Ами с каква версия на NAVIGON сте Anthony? И дали е възможно да ни дадете линк с вашата версия и двата файла за панорамната гледка които вие ползвате.Понеже вече станаха много линкове, но от нито един не ми трагва.
  • Прегледа 285.5k
Аз съм с 1.6. Сега ще кача пакета някъде.
Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Вторник 21.09.10.
Линк за сваляне  :
Здравейте отново.Искам да съобщя че с тази карта и двата файла за панорамна гледка които е споделил с нас The Shaman всичко работи идеално.Изглежда при мен е крашвало заради картата която съм използвал.Бях с пълната карта на Европа която е 1GB и нещо,версия 1.6.Сега съм с тази за Eastern Europe която The Shaman сподели с нас и няма никакав проблем.Ще ми се да не крашваше с пълната карта на Европа,понеже ми е по-необходима.Благодаря отново на The Shaman и ще бъда безкрайно благодарен ако някой сподели пълната карта за Европа тествана на iPhone 4 с панорамна гледка и работеща.
Редактирано от v!kToR
Имам купена пълната версия за Европа - освен картите, всичко останало й е идентично с тази за Източна Европа, включително бинарито и панорамния изглед. Причината да ви крашва е, че слагате панорамата не където трябва. В папка Documents на навигацията си направете папка smap и сложете панорамата там (разбира се, не забравяйте да отключите екстрата с make3d.deb).
Здравейте отново.Искъм да потвърдя че методът описан от адаша ( victor11 ) работи!!! Много съм щаслив Благодаря много на него и на The Shaman за оказаната помощ.
Anthony е споменал за поставянето в папката smap, още при първото инфо за 3D в тази тема, ама кой да чете...
Да, но в основната Navigon.app, не в Documents.:tooth:
И там също си бачка :tooth:
Ами аз съм я поставил в основната папка и си бачка чудесно, както потвърждава и Шамана. А smap си я имах създадена, не съм я правил аз.
При мен в основната папка не работеше.Сега съм поставил файла за панорамната гледка в документс и няма грешка. :biggrin:
файла *.nfs`слагаш в /private/var/mobile/Applications/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/NAVIGON.app/smap
make3d_160.deb инсталираш като деб файл:
1.Създавате папка /var/root/Media/Cydia/AutoInstall
2.Копирате .deb файловете в папка /AutoInstall
3.Рестартирате, след което респрингвате
П.С. Респрингването не става с рестарт на телефона. Ако нямате SBSettings инсталирате приложение, което налага респринг и след това си го деинсталирате.
Аз се справих благодарение на The Shaman
Така...
Прочетох цялата тема! Малко се поомотах с тез 3D с тн...
Може ли някой по разбиращ и вече изпробвал 3D да сподели последователноста на слагането на тези файлове и така,щото само се префарлям от пост на пост и така...ако може разбира се, ако не може - здрае да е ! :offtopic:
Начина и последователноста са описани във всеки един пост. Пробва ли по начина на Виктор?
Абе май всичко стана ама кога ще го видя този ефект отметката е на него.
Когато навигира или постоянно се вижда дори като разглеждаш картата?
Ако живееш в Алпите ще го виждаш постоянно!
След като изчетох всичко и направих всичко този път програмата крашва и не става.
Явно ще карам без 3D :naughty3:
Това опита ли?
Това опита ли?
Да последно опитах това с папкта да е в документс и оттогава даже и не иска да ми тръгне навигона крашва и това е .
Ще пробвам да го махна и да го сложа наново поне да върви без 3D.
Защото картата наистина е нова и подробна спрямо тази на ТОМ ТОМ.
Махни само допълнителните файлове и ще тръгне.
Торент:
Колеги, много ви се моля, дайте Navigon само с БГ карта! :sad:
Редактирано от pe6o666
Здравейте, ако имате линкове за тези файлове, които са нужни да имаш 3D, моля да ги добавите и ако може линк за NAVIGON, благодаря ви.
Navigon Europe 1.6
Terrain_EU.nfs
Линковете за деб файла на 8-ма страница бачкат.
Аз имам проблем с Navigon-a. Нещо не мога да откривам блоковете по кварталите из София... Пример София -> жк Младост 3 -> и като тръгна да търся блок и не го намира, само по улици. Някакви идеи?
Блокове - само в iGo и RoadMate.
