Грешка 3194
Здравейте! Днес исках да направя рестор но немога, дава ми грешка 3194. Как да го оправя? Бях с 4.0 и правя рестор пак с 4.0 с iTunes 9.2 съм.
  • Отговори 108
  • Прегледа 39.7k
  • Махнах libusb по нормалния си начин от контрол панела и повече няма да го сложа защото като го инсталирах уиндоуса се прецака. Мишката, wi-fi, звук нищо неработеше. Itunes ми е 9.2 и нямам оригинална
  • libsub на Win7 x64 прецаква всички драйвери. Не само за мишка, клавиатура, ами абсолютно всички. Голяма гадост е.
Опитай от DFU
Пробвах пак същата грешка.
WiFi Sync ако си слагал го разкарай.
Да имах но отдавна го разкарах. Също така пробвах на друго PC под Windows Xp и пак същото.
Да се опитам да помогна и аз! Ако имаш инсталиран libusb разкарай го и него! При мен след неговото премахване нещата се оправиха.
Такова нещо не съм инсталирал, даже незнам закакво е.
Никой ли незнае? :tooth:
... та вместо да се сетиш, че е depends към нещо инсталирано, да влезеш в Cydia, и да опиташ дадения по–горе съвет и просто да споделиш резултата, считаш, че трябва да ни уведомиш, че не знаеш, може би в още 5–6 поста да ти се обясни, ти да тговориш, и тогава да рискуваш да го направиш? А междувременно темата да набъбне с 5–6 страници, и следващият, който не му се чете, директно да изпраска нова, и да се плаче, че търсачката не му върши работа?
Немога да влезна в cydia защото тела няма ОС в момента или незнам как се води но не е функциониращ.
Еми направи си труда тогава първо да опишеш състоянието му, както се изисква, и то където трябва, а не в първата изпречила се пред пгледа ти тема, а не ни карай да гадаем. Вече веднъж казах– ако това искате от нас, първо ни организирайте и платате курс за екстрасенси.
На всяка цена първо пробвай дали можеш да бръкнеш в тела през iFunBox, или файлбраузъра, който ползваш, където можеш да намериш въпросния файл и да го изтриеш ръчно.
Сега ме питай какво е това и как да го направиш...
Местя цялото това преливане от пусто в празно в "Трикове, проблеми и взаимопомощ..."
Много потребители, които опитват даунгрейд от iOS 4 към 3.1.3, или към къстъм фърм, срещат iPhone Restore Error Code 3194. Какво въщност представлява това? Е, Apple винаги подписва актуалния към момента, a не предходния, и при опит за даунгрейд се появява 3194 error, ако не сте запазили или бекъпнали ECID SHSH blobs за предходния фърм.
И казваш, че това е при 3G, а не 3GS, и то не към даунгрейд, а от 4.0–>4.0? :unsure::think:
Казах ти подробно да опишеш какво си правил досега. Я опитай RecBoot дали ще те извади от рикъвърито...
Да 3G от 4.0 към 4.0. Не съм правил нищо особенно, първо дадоь shift+restore избрах си оригинален 4.0 екстрактна FW и когато се свързва с епъл дава тази грешка. След това от DFU пробвах да направя рестор и се получи същата работа. След това пробвах да смъкна на 3.1.2 там вървше verifing restor или нещо от сорта и дава грешка 1015. RecBoot неработи нещо при мен с 64 бита съм.
Гледам, че си с Win 7, казваш – х 64. Тогава намери libusb на компа си (би трябвало да е драйвър с име libusb0.sys) и го махни (първо филтъра, а после и драйвъра, като за него може да ползваш USBDeview), и ъпни версията му до . 1.2.0.0 най–малко.
Ако не, и ще мъчиш само рестор на тела –свали първо на 3.1.3. На 3.1.3, или 3.1.2 като ти даде грешка 1015, ползвай iFixer или iReb. И си виж версията на iTunes.
Щом си го докарал до 3.1.2 с 1015 (това е от опита да свали ББ) и е ФЗ - действай директно с блекрейн. Ако имаш оригинална карта за активиране - след джейла му качи един кастъм който НЕ Е с включена хактивация и си го задействай нормално с картата.
Махнах libusb по нормалния си начин от контрол панела и повече няма да го сложа защото като го инсталирах уиндоуса се прецака. Мишката, wi-fi, звук нищо неработеше. Itunes ми е 9.2 и нямам оригинална карта.
Така сложих 3.1.3 но пак 1015 и е в recovert mode просто немога д астигна до там да използвам инструмент за jail както ми казахте iFixer и Spirit примерно. Какво да правя сега?
Пробвай това да го изкараш от рикавъри
СвалиRecovBoot
Неработи. Изобщо не отичита че има телефон закачен не светят бутоните.
iRecovery ама на XP
Аз поне на моята 7-мица не успях да го подкарам :)
Намери ХР без libusb iRecovery няма как да види телефона???
Нестава пък и немога да разбера като го искарам от recovery какво става? Някой ако му се занимава може да погледне чрез team viwer или някоя друга програмка. :)
Уффф
Направи downgrade до 3.1.2 след това можеш да опиташ да направиш рестор към 4.0/4.0.1 и след това jailbreak с redsn0w 0.9.5 и отключване с ultrasn0w. Или пък след рестора до 3.1.2 да пусни blackra1n за iTunes 9.2, да го отключиш след това с ultrasn0w и да го ползваш с 3.1.2
