш само един номер за тях! Телефона е с един модул, което ще рече, че когато говориш от едната карта другата е изключена, което е много кофти, може с пренасочване, но не е безплатно
Хубавото при смс-те е ,че те пита от коя карта да изпрати смс-а.
Можеш да избираш на коя карта да ползваш мобилните данни!
Надявам се, че в близко бъдеще ще доусъвършенстват тези минуси, в които андроид са доста напред!
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABaMAAAszCAYAAACIWkB7AAABgmlDQ1BzUkdCIElFQzYxOTY2LTIu-2 copy.PNG
Много ти благодаря за усилието и поясненията!
Принципно това, което си изредил е наистина някакъв минус, но пък аз съм на принципа, че ще направя някакво усилие допълнително и няма да ми е автоматично всичко с два клика (примерно да отворя контакта, за да избера с коя карта да го набера), но пък ще бъда с любимата марка телефон с две сим карти и няма да мъкна втори апарат.
Огромният плюс тук е ясен. ?
Това, че апарата е с един радиомодул също има и плюсове и минуси.
Плюса е този, че двата активни радиомодула много повече пържат мозъка, особено при един по-продължителен разговор с времетраене час (примерно).
Другият голям плюс е енергоспестяването и този вариант при XS Max би трябвало да не окаже влияние на консумацията на батерията - колкото е добра батерията при едносимовия вариант, толкова и при двусимовия трябва да е.
Ти ще кажеш дали е така след няколкодневна употреба.
Това, че с пренасочване на картите таксува е така.
Но таксува, само ако вдигнеш, докато за мен е достатъчно докато говоря по едната карта, само да ми индикира втората, че някой ми звъни на втора линия и да имам пропуснато повикване.
Карта 1 можеш ли да пренасочиш към карта 2 при заето и когато е извън обхват?(и обратното - карта 2 към карта 1)
Ако можеш направи го, набери някой (трети човек) от карта 1 и докато има осъществен активен разговор, набери от друг телефон карта 2.
Ако на карта 1 ти "изтитка" втората линия с обозначение на търсещия те (а на него би трябвало да му даде, че абоната разговаря в момента), значи двусимовата версия ме устройва перфектно ?
Дано правилно го обясних, ама ако нещо е неясно, питай да се доуточня. ?
Естествено, ще можеш да направиш пренасочване. То е на ниво централа и няма нищо общо с телефона.
Аз също благодаря за описанието за работата на двусимовия. Да наистина при андроид нещата са по олекотени, но частично заради възможността за други дайлъри.
За първия двусимов е идеално. :)
За тези , които ползват XS Max и имат проблем с качването на снимки да feedback на имейл към тапата и да ползват бета версията която няма проблеми, докато я релийзнат.
https://testflight.apple.com/join/oGFXVgl6
Редактирано от arm11
Колко пъти трябва да повтaряме едно и също???
Трябва да имаш покана за това приложение.
Коя е клавиатурата?
https://itunes.apple.com/bg/app/gboard-the-google-keyboard/id1091700242?mt=8
До сега не бях ползвал тъй наречените + или макс на iPhone , но от както ползвам макса , не бих се върнал на малкия, разликата е осезаема.
Това с преминаването на по-голям дисплей е така и съм се убедил лично отдавна, но мен повече ме стресират (все още) тия 208 грама, ебаси.
Трабва да си подсилвам вътрешните джобове на сакото, за да не увисват...
При първия разговор, който проведох с него ми изтръпна ръката от теглото. Сега вече не ми прави впечатление.
на 12.10.2018 г. at 1:36, JmeLche написа:
След няколко дни ползване би ли споделил как се държи батерията?
Знам, че е относително и зависи от много фактори, но питам принципно за ориентир.
Изваждам го от зарядното в 10.00 ч и в 22.00 ч батерията ми между 40/50% ! Като цяло очаквах да е по мощна но уви , като на Х е според мен, твърдя го , защото съм го ползвал.
Само през нощта, примерно от 23,00 ч. до 7,00 ч. с колко процента пада батерията при Вас?
Различно е при мен. Едната вечер го свалих от зарядното на 100% и на сутринта си беше на 100%. Друг път пада с около 4-5% за цялата нощ.
Ясно е, че 100% са реално повече от 100% ако ги сравняваме с останалите проценти, но чак пък толкова.
(wifi, bluetooth - всичко е включено винаги)
Вече го питах преди, но не мога да проумея как е възможно, а именно:
* защо не се показват приложенята, които имат по-нова версия автоматично?
* защо не се свалят автоматично (очевидно всичко е активирано от настройките)?
* защо глупавият официален форум не гъмжи от подобни постове, като това е най-сериозният проблем на iOS в момента?
Редактирано от surr3a1
При мен също е подобно, т.е. не всяка нощ е еднакво, а винаги е включен на Wi-fi, не един път да е включен друг път изключен.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
