Как да подкараме Weather.app след джейл с Evasi0n
uomoto крашва след ребуут. Ако след Джейла не си прайл ребуут затова не ти е крашвало
  • Отговори 78
  • Прегледа 24,1k
  • Ето малко по-лесен начин за подкарване на Weather app Не е необходимо да извършвате всички сложни операции описани в началото на темата. Или пък да деинсталирате и инсталирате отново AppSync. Достатъ
  • Аз си ползвам MegaWeather и Weather pro. Ич не ми дреме че не баца
  • Ето и файла от cracklords. Само го мятате във /var/root/Media/Cydia/AutoInstall и правите рестарт на телефона. Пробвано и работи. iOS 6 Weather Fix 1.0
Сложих ъпдейта от Сидия, ребуут и времето пак не работи :(
И при мен крашваше след рестарт. Инсталация на ъпдайта - пак крашва.
Направих следното:
Изтрих appsync ->стартирам скрипта през терминала ->рестарт -> реинсталиране на UIKit Tools -> рестарт -> стартирам weather.app (работи) -> инсталация на appsync от репото на sinful.
Сега всичко е ок.
Един се е сетил да спази реда ;)
Току що ми излязаха четири ъпдейта от Cydia, UIKit Tools, Activator, evasi0n 6.0-6.1 untether, и още нещо дето не запомних, след ъпдейта, рестарт, няма проблем времето си работи
Ич не ми дреме че не баца :)
И при мен работи след ъпдейт и ребут.
Редактирано от hidalgo
И как се казва?
И при мен неще,пробвах през терминала и update наравих неще това да е проблема за времето,друго всичко е ок.а iphone 5 направо лети си след jealbreka ;)
Еврика!Нов ъпдейт ! Обаче докато не махнах АпСинк не тръгна Weather...
Ако говориш за ъпдейта на UIKit Tools, след ъпдейта AppSync-а не е пипан, Weather работи, след рестрат Weather пак си работи без проблем.
При мен всичко, което е описал Шамана си бачка перфектно, рестартирам си и всичко е 6. Благодаря. :smile:
Редактирано от snooperchi
Най-накрая стана и при мен. Оказа се, че след като изтрия Appsync, трябва да изрия и com.apple.mobile.installation.plist и com.apple.launchServices-045.csstore. :) :)
Не цитирай преходно мнение! Използвай бутона "Отговор".
Как го направи? Като видях ъпдейта от cydia го направих! махнах Appsync и времето пак не иска да тръгне и незнам!!!
Моля за малко помощ за така желаното "Време"
Следваш стъпка по стъпка упътването от първия пост и няма как да не стане:)
Първо махаш Апсинк и тогава ъпдейтваш:)
Аз ъпнах , после махнах апсинк и пак реинсталнах uikit tools.След ребуут си бачка. :)
При мен проблема се реши като инсталирах апсинк от sinful. Единственото което забелязах е ,че е различна версия с това което бях сложила преди това. След инсталиране ребуут и всичко си тръгна.
Разбира се ъпдейтнах и всичко което ми излезна като ъпдейт в сидия.
Направих всичко стъпка по стъпка, но като рестартирах телефона тъпото "Време" пак неработи!!! Има ли някакво крайно решение на проблема?
Мерси предварително! :scratch:
Какво точно направи?
Махнах AppSyng после преинсталирах тулс и качих наново AppSyng. Преди да го рестартирам си работеше но после уви НЕ.
Мерси
Тук обсъждаме друг метод! Видя първия пост нали?
Да но ми се стори по лесно по другия! Мерси
