Ще ти стане :mrgreen:
  • Прегледа 285.5k
За да ти стане, първо трябва да копираш този файл в private/var/mobile/applications/xxxxxxx/Navigon.app/smap
След това качваш make3d_1.6.deb, респрингваш и си готов.
За какво ти е тази рам след като ползваш нави-то?
Той си държи на РАМ-та сега пък и ти :) За какво му е тоя SBS освен да си гледа рама :D
Да не му спомага за ерекцията? ;-)
Аз лично не мога да открия за сега. В старите версии не помня имаше ли? Ако да, не пречи да се пробва.
Няма български. Нямаше и смисъл до сега, защото нямаха карта.
Един въпрос ако може?Не навсякъде ми показва по този начин терена -нормално ли е?
И от къде да сваля Landmarks.nfs?
Здравейте колеги само да споделя че след копиране на двата файла за да стане Навигона 3D ми спря WiFi и по никакъв начин не можех да се кънекна към някой WiFi рутер. След два дена опити днес изтрих файла който се копира в Навигона и изтрих и деб файла от сидията който не искаше и да се инсталира правилно даваше ми че е 0kb. пък файлчето е 3,58мб. И сега имам Wifi и всичко е наред.
Ако някой е имал такъв проблем нека сподели как го е направил.
Много моля някой да шерне двата файла, много ми се ще да го тествам на АйФон4-ка, да видим резултата. Предварително Ви Благодаря
ако някой получава следната грешка при инсталацията на деб файла:
PanoramaView 3D works only
if Terrain_/var/lib/dpkg/info/makenavigon3d.postinst: line 55: plutil: command not found is installed
просто инсталирайте "Erica Utilities" от Cydia и после uninstall и reinstall make3d_160.deb
На предната страница файла си съществува, но специално ще го кача и в ДОКС.
Линкът за достъп до файла ще бъде активен до - 20.09.10г.
Редактирано от Grievous
Здравейте, изтеглих NAVIGON MobileNavigator Eastern Europe 1.6.0 (3-те файла от предишната страница), разархивирах, сложих .ipa в iTunes-a, започва да го инсталира но дава unknown error. Прегледах в инфото на пакета в Installous - изисква iOS 3.0 or later, предполагам под "or later" влиза и 4.0.1? Телефонът е 3GS; OS 4.0.1 ФЗ. Ще бъда много благодарен, ако някой знае и сподели защо се получава така :?
Български глас за Навигон:
1. Сваляте файла и го копирате в /private/var/mobile/Applications/.../NAVIGON.app/Sounds/
2. Избирате от Options->Voice->Default Voice
Enjoy !
Може ли да се замести предварително и да не се налага всеки път да се добавя отделно след рестор например?
Разбира се, че може ;)
Гласът е доста силен и ясен за разлика от Английския.
За пояснение, ако използвате iPhone-а си на друг език, трябва да подмените файла за съответния език.
Както знаете Navigon се настройва автоматично на езика на iPhone-а ви.
Браво, това с БГ езика е супер.
Не ми хареса как рутира картата. Вчера я пробвах в София и ме прекара по най-трудния и заобиколен маршрут. Иначе като глас и покритие става. Все още отстъпва на картите на ТА но пак е по-добре от това което беше преди.
П.П. При мен доста загрява телефона в сравнение с ТомТом например. Не знам как е при останалите. Също така като се сложи 3D с пача и след известно време блокира самата навигация и трябва да се рестартира. Без 3D всичко е наред.
Тествах я на 06.08, от Габрово, през прохода Шипка, Стара Загора...до Созопол. Имах забележки само към гадния глас(англ.) и малко кофти флашването на картината в завой.
Всичко останало е доволно добре, както откъм батерия, така и откъм точност, единствено загрява дзверски телефона :tooth:
П.П. Ползвах я само в Panorama 3D View.
П.П. 2 Има ги и камерите ;) Спаси ме от една, за която не знаех.
Само да вмъкна, че аз използвам програмата, в режим за изчисляване на маршрута - Scenic и мога да кажа, че нямам никакви забележки при маршрут София-Разград-Китен-София.
Абе за сега води в класацията :) На новото ми телефонче ще бъде платенка :)
NAVIGON е с 50% намаление заради това, че е вече една година в AppStore. Но това май само касае US версиите.
http://www.tipb.com/2010/08/12/navigon-celebrates-app-store-anniversary-50-sale/
Май има и за Европа...
Редактирано от The Shaman
Да. Намалението на Navigon за цяла Европа е около 14 ?
