[WinterBoard] Sublime Lock HD
1) Инсталирайте Sublime Lock HD от Cydia (репото на BigBoss);
2) Влезте в WinterBoard и го активирайте;
3) Изключете всички останали модове на Lock Screen-а ;
4) Отворете Safari;
5) Изберете за адрес file:///Library/Themes/SublimeLockHD.theme/setup.html и го запазете в отделен таб;
6) Отидете на  weather.yahoo.com и изберете град, който да се показва на локскрийна;
7) Когато адреса се зареди, копирайте последните цифри от URL (например, например за Пловдив http://weather.yahoo...lovdiv/plovdiv-838804/);
8] Отворете таба с найстройките на мода, който запазихте в точка 5;
9) Поставете копираните цифри от URL-то в полето  Yahoo! Code;
10) Когато приключите с настройките натиснете Save;
Чудесна тема, но единственото, което не разбрах как да оправя е как да махна Slide to Unlock надписа?! Опитах всичко което ми попадна като програмки в Cydiа и нищо не свърши работа.
System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/English.lproj стигаш до този файл - SpringBoard.strings.Едит и изтриваш надписа Slide to Unlock, като оставяш празно между кавичките.
При мен се получава доста странно - след като активирам от Winterboard на lockscreen-а се зарежда черен фон с час 18:28, дата 01 март 1991 :huh: Ако вляза с iFile в папката на темата и отворя LockBackground.html там всичко е нормално - текуща дата с актуален час, градуси и т.н. ...
И при мен се получава същото
  • 5 месеца по-късно...
Много ми хареса темата, но бихте ли ми казали как да махна фона на слайдера за отключване? Махнах надписа, но остана картинката под него и не изглежда добре върху lock screen-a.
Със Slide to unlock killer(bar) мисля че беше;)
Не намерих работещ инструмент за 4.3.3, замених картинките с прозрачни и заспа. Ако на някой му потрябват ще ги кача.
  • 6 месеца по-късно...
При мен се получава доста странно - след като активирам от Winterboard на lockscreen-а се зарежда черен фон с час 18:28, дата 01 март 1991 huh.gif Ако вляза с iFile в папката на темата и отворя LockBackground.html там всичко е нормално - текуща дата с актуален час, градуси и т.н. ...
следвай инструкциите и не влизай през iFile
трябва да си направиш bookmark ;)
