Как да добавим българските празници в календара
Помоли познат с мак да ти направи временно локален юзър в мака и оттам да се логнеш в клауда. После си качваш всичко, лог оф и триете акаунта.
  • Отговори 234
  • Прегледа 96,2k
  • Православен календар за 2014 г.
  • Заповядай те, Православен календар за 2013 г. за използване с iCal, MS Entourage, KOrganizer, Thunderbird, Sunbird, MS Outlook, ... Слагайте го като отделен календар, за да може да го махнете без да
  • Православен календар за 2015 г.
Аз имам мак, но е пенсиониран и трябва да видя къде в шкафа съм го оставил [emoji16]
Извадих мака, изчистих паяжините, добре че пазя зарядното още. С мака стана фокуса.
Ето сравнително лесен начин да инсталирате дадените по-горе календарни файлове:
(моите у-ва са iPhone 13 mini с iOS 16.2; Windows 10, всички у-ва са вързани към една и съща wi-fi/lan мрежа)
1. Сваляте една програмка- Rebex - потърсете я. Малка, безплатна, включва няколко вида сървъри вкл. http и https и не се инсталира. Разархивирате и стартирате EXE-то.
2. При стартиране рограмката си създава папка wwwroot, в която копирате .ics-файла (желателно е да го преименувате, например: 1.ics), натискате Start-бутона на програмката.
3. Отваряте апликацията календар, add subscription calendar и в полето subscription url въвеждате: http://[computername]:1180/1.ics - потвърждавате и готово.
малко пояснения: [computername] замествате с името на вашия компютър в мрежата; 1180 е автоматично настроен по подразбиране порт от програмата; 1.ics е името на файла, който искате да добавите в календара (в примера е преименуван за по-лесно въвеждане)
Успех!
Най-лесно бих казал че е синхронизацията с google календар. Просто добавяте или се абонирате за календарите които желаете в google календара, и просто се добавяте google акаунта в календара на apple в iphone. Това е, без нужда от компютър, или разни съмнителни програми
Редактирано от robot
  • 11 месеца по-късно...
Някой може ли да даде линк към Православния календар за 2024 г.
Преди време съм сложил някакъв календар с Български празници и сега ме знам как да го махна, ако може малко помощ ще съм благодарен, не е вързан към никакъв акаунт като влезна в “календари” не го показва нито в gmail, нито в iCloud. При смяна на телефоните се появява отбива, явно е вързан някъде в някой облак, но вече нямам идеи къде да търся.
Единственото което ми идва на акъл е да го махна да не го виждам, но ме дразни и бих искал да го няма.
Щом пише абониран значи е търсиш в настройки, календар , регистрации и от там се опитай да го махнеш.
Sent from my iPad 9 using Tapatalk
Няма го там за съжаление :(
Натисни удивителния и вътре най-долу в менюто изтрий календара.
Аз го имам същия календар. В менюто на удивителната няма “изтрий”. Никъде не може да се изтрие от телефона. През компа в айклуд не съм проверявал.
Може да се опита от iCloud на телефона. iCloud Calendar да се смени мейл акаунта. Обикновено там са 3. И тогава може да излезе опция за изтриване на ненужния календар. Не съм опитвал, но е възможно.
Днес след работа ще пусна линк към Православния календар за 2024 г. в двете версии, както до сега съм го правил.
А за именните дни само можеш ли да сътвориш?
Така след кратко изследване, виждам че го имам и аз и според мен това е вграден календар ако си на регион България.
Със сигурност не съм се абонирал за нищо, но след като си на регион USA и имаш техния календар, предполагам че е така както казвам по-горе.
Не е вграден, тук от форума съм свалял файла и съм го добавял ръчно на телефона. В удивителната няма опция за изтриване както и други колеги отбелязаха.
Не знам ако го вържа към комп дали няма да излезе някъде опция за изтриване, на телефона съм го изръчкал всичко и няма.
П. С. Най ме дразни че Стефанов ден е на 26.12, вместо на 27-и.
Вече и аз мисля , че е по дефолт. Също го имам и ако е абонамент или от форума ще може да се изтрие. Лично мнение.
По дефолт е, смени на USA и ще ти излезе техния календар и този ще изчезне!
2024 (L) Православен календар - съкратена версия
2024 Православен календар - пълна версия
За да можете да премахнете календара (календарите) ако решите да не го (ги) ползвате, го (ги) добавяйте като "New Calendar / Нов Календар". Съкратената версия включва само дните, православните църковни празници и имената на православните светци които се споменават в съотвения ден. Пълната версия е както изглежда самото синодално църковно календарче.
NB. добавяне директно в приложението "Calendar" на iPhone (тествано на 13 pro max, iOS 17.2.1)
свалете файла и си го пратете като прикрепен файл на емейл адрес който отваряте с приложението "Mail" в телефона си, отворете прикрепения файл в приложението "Mail" от изгледа с всички събития изберете в десния горен ъгъл (прибави всички - Add All), изберете в кой календар да се добавят събитията или направете нов календар от долния ляв ъгъл (за предпочитане, ако искате след това да го изтриете) натиснете "Done" в горния десен ъгъл, отворете си приложението "Calendar" и проверете дали всичко е ОК
може новият календар да се създаде предварително, че при мен в един от тестовете, не го направи с бутона долу в ляво и ги вкара в личния календар.
Редактирано от MacIlian
@venelin111111, мога да сътворя всякакъв календар, стига да имам необходимата информация сортирана на по дни или поне в някакъв приличен табличен вид от рода ден-информация, ако някой я подбере, ще го спретна, но за жалост не ми стига свободното време, за да я събирам по сайтове и да я проверявам колко е достоверна.
За именните аз бях постнал един, пращам линк пак.
webcal://p126-caldav.icloud.com/published/2/MTE5MDMzMDYyMzExOTAzM8ANArs8QUIKuZLV5Nt-Yk_TlunxBM_Kt5ZZMEn-fa9gdxga0mlE1emFCdPvEFTPRITiICAUsis3IwR8Hj0ze-0
  • 1 година по-късно...
2025 (L) Православен календар - съкратена версия
2025 Православен календар - пълна версия
Добавяне директно в приложението "Calendar" на iPhone (тествано на 13 pro max, iOS 18.2.1)
Отворете линка в нов радел на Safari, натиснете Download от падащото меню, натиснете "Or continue with download only", от изгледа с всички събития изберете в десния горен ъгъл (добави всички - Add All), изберете в кой календар да се добавят събитията или направете нов календар от долния ляв ъгъл (за предпочитане, ако искате след това да го изтриете) натиснете "Готово" ("Done") в горния десен ъгъл, натиснете "Готово" ("Done") в горния ляв ъгъл. Отворете си приложението "Calendar" и проверете дали всичко е ОК
Нещо не мога да го отворя и как се добавя
Копирай и постави в Сафари!
Sent from my iPhone 14 Pro using Tapatalk
Правя го но след това какво.
Нещо не мога да се оправя.
