Евентуален GPS fix за бейзбанд 06.15
Не знам, иначе нито една навигация не тръгна от стандартните нито айго нито навигон нито motiomX , само някакви програмки от апп стор ми показваха добър сигнал но те така показваха дори и в къщи, което ме наведе на мисълта , че не са акуратни.
Ако ми попадне друг и него ще го мъча. Иначе аз 3г ги флашвам през рековъри моуд.
Най добре ще е да имам един 3г със стария бут за да мога да си го даунгрейдвам както искам , ама такива не са ми минавали през ръцете.
Интересното е защо не тръгна на фабрично отключения дявол го взел , там се къса нишката. Активиран телефона и после флашнат и пак не работи. Божа работа. Направо почнах да се депресирам, на толкова познати им направих какво ли не на айфоните , а това нестава и нестава. Ебати каръщината.
  • Отговори 150
  • Прегледа 39.5k
  • Попадна ми едно 3Г с ББ 06.15 с неработещ ГПС , та реших да се заиграя с него и ГПС му тръгна, не съм го пробвал още в движение , но го пробвах с две навигаций и то у дома на балкона и ме локализира п
  • Здравейте,днес най-накрая успях да си активирам GPS на IPHONE 3GS. Телефона беше фабрично заключен към VODAFONE UK. Трябва ви: 1. Тinyumbrella-4.33.00 2. redsn0w rc16 3. 4.3.3 къстъм Слагате си
  • Пробвай! Аз съм с 3гс и съшия бб ГПС-ми работи на мах с програмата Sygic Aura ! А дори 1 стъпка несъм правил от ``Евентуален GPS fix за бейзбанд 06.15`` Пробвай ако имаш късмет ...
Ключът от бараката...
Дано , макар оня фабрично отключения го флашвахме през дфу с айреб , но ще пробвам тия дни пак и ще кажа. А и преди беше като правило за 3г , ако се слага кастъм на джейлнат то да е през рековъри за да
Няма грешки.
Днес мъчих едно 3гс , сложих му официално 3.1.3 не тръгна гпса, сложих му официално 4.2.1 и после с гринпойзън го събудих и го активирах с предварително програмирана за него карта , след като инсталирах ултрасноу , телефона даде iphone activated и после пак му флашнах 6.15 , но за съжаление не стана.
Направо ме побърква , тоя проблем не може при едни да работи при други не. Интересното е , че след рестарт понякога motionX губи въобще гпс и пише само триангулация , след рестарт се оправя , явно хваща , че има хардуеър но тоя хардуер не сработва. Явно програмата или кода който го управлява се чупи някъде при джейла. Никаква логика не виждам вече.
Дайте някоя друга идея , да пробвам , тоя поне мога да го правя каквото искам има сигнатури от 3.1.3 до 4.2.1. Взех такава карта която се програмира към кой оператор да е и му направих активираща карта за него и тя работи. Но просто се изчерпвам от към идеи. Ще взема да го флашна 4-5 пъти един след друг тоя бейзбанд та да видим.
И аз е така кат се ядосам за нещо , че не става и се мъча и въртя всякви схеми и не се спирам докато не ми се получи или не го унищожа :)) и сега съм на инсулин :))) , така че го е.и в г.за тоя гпс , пийни едно малко , пък като му дойде времето или ще тръгне или ще го хвърлиш
Верно оспамихме трийте.
Добре де , като си фармацефт , аз имам страхотна идея за твое хоби , от което може и да забогатееме , покрай всичко :tooth:
Някой да позатрие моля , че стана мармалад !
Решение за гпс на 3GS няма. Ако имаше Dev team отдавна щяха да ни информират.
То тоеа е ясно, но пък има такива на които им работи. А защо да не се пробват всякакви идеи , нищо не се губи. Все пак трябва да го открием защо става , а си мисля че дев тима сега се забимават с други неща а не с гпс-а на 6.15.00
При мен ютюба ми бачка, както и мапс-а (не винаги ми дава съвсем точно местонахождение), но гпс-а е аут! Сега се захващам да го пробвам с обяснението по-горе, дано да имам успех ! Много се надявам да ми се оправи 3Г-то :) Ще "докладвам", след като приключа!
Още в началото спънка: след рестор с 4.2.1 (неактивиран, защтото си имам оригинална карта) телефона не намира обхват изобщо.. Вече 2 пъти ресторвам и все едно и също.. Някой да има идея защо става така?
След доста борба, телефона заспа! Всичко му бачка! Благодаря на @kawabiker !
П.С.: Направих всичко без 2 и 3та стъпка, заради оригиналния сим и пак се получи.
Редактирано от bassaddicted
Флашни ББ наново.
bassaddicted, значи вече GPS и всичко останало ти работи без проблеми?
Пуу деба и 3G-тата му, тръгва на тях GPS-а и това си е. А на 3GS нанайси...
Ами като цяло май ми работи. Свалих си, след като приключих цялата операция, MotionX GPS Lite (безплатна е от аппстор и е много лека като програмка) и веднага ми намери точното местонахождение! След това пробвах да си махна сим-а и само на Wi-Fi нет пак пробвах и отново стана всичко точно! Като цяло мисля, че съм оправил този дразнещ проблем. Понякога обаче, като ползвам 3Г връзка и обикновения гугъл мапс, ми изкарва, че се намирам на няколко пресечки от точното място, където съм! Предполагам, че просто няма начин винаги да ми изкарва 100% точно мястото, където съм! След малко ще си кача на тела iGo и ще пиша какво е положението!
Пробвай без нет - през нета те локализира по IP, затова имаш отклонение през 3г мрежата, клетката не е точно до теб в случая ;)
Докато ти е включен нет-а, не можеш хич да си сигурен че гпс чипа работи коректно.
Е, имах предвид ползването на програми с карта...
Здравейте, направих всичко от първия пост на 3гс и стана!!! GPS-а работи, имам един проблем, на том-том не тръгва GPS-a, но на SYGIC, всичко е наред. С друга навигация не съм пробвал.
Имай в предвид , че Сиджика , бачка и през WiFi , а май и през 3Г , така че , пробвай на спрян нет , за да си сигурен :Wink:
Редактирано от kawabiker
Спри wifi и ще видиш , че се лъжеш. Сиджика локализора по wifi и то доста добре. Можеш да си пуснеш wifi и да си влезеш в къщи на закрито и пак ще ти даде , че те локализира. Ако том том не ще , или motionX не ти даде , че е намерило сателити си оставаш без гпс.
Да прави сте!!! Съжалявам ако съм подвел някого, просто се зарадвах че ме локализира изключително точно!!! Но след като спрях Wi-Fi и 3Г, вече не ме локализираше.
Може ли някой с 3Gs и работещ GPS, независимо от бейсбанда, да качи някъде com.apple.locate.plist и com.apple.locationd.plist от System/Library/LaunchDaemons?
Заповядай http://dox.bg/files/dw?a=6723bba13c
a тук са същите файлове но от ifile сякаш се различават http://dox.bg/files/dw?a=6e8a31ab82
Благодаря. За съжаление няма ефект.
Btstack gps е не лош вариант , за тези които не им работи GPS-a , по мое мнение е по-добър от Roqy , в сорса на БигБос е 5 долара , има го другия вариант, ако някой иска , да ми пише на лично да му дам линк .
а може ли някой да даде инфо за хардуерно понижаване на б.б.?!?
