Как да деактивирате "намаляване на скоростта на Proccessor-а" на батерия
Тества ли го с двойката? Има ли по-добър ефект от другия файл?
  • Отговори 132
  • Прегледа 34,4k
  • Мхм, сигурно ще харчи ток, като G55 бензин с мръсна газ
2-ката замина, но го пробвам на 3-ката. :)
Мойто 3Г докарваше до 90 мб .
Моето до 89 МБ с начина на kawabiker.
А дали iMemory Enhancer скапва по бързо батерията.
Първите ми впечатления са че за стотни от секундата sSBSettings изчиства заетата от устройството памет.
Максимално ми достига свободна рам до 178 или средно около 160.
Явно по голям ефект има при 3G.
Редактирано от joroiliev
Няма как да се скапва батерията по-бързо и при 2-та варианта , даже напротив би трябвало да и действа положително , т.е. на теория телефона се мъчи по малко, съответно и харчи ток по малко .
От моя опит казвам, че телефона харчи повеоче батерия с този мод :)
Адаш говорим за рам-та, не за процесора !!!
Опитвам се да си обясня принципа на работа на тези мод-ове и стигнах до следните 2 извода.
Едното че те трябва да работят постоянно на фонов режим и да изчистват автоматично рама, но тогава те самите заемат рам , понатоварват системата и хабят ток от батерията.
А другото е , което за мен е по логично тези мод-ове да не позволяват подобно на Windows Explorer да правят временни копия на DLL, а веднага да ги затварят след затварянето на използваното приложение.
По този начин веднага се възвръща паметта.
Ако е второто то шапка им свалям на създателите му защото е много полезно.
Направил съм си такова за Windows-a и работи по вторият начин, което не позволява създаването на временни копия на DLL и системата е винаги в състояние все едно след рестарт на компютъра.
Дано и с този мод да е така.
Лични впечатления - файла на kawabiker влиза в действие, когато паметта падне под 50мб и цъкнете free memory. Тогава записва пейдж файл с текущото състояние на приложенията.
Резултат: всяко едно, отваряно веднъж след рестарт, се зарежда доста по бързо и леко, отколкото без този файл. Сега пробвам колко ще изкара батерията и ще пиша. Мисля че ще е доста повече.
Но за другото не е така, за падането на РАМ-та под 50МБ, става и след пресен рестарт/респринг!
Драги, аз съм с 2G, а ти с 3GS...замисли се.
Майко мила !!!! Какво трябваше да прочета :)
Кой греши? :think:
Обърка ми представите :)
Това чудо наистина действа и усетих и разлика в батерията. Сега ми държи поне с около 15-20 % повече време.
Ами без този "Data Blocker", който си сложил, за да ти махне Edge и модифицирания plist файл, батерията ти ще издържа даже още повече.
Пробвах и аз с файла на kawabiker и резултата е,че наистина се увеличи рама,след това реших да го изтрия от папката" LaunchDeamons",но сигурно съм сбъркал и съм затрил друг файл.Всичко по телефона си работи,освен приложенията от App Store,изхвърлят ме след 1-2сек.Мога ли да възстановя съдържанието на"LaunchDeamons'' по някакъв начин?
Изтрих само 1 файл от въпросната папка,но за съжаление през iFile от телефона.
Е, ами мисли малко де, точно от кошчето на iFile можеш да го върнеш обратно....
Ако е включил от настройки ползването му.
Явно не съм включил тази опция,защото търсих кошче в iFile,но уви...
Това, което е изтрито преди да се използва кошчето като опция, не се запазва. Направи си едно чисто ресторче да ти е мирна главата и следващият път внимавай какво правиш!
Момчета и момичета, имам следния въпрос със 3G 3.1.3 съм ФО , като отворя SBSettings на Avaliable Memory пише : 36 мб ... :О Като гледам вашите чак се отчаях , защо е толкова малко и какво да направя за да го увелича , и преди имах 3G с този съм от 4 дена и осещам че е доста по-бавен от стария . ( Телефона е ресторнат , защото мислих че нещо друго го бави , уви не ) Благодаря на всички предварително , дано успеем да направим нещо !
  • 8 месеца по-късно...
Файлът даден от Kawabiker не съществува, ако някой може да даде нов линк и също така за iMemory Enhancer който Gpower е пуснал в темата, но и него не мога да намеря никъде, ако може някой да ми даде актуални линкове да си ги сваля..
Само махни тиф разширението накрая, постави в system/library/launchdaemons и рестартирай телефона.
