A12 Custom Resolution Fix Tweak(unc0ver)
Работи на iOS 12 и 13, тествано!!!
Прилагам един много интересен туийк, който помага да превърнем XS в малък XS Max, тоест получаваме неговата резолюция и landscape view XS MAX, в календара, съобщенията и т.н.. Това Ви дава възможноста, да виждате и по вече обекти на екрана на устройството.
Така като приложението го няма в официалните репота в Сидия, прилагам линк към него:
https://github.com/ARM64Darwin1820/iPadStatusBar/releases
Също така прилагам и линк към шорткъта, който направих за да може да се сменя резолюцията по лесно, без файлов мениджър:
https://www.icloud.com/shortcuts/fa8bcb8534d64681afda162c06d2ebbd
Прилагам самият файл, чрез който се постига това и трябва да бъде добавен във /var/mobile/Library/Preferences!
https://www.dropbox.com/s/dt8gmcns0eccb9z/com.apple.iokit.IOMobileGraphicsFamily.plist?dl=0
Нагласен е с резолпцията на XS MAX, така че няма какво да бутате по него, освен ако не желаете да изпробвате друга такава, което не е препоръчително!!!
Прилагам два зип файла, които разархивирате заедно с прилежащата им папка, в /var/mobile/documents, откъдето шорткъта за който Ви казах, ще си взема необходимите файлове, в зависимост коя резолюция желаете!
https://www.dropbox.com/s/3ya4qd4uxk7mpfd/ResMax.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kr51kwzxbt4y4gx/ResNorm.zip?dl=0
Задължително преди рестарт или изключване на телефона, използвайте шорткъта за да изтрие сменената резолюция и да върнете на оригиналната, защото ще получите червена лента горе в статус бара и пресветкане на екрана в лилаво!!!!! Ако случайно се получи така, джейлвате пак, сменяте резолюцияра на нормалната и пак рестартирате и джейлвате наново, или reboot user space за да се оправят настройките!!!!
Шорткът, който направих специално затова(reboot user space):
https://www.icloud.com/shortcuts/4f60ad33dd654f40869d6fe9ec33e2ac
Туийка е изпробван и работи на сто процента при А12 устройствата и специално XS версията, като при другите и по ниска версия на ОС т.е 12-та, задължително триете файла при рестарт, защото можете да влезете в bootloop!!!!!
Много внимавайте, да не омажете нещо, че да се стигне до рестор! Не нося отговорност, ако някой не следва стъпките и оцапа нещата!
Въпреки всичко, имайте инсталиран ssh, преди да изпробвате туийка, тъй като ако влезете в bootloop, през Putty (ssh Client) примерно, може да затриете файла var/mobile/preferences и да ребуутнете устройството в нормален режим. За iOS 13 не е толкова опасно, но при iOS 12 задължително се влиза в bootloop, при несменена резолюция, към стандартната за устройството! Така или иначе ще ви е нужен ssh, за да използвате шорткътите, инсталирайте го!
Имайте в предвид, че трябва да настроите и ssh порта на 2222, за да работи всичко както трябва. Това става, чрез туийка SSH TOGGLE AND PORT, който инсталирате от Cydia.
5bae097a44c0c4dbc0de6d9363c15bac.png1d73d04ce332ecdd11daa08a25747732.pngfb6732017ab752cc74c8871ff7893dcd.plist19fac86ffc2b36ca91d3aae5ed091698.plist
bfee17522dc37f3fa49338b291dcdc5c.plist
0e7715564d17f379bc64593fdc3e9dff.plist
П.С
Ако на някой му изчезнат Live Photo’s в настройките за тапет, не ги вижда, т.е. празно е, има фикс и затова, говорим за XS, за другите устройства, файловете са други и ги има в този линк, но си направете BACKUP на папката първо, задължително:
 https://www.reddit.com/r/jailbreak/comments/exsu8k/tutorial_how_to_add_every_apple_live_wallpaper_to/
Папката от линка по долу се разархивира и се налага в /Library/Wallpaper, като наличните файлове се заменят, след което копирате и подменяте Wallpapers~iphone.plist от същия линк, и получавате това:
 https://www.dropbox.com/s/r94uaruv53s3jq5/XsMax.zip?dl=0
1d84e47c4a1d2fafa003b14e1e26eff6.png5abc4a8b86b219ff4f78039daeb504ae.pngb86280d0c98b290a62feefa87526706d.png0fedd366136eaf64e382847210892544.png
Sent from my iPhone XS using Tapatalk Pro
Редактирано от arm11
За пореден и последен път ти намалявам размера на картинката!
