Как да инсталираме .deb файлове?
Kопирайте файла name.deb в
/tmp
и изпълнете следната команда чрез MobileTerminal/PuTTy/Terminal:
dpkg -i /tmp/name.deb
1.Създавате папка /var/root/Media/Cydia/AutoInstall
2.Копирате .deb файловете в папка /AutoInstall
3. Рестартирате, след което респрингвате
Спазвайте големите и малките букви на тая папка AutoInstall!
Вероятно много от вас не знаят, но iFile върши безгранични чудеса и е идеален за инсталиране на .deb файлове. Всичко е много просто и лесно изпълнимо.
1. Чрез помощта на iFunBox, iTools или други подобни поставете .deb файла в директория по ваш избор (в случая аз съм избрал var/mobile/Downloads).
2. Сега отворете iFile на вашето устройство и навигирайте до папката в която предварително сте поставили .deb файла.
3. След като сте го направили, хлопнете го (файла) и изберете Installer. След всяко инсталиране на файл, правете по един респринг/рестарт. Туй е то. ;)
Ето и още един вариант за инсталиране на .deb файлове -> iSpirit
  • Отговори 77
  • Прегледа 46,1k
  • Вероятно много от вас не знаят, но iFile върши безгранични чудеса и е идеален за инсталиране на .deb файлове. Всичко е много просто и лесно изпълнимо. 1. Чрез помощта на iFunBox, iTools или други под
  • Ако имате инсталиран Сафари на боза(на мак си го има), можете да вкарате файлове и безжично, през бонжур сървис. Цъкате в iFile втората иконка долу(като земята) и отворилият се прозорец ще ви покаже,
  • С много голяма вероятност въпроса ми да е тъп, ще попитам: как се прави респринг? Съжалявам но съм нов в бранша и имам iPhone само от 27 часа
Имам нужда от помощ.В папка media,нямам папка cydia!!Поравя с ifunbox.Каде да създам папка autoinstall???Помощ :confused: :confused: :confused:
Ще си направиш папка Cydia и в нея ще си направиш папка AutoInstall.
И двете папки са със 0755 права, Group: wheel, Owner: root. Тези параметри не можеш да ги променяш с iFuneBox, нужен ти е WinSCP може и чрез iFile от Cydia.
Има значение големината на буквите.
jonny всичко е обяснено супер само че не знам каде се намира код:/tmp???Кадето да го променя. :redface: :redface:
А за какво служат тези .deb файлове? :Wink:
deb (file format)-Wikipedia®
Всички програми, които се инсталират през Cydia са в този формат.
Има ли разлика между рестарт и респринг и каква :question:
При респринг се зарежда наново само SpringBoard-a, докато при рестрат се зарежда наново цялата ОС.
Съжалявам но съм нов в бранша и имам iPhone само от 27 часа :lol:
BossPrefs -> Power -> Fast Respring или Respring and Lock
П.П. BossPrefs се инсталира от Cydia.
Ок. Мерси :lol:
инсталирах irealsms 2.0.8.4 по описания метод, но не намерих какво да правя със irealkeygen, и съответно не мога да регна програмката
1. Копираш iRealKeygen тук:
/private/var/root
2. Задаваш права на файла 700
3. Отваряш терминала и пишеш:
./iRealKeygen
4.respring
изпива ми No such file or directory
а и какво трябва да е разширението на файла irealkeygen? В момента няма никакво
разбрах каде греша, опитвах се през терминала на телефона ... :) . мерси за помоща
Много удобен начин за инсталиране на програми.А случайно някой да знае повечко такива програми.deb.Благодаря
След инсталиране на желаната програма трябва ли да се махнат файловете от директорията Autoinstall?
Да. Те си се махат сами. След инсталация .deb файла автоматично изчезва.
Да наистина, сега проверих и ги няма. Благодаря за пояснението!
Днес видях че се появи нов, по-лесен метод :lol:
Това е ;)
Източник xSellize
Сложих деб файла там и сега го няма а програмата я има и няма как да я махна от телефона?!Как да я махна помогнете
От Cydia я махни.
Не може да не става.
Cydia -> Manage -> Packages -> програмата ти -> Modify -> Remove.
При команда
ми изписва
status database area is locked by another process
Къде бъркам ? :D
ПС. задал съм на файла права 775 ...
