При мен и така не става. Ще преинсталирам пък ще видим:)
  • Прегледа 285.5k
Още нещо: тестовата версия при мен и при Гогата е тази от пост #344.
Подкарах я по следния начин - изтрих приложението от телефона, пуснах iTunes, чекнах го в Applications и синхронизирах. Без да пускам Navigon въобще, влязох с iFunBox и копирах директно трите папки от архива в папката ххххх-ххххх-хххх в var/mobile/Applications, след което с iFile зададох права за писане на групата (всички останали си бях зададени), качих си БГ глас и стартирах Navigon. Всичко си работи нормално, имам Panorama View.
Добавих го като вариант в инфото. :)
При мен е чук. Навигонът ми е 1.7(цяла европа, подрязан ръчно откъм ненужните карти), качен направо върху стария 1.6. Всичко от раз, както е описано в поста на Виктор, без преименуване и разни други врътки.
П.П. Търсенето си работи, но от панорамата пак почна да грее.
Edit: Navigon 1.7 + 3D Panorama на 2G :tooth:
П.П. На симулация е - изключена ми е антената. С панорамата яко се тормози, иначе си върви нормално. За града и без това не е нужна панорама, защото скрива показанията и маркировката за посоката на движение по дадена улица.
Един подарък за ThUnDeR:
Това са LandmarkView за Северна Америка. Слагат се в /Documents/smap (вероятно ще трябва да изтриете отново Specialmaps.dat от Library/Caches, за да се обнови информацията).
Ако някой успее да намери за Европа, да пише. :rolleyes:
След преинсталация и поставяне на трите папки по начина описан от Тони, без да задавам каквито и да е права, при мен също се получи :) Нещо от време на време обаче ми крашва при пускане?!
При мен само първия път, аурата го прави редовно обаче :)
Мерси за Лендмарка ;) Излиза Landmark 3D в меню-то но не ги показва.
Мда, намерих landmarks за Европа, но при поставянето им се появява само опцията, самите забележителности не се показват по никакъв начин. Изглежда тази възможност просто е заложена за бъдещи ъпдейти, тъй като я няма в in-app покупките, а в същото време не я предоставят с терените.
Някъде гледах шот на 1.6 с работещи Landmarks
А някои ще може ли да ми каже как ги инсталирате като не са от 'App Store' само някакви фаилове чакам помощ че сам нов с iPhone...
Намери темата за инсталиране на приложения в раздела с ръководствата.
Аз да попитам - сложих Навигон 1.7.0 и от HackStor упътването с ъпдейт от 2-ри януари (понеже това ми излезе първо в Google )за Панорама 3D успях да го активирам ,но така и не виждам релеф ,както е показано на рекламата за panoramic 3D . В Пловдив тествам .След като ми се появява опция за панорамата в менюто Map View - това означава ли ,че ми работи както трябва да работи ? А Landmark в България работи ли ? И още един въпрос имам - има ли някаква по-подробна карта за БГ ,която да мога да сложа на мястото на тази в оригиналния европейски пакет ? Мисля ,че на TeleAtlas картите са най-подробни по мое наблюдение ,пък навигона май ползваше тези на Navteq ..
Ти чете ли изобщо темата?? Последните няколко страници дават отговор на всичките ти въпроси!
Чета темата от 6-та страница ,където е писано за 1.3.0 до края на темата ,но не намирам отговори на въпросите ми . Никой не казва дали е възможно да си има Panorama 3d като опция в Map View ,а да не се вижда така желания релеф ,само небето ми става по-голямо ,но самите възвишения (хълмчетата и планините) не ги виждам :( . С 1.7.0 съм и няма инфо за deb файл ,който да се слага ,затова питам. Също никъде не се казва за различна Българска карта (като тази в ТомТом 1.6 ,която със сигурност е по-подробна и също е на кирилица и е много удобна и приятна) . Ще съм признателен ,ако все пак ми отговори някой ,мисля ,че съм съвестен и си прочетох темата ,даже няколко пъти ,за да не задавам вече задавани въпроси !
Щом имаш опция в менюто "3D Panorama" - значи си го активирал. Въпросът по - скоро е: "Доколко е подробна 3D картата за твоя район?".
И дали работят останалите функции на приложението, но както казах, за това е писано!!
Искам да попитам някой дали може да ми намери български глас за Навигон. Сложих този от първия пост но нещо не ми допадна. Някой по - хубав глас може ли да намери ?
Няма брат, Лили Иванова си е патентовала гласа...
здравейте направих всичко както сте описали и всичко ми работи идеално но имам следния проблем:
като стартирах програмата тя си беше с някакви фабрични настройки след като ги променя всичко е ок но след като затворя програмата и я пусна отново пак ми се стартира с фабричните настройки. някъкви идеи защо
Провери plist файла в /Library/Preferences дали има разрешени права за писане за всички потребителски групи. Направи същото и за файла Navigon в папката Navigon.app.
проверих ги и ги корегирах и пак нищо не запазва от корегираните настройки след като затворя програмата и я отворя отново
Сложете права READ, WRITE & EXECUTE от узъра, и групата.
открих проблема: не слагайте на owner да е mobile а трябва да е root и всичко се оправи
Имаш късмет, че ти е тръгнало (с owner root), понеже groupa има execute.
