тази тема съм сигурен че ще се отправи директно към кошчето но все пак ...
Когато си нямам друга работа си оглеждам така любимото телефонче, за проблеми и напоследък открих че бутона за включване/изключване е така да се каже потънал, в лявата си част, или с други думи е изравнен със панела в тази част. Така изглежда леко наклонен наляво, и в лявата си част не реагира на натискане. Ако се натисне по средата или вдясната си част няма проблем, но ме притеснява с времето да не започне да се проявава като такъв.
Ползвай си го,щом бачка,като умре - в сервиза...нали е в гаранция?
Тя, че там отива, и вече поела, е така, ама ми стана интересно, и тръгнах да си оглеждам мойте телефончета, и понеже не забелязвам такова нещо нито на home, нито на power бутоните, и то нито на 2, нито на 3, нито на 3GS, нещо не схващам – за кой бутон за включване/изключване говориш?
Аз ще върна темата, тъй като и друг ще вземе да пита този въпрос :)
Става въпрос за Power бутона, който в лявата си част е по-навътре в корпуса на телефона като го гледаш с дисплея към теб. Това го забелязах още като си разпечатах телефона и бутона не ми е правил проблем никога, работи в която и част да го натисна.
Ето този :
Леко е потънал от едната си страна, предполагам е нормално но ме дразни ...
gorgior, определено не е 1мм по-високо, но е по-високо отдясно, отколкото отляво :)
Тела ти е в гаранция и ти нищо не можеш да променяш по него. Докато работи - забрави да го мислиш.
joshua1982, нищо му няма на бутона ти (който се нарича Power). Стига си го гледал и си го мислил.
10 пропуснати обаждания и 49 непрочетени мейла ?!? Човече заради един нормален бутон ще те уволнят, слушай какво ти казват всичко е ОК !
ПП. Загледах се в моя - същата работа малко от едната страна се подава повече. Допри го до плоска повърхост без да натискаш и ще разбереш защо "изглежда", че стърчи от едната страна повече :)
Редактирано от trader
Това в момента ти е най-малкият проблем, както казват всички, това не пречи да си ползваш телефона пълноценно.
хахахаха, trader, това не е неговия телефон на снимката. Телефона на снимката е с 2.x, а joshua1982 е с 3GS и няма как да е с 2.x :razz:
Е снимката не е моя,
позволих си да я ползвам без разрешение на автора, но така или иначе е свободно достъпна в нета.
Благодаря за съветите, от прочетеното следва че това е нормално, нека го наречем "екстра" и приключим темата.
:) е важното е, че сега може да спи спокойно човека особено ако направи това което му казах в предния пост ...
Ами не знам защо при вас го има това, но при мен липсва, както вече казах... За сметка на тово баче, преди около седмица mute бутона на 3GS–а изведнъж щръкна с 1–2 мм, а преди това си беше по–прибран към корпуса, както си е при 3G....
А като пък става дума за дефекти– някъде пък ноември, след 5 месеца упротеба забелязах, че целият дисплей на същия този 3GS е наклонен надясно, и в дясната страна има леко ръбче между него и корпуса...
Редактирано от Sladichuk®
Взех си 3G-то миналата година март месец.Още като отворих кутията забелязах че Power бутона в лявата си част е малко по-нисък от колкото в дясно. Никога не ми е правил проблем, но понеже вече е повдигнат въпроса бих искал да поуспокоя joshua1982 !!!! Карай си така и не се занимавай с глупости. Ако ще се почустваш по-добре ще ти пратя снимка на моя телефон да видиш че левия край на бутона е почти равен с корпуса на телефона, и въпреки това си работи перфектно.Късмет на всички!!!!
На мен ми Home бутона ми пука при натискане от как го купих, но ....
Моя пък спря да пука ;) Ще ходи при Сашо, че нещо трудно взе да реагира :D
Толкова ли са хлътнали вашите или повече?
При мен даже е повече.
Оставете го тоя бутон на мира, всички рано или късно стават така. Ако някой обаче много го дразни винаги можем да го понадигнем малко :sarcasm:
Абе само бутони ли надигаш или и други работи? :mrgreen:
