Наскоро се сдобих с iPad 32GB WiFi+3G и веднага се заех с инсталирането на любимите ми приложения като Cydia, Installous ... naughty3.gif
Докато траеха гореупоменатите процеси, с учудване забелязах, че за разлика от iPhone, iPad не се зарежда докато е включен към РС-то (по-скоро зарежда, но неверояяяяяятно баааавно)!
Веднага заподозрях Стийви в пъклен еврейски заговор, целящ вдигането на продажбите на зарядни устройства за iPad и с огромно възмущение реших да се преборя с тази крещяща несправедливост.
За мое (а и на всички приятели на Световната Конспирация) съжаление, проблема се оказва в собствените ни телевизори ... т.е. волтажа в УСБ портовете не е достатъчен да нахрани ламята iPad.
Та решението на проблема се крие в един прост пач на дънните ни платки, който вдига волтажа при включени iDevices. Можете да си го свалите от тук:
За всички: http://www.msi.com/i...24&type=utility
За Asus: http://event.asus.co...010/AI_Charger/
Gigabyte (Интел, АМД) : http://www.gigabyte....-off-charge.htm
ASRock: :http://www.asrock.co...arger/index.asp
Като бонус, въпросния пач съкращава времето на зареждане на всички устройства с до 50% yikes.gif
а няма ли по някакъв начин това да се отрази на трайността на самата батерия?
Я, уточни какво вдига, че напрежението по принцип си е наред - 5.0V. Малее амперажът - на зарядното е 1000mAh, на компа - 500.
Ако вдига напрежението - не е добре.
Не се пипа напрежението естествено ! .. няма и от къде. Има контрол за максималния ток който се дърпа от USB портовете ... на повече от 500 mA сработва защита и порта може да бъде изключен. Тази програмка просто променя лимита ... вероятно на 1 А.
На imac си се зарежда нормално айпада.
Нещо не разбрах, с този пач, само когато бъде закачено Apple устройство ли се вдига волтажа и то само на конкретния порт или попринцип вдига волтажа на всички портове, защото така много неща биха дали фира (цялата периферия)?
Е погледни две мнения над твоето, какво е написал copyman....
Нали ви е ясно, че дънната ви платка трябва да е проектирана с USB порт който е допълнително захранван и просто да инсталирате драйверите. Моето дъно го поддържа и съм си сложил драйверите, но все още не съм използвал тази функция.
Волтажа не се вдига, а се дава толкова ток колкото иска устройството.
П.П. Линка в сайта на AsRock си работи, но защо първия линк пише, че е за всички, като е за MSI дънни платки?
Мда, забележима разлика има само при айпада, докато при айфон, разликата е стотина mAh, т.е. няма много смисъл. Освен това, както стана ясно от клипа и линковете - трябва дъното да поддържа S5 charge mode(т.е. в биоса да има опция за контрол). Аз не влизам в този списък с мойта антика :tooth:
П.П. На лаптопа имаше ефект, обаче ми срутва батерията в стендбай и го махнах.
Сега го инсталирах, моето дъно е ASUS. Появява се иконка долу в taskbara, която показва дали телефона е свързан към РС-то или не. За сега обаче не мога да го тествам дали зарежда по-бързо т.к батерията ми е пълна.
Щом ти се тества, WiFi, Notifications, Locations, SSH -> ON + някоя тежка игра (NFS или Infinity Blade) и няма да ти е пълна за дълго. :)
Днеска ще тествам зареждането и по-късно ще пиша.
