Как да разрешим Battery Percentage Toggle в Settings / General / Usage в OS 3 както при iPhone 3G S.
1. сваляте M68AP.plist от /System/Library/CoreServices/Springboard.app/ (ifunbox, phoneview, ssh избора е ваш).
под windows е нужно да конветирате файла, например:
под
<key>wifi</key>
<true/>
добавяте:
<key>gas-gauge-battery</key>
<true/>
2. качвате обратно променения файл и respring.
Всичко това може да стане и през iFile, или направо готов файл.
резултатът: Settings -> General -> Usage -> Battery Percentage
изпробвано на iPhone 3G
При iOS 4.x.x за iPhone 3G се редактира файлът N82.plist, за останалите модели си го има по дефолт!
Редактирано от Alxx®
при мен това крашна системата - след respring остана на "вечната" ябълка :Wink:
добре, че остана SSH - да си върна оригиналния файл и моментално се оправи
cvalio: на 2g не съм го пробвал, макар че доста странно. С готовия файл ли го пробва или го промени?
WithOutBody: добавя ти toggle в Settings / General / Usage който включва или изключва показването на батерията в проценти.
cvalio: на 2g не съм го пробвал, макар че доста странно. с готовия файл ли го пробва или го промени?
Благодаря :Wink:
опитах и с двете.
не ми се вярва OS 3.0 се различава толкова много за 2G и 3G
Можете да си го пуснете най-лесно след като инсталирате SBSettings.
После:
1. Галите Statusbar, за да се появи менюто на SBSettings.
2. Цъкате More.
3. Extras & Options.
4. Numeric Battery - ON.
може :lol: да, но така е по-native, а и не трябва jailbreak.
Е ти SSH си писал - къде без jailbreak?
да не обръщаме темата на офтопик :lol:
като не е jailbreak`нат можеш да извадиш файла през ifunbox / phoneview, а ssh съм го писал като опция.
После:
тогава цифрите се явяват до иконата, а не на нейно място
Да, под OS 3 е така. Резултатът е еднакъв и при двата метода.
Пълни глупости! Няма как да ровиш из файловете на телефона освен ако не е jailbreak-нат!
на това му се вика да говориш наизуст :redface:
  • 6 месеца по-късно...
Интересно е да разберем, какво ползваш...а, още по - интересно ще стане ако не си оправиш името на града в профила, както се изисква от ПРАВИЛАТА!!! :evil:
  • 2 години по-късно...
Току що го направих на 2G и всичко е наред. Направих го директно с iFile.
Проблема в първия пост е една трудно забележима правописна грешка.
добавката трябва да е :
<true/>
а не :
</true>, където грешката е мястото на втората наклонена черта
