3GS 41 седмица и jail & unlock 3.1.2 с blackra1n
Ей, не вземате от дума... :evil:
Почвам да трия бeзмислените постове без обяснение!
И за да стане окончателно ясно как да разбете дали телефонът ви е от проблемните, освен взирането в малките буквички и цифрички на серийния номер на кутията, ето ви как да проверите със сигурност дали сте с новия bootrom, или не:
1. Влезте в DFU mode;
2. На компютъра влезте в Device Manger
Start > Control Panel > System > Hardware > Device Manager
3. Намирате "Universal Serial Bus (USB) Controller", и през него–Apple Mobile Device USB Driver.
4. С десен бутон избирате Properties,и влизате в Details и избирате Device Instance Path от падащото меню.
5.В дъното на инфото ще откриете версията на вашия bootrom, в проблемите 44ки – iBoot-359.x
Ето ви новия iBoot-359.x ! Честито на спечелилите от лотарията на чичко Джобс... Съболезнования... :(
Редактирано от Sladichuk®
  • Отговори 105
  • Прегледа 41,6k
  • Това е начина. + няма да се налага да ползваш компа при рестарт - няма да можеш да качваш кракнати приложения
  • Restore-нах до 3.1.3, всичко мина нормално и сега ще го ползвам с глобулска карта докато излезе jail и unlock.
  • Тази сутрин получих мейл от Пей-Пал, че въпросната фирма им е поднесла най-изкрените си извинения за случая и ги уверяват, че ънлока за 3.1.3 вече е готов, в момента го тестват и веднага ще "Ми" го и
Дефакто тези с телефони, произведени след 44-тата седмица не могат да инсталират никакви кракнати приложения, защото за инсталирането на AppSync се иска рестарт? Или греша?
Може, но за да стартира пак телефона, трябва да е вързан с комп и да се пусне blackra1n
Наложи ли се рестарт, това е начина за палене :exclaim:
Не те разбрах?
Ок, значи, при телефон c tethered jailbreak/произведен след 41 :question: седмица/, изключи ли се, джейла изчезва, като всичко останало не се променя-настройки, качени апс и т.н.
За да се стартира,връзваш го към компютъра, пускаш blackra1n.exe,натискаш make it rain, затваряш iTunes и все едно правиш джейл наново :)
Само по този начин може да се стартира.
Дано сега си разбрал.
Ако не, пиши ми на ЛС телефона си за да ти се обадя и да ти обясня!
Редактирано от pe6o666
Натъкнах се на следния проблем, след като джейлнах и ънлокнах 3GS произведен 44-та седмица телефона работи добре.
Нормално след рестарт се налагаше да го активирам отново с blackra1n, до тук добре. След около месец употреба и десетина рестарта и активации с blackra1n, днес просто отказа да тръгне. Наложи се да рестартирам телефона, но след като стартирах blackra1n и телефона се ресна след картинката на фродо, до там приключи. Няма ябълка, няма даже и следа от boot. Трябва да го спра, след което като го пусна, отново е в recovery mode...и пак отначало. Имате ли някаква идея, как да го подкарам без да се стига го restore ?
Предполагам проблема ти идва от там,че си свалил твърде много приложения от Сидия. Това е причината да се сблъскваш с подобни проблеми. Незнам как да се справиш без ресторе, но просто за напред се опитай да не си пълниш телефона с глупости и да го рестартираш и подкарваш с дъжда, защото винаги може да ти изникне проблем, дори при първия джеил. Никой не е застрахован.
ПП: Предлагам ти да направиш ресторе и след това всички процедури след това , но си качи само най - необходимите неща от Сидия , а другото през iTunes.
Поздрави ! :)
Натъкнах се на следния проблем, след като джейлнах и ънлокнах 3GS произведен 44-та седмица телефона работи ......
Направи рестор през DFU mode без да връщаш бекъп и тогава прави всичко наново.
Контруктивни предложения, нямащи нищо общо с въпроса ми.
Конструктивно ще е да благодариш поне, щом очевАдния отговор(рестор) - не ти идва на ум.
Ти изобщо четеш ли, преди да побързаш да правиш забележки ? ОчевАдното за теб решение, не ме устройва. Ако исках веднага да правя рестор, нямаше да си правя труда да пиша по темите. Относно благодаренето, ще благодаря, ако или когато има за какво. И не си мисли, че можеш да ме поучаваш !!!
Изчетох почти целия форум и не можах да намеря решение на моя проблем. А той е следния - вчера ми пристигна телефона, чисто нов, запечатан, фирмено заключен към Глобул, но не е закупен от там, тоест нямам глобулска карта. Когато почнах да го ънлоквам по този метод viewtopic.php?f=9&t=3089 първия път всичко мина добре, но мисля че направих грешки. Първо, никога не съм активирал телефона с глобулска карта. Пробвах директно без никаква карта да го ънлокна за да мога да си ползвам моята емтелска и понеже телефона е с фирмения си заряд (а ме посъветваха да го изтощя до край първия път, а от това следва, че пак трябва да стартирам Блекрейна от ПС-то) не сложих отметка на Сидия а само на Сноу (отключването на телефона). След като го кликнах, почна да прави нещо, излезе от блекрейна и на мястото на показване на мобилния оператор пишеше Searching, но телефона беше без никаква сим карта. След това го изключих, сложих емтелската карта, включих го, но ми се появи пак знака "кабел + айтунс". Вкарах кабела, айтунс засече телефона, но ми изписа, че картата не била валидна. Пробвах пак с Блекрейн и този път след като го стартирах и го вкара в recovery mode нещо стана - нито ми се показа картинката на геохот, нито нищо. Телефона си стои с светнал празен черен екран и не мърда. Пробвах 5-6 пъти да стартирам отново и отново Блекрейн но нищо. Изтеглих фирмуеър 3.1.2 от тук http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/ (понеже не мога да го изтегля от айтунс - дава ми грешка "There was a problem downloading the software for the iPhone. The network connection timed out. Make sure your network settings are correct and your network connection is active, or try again later" и така 3 пъти) и го ресторнах. Пробвах пак с блекрейн, но пак същото - нито картинка на геохот, нито изобщо някакъв ребуут. Стои си на черния екран.
Единствената ми идея за сега е да взема глобулска карта от приятел и да активирам телефона веднъж с картата и след това да се мъча пак да ънлоквам. Ако някой може да ми даде някакъв съвет моля да го направи. Отчаях се!
Ще ти отговоря заради файкта, че си се постарал да обясниш всичко, но пък не си се постарал да прочетеш и най-важното да разбереш.
Направи му рестор с 3.1.2, активирай го с карта на Глобул, направи му jailbreak чрез blackra1n, инсталирай Cydia и след това sn0w (blacksn0w). Обърни внимание, че явно телефона ти е от тези с новия bootloader т.е. след всеки рестарт или падане на батерията трябва да стартираш телефона чрез blackra1n. За повече информация прочети тази тема от началото до края.
П.П. Няма нужда да спираш телефона когато му слагаш SIM карта.
Здравейте пичаги :Wink: Сблъсках се с проблем след jailbreak на iphone 3g 3.1.2 !
jailbreak-нат е с blackra1n. Всичко си работи нормално, даже перфектно само където спря да вибрира.
Необичам много да задавам въпроси по форуми и т.н., четох,търсих тука неможах да намеря някой с подобен проблем.Преглеждах по други форуми, без резултат. Ресторнах телефона, после пак jailbreak, пак същия проблем. Някой да има някакви идеи?
Благодарности ;)
Здравейте, искам да споделя наблюденията си върху така известната ни програмка blackra1n.
След като дойде времето да направя първия си рестор на новата ми машинка Iphone 3GS FW 3.1.2 на ново съответно е необходим jailbreak. До тук всичко беше наред, но след инсталация на приложение което иска reboot, blackra1n забиваше и единствения изход от ситуацията бе нов рестор. Но след това отново се изправях пред същия проблем. Тогава ми дойде идеята точно преди устройството да поика да бъде рестартирано да го извадя от USB кабела, защотото през цялото време докато качвам приложения било то от Cydia било то .deb файлове телефонът беше свъзан към компютъра чрез USB кабела.
Резултатът е на лице. След инсталация на приложение което иска reboot телефонът го дискънектвам от комютъра, reboot-вам го и чак когато видя screen-a с логото на iTunes го влкючвам на ново и пускам blackra1n. Над 10 рестарта вече съм направил от вчера вечерта и нямам никакви проблеми, както и проблемът с губене на WiFi не се е появявал. Ако някой е изпитвал подобен проблем, да опита този съвет и да каже дали се е получило. Надявам се да съм бил полезен.
mupo, днес взех карта на глобул от един приятел. Активирах телефона и пуснах дъжда. И нещата пак стигнаха дотам - черен екран и нищо. Пробвах няколко пъти да стартирам дъжда отново и отново за да ребуутне, но пак нищо.
Стигнах до заключение, че може проблема да е в компютъра ми. Утре ще пробвам от компютъра на един приятел, който е с Виста. Ако и тогава нестане просто се изчерпах откъм идеи. :cry:
Джейлнах 3гС но проблемът, е че немога да намеря Wi-Fi мрежи, но когато включа програмката WiFiFoFum ги открива.
Истинският ти проблем е, че не търсиш и не четеш,преди да пишеш, и пишеш по известен проблем не в темата му, а където ти падне....
Хайде в командировка знаеш къде, да не подписвам командировъчно аз.....
И аз съм на опашката, става въпрос за друг телефон, с 46-та седмица.. Locked, с тоя blackRa1n ще полудея.. Вижда ли му се краят на този проблем? Възможно ли е да се реши с нов, бъдещ, firmware?
Редактирано от Lamer
Разбирам и съчувствам на емоциите ви, но ако до излизане на чудодейно решение на проблема оспамите темата с ненужен плач, и тя набъбне до 876565442342 нечетими страници, след това ще раздавам банове на всеки, дръзнал да се оплаче, че с търсачката му е трудно да открие поста, който му е нужен!
Нали знаете, че ако се появи светлинка тунела тук веднага ще бием камбаната.
Със спама и хленчовете–дотук! :evil:
Редактирано от Anthony
GeoHot обяви няколко пъти, че няма да поправя проблема с боотването. Моя въпрос колкото и глупав да е: Искам да махна jail-а от телефона. До колкото прочетох трябва да направя рестор от тунса и после set as new. Бъркам ли, и какви са плюсовете и минусите на тази операция ( освен очевидното осиротяване на телефона ми ).
Благодаря, поздрави
Това е начина.
Здравейте,моя телефон е 3GS 42 седмица,след jailbreak с Blackrain,телефона си работи но след като го рестартирам и влиза в Recovery,проблема ми е като на всички тука като гледам,но след като пусна отново Blackrain,защо не мога да го рестартирам,а трябва наново да jailbreak-вам,нали е 42 седмица?!?Ще съм мн благодарен,ако някой има мнение по моя проблем....
Ако беше прочел темата от началото, както е редно, щеше да знаеш...
Понеже обаче заглавието на темата подвеждащо е изписано за 44 седмица, тъй като е създадена в началото на проблема, преди да е изяснено за кои телефони важи, се разминаваш с поредна точка.
Оправям заглавието, но за последно те предупреждаван–запознай се с правилата, ги спазвай, включително четенето на темите отначало доkрай!
ето за какво става въпрос : правя restart на телефона, и както вече се знае трябва де се стартира blackra1n за да boot - не iPhone - а (thethered jailbreak) - ok, обаче при включването чрез USB към компютъра се изписва че устройството не се разпознава - нещо от сорта : "The device in one of the ports is not recognized":). От компютъра ли е това или от телефона ?:confused3: Пробвах unplug - replug (USB - то), изключване и включване от и в ел. мрежата на компютъра (както гласят някои от решенията в интернет). Да неби да има връзка това, че преименувах телефона в iTunes преди това ? Извинявайте за тези въпроси, но отскоро имам такъв телефон и с някои неща не съм напълно наясно. Мерси.
