Ръчни настройки за MMS на OS 3.0
Аз и ammcfc със сигурност можем да потвърдим, че ММС работи перфектно.
  • Отговори 87
  • Прегледа 35,6k
  • И аз така съм на Мтел с НЕ-jailbreak-нат iPhone 3GS и успях да го подкарам да получавам MMS-и и да пращам но само voice memo. Снимки не ми дава да изпращам по някаква странна причина... Някой знае ли
И аз потвърждавам, че бачка MMS-а. Вивател.
Съжалявам, искам само да споделя, че нищо не разбирам от тази тема дори не знам за какво си говорите...
...или стилът Ви е много висок или аз съм супер тъп ... и малко съм чел
но някой ако може да обясни по-простичко за какво става съпрос и това има ли нещо общо с ммс-ите ще съм много благодарен
Темата си е била за ММС-ите но после мина към "автоматичното" настройване на всички /по възможност/ настройки за данни включително тетеринг /споделяне на интернета на телефона към компютъра/ :)
МНОГО БЛАГОДАРЯ :redface:
а имате ли идея кога ще се появи джейлбрейк за 3.0
Поддържа ли Iphone 2G (Мтел сим) ММS ? Защото или нещо съм оплескал , или да спра да се мъча :cool:
2G не поддържа ММС
Благодаря за бързия и адекватен отговор !
Ето с логото на Мтел
http://tranz.it/load.php?id=bjtZ97YOVSCS4Q4w318100
ПП. И сори но не ползвам ММС а мейли и не ми се занимава с ММС настройки :).
Благодаря за файла,
може ли да споделиш с какво го редактираш за да го адаптирам и за ММС ?
Моля дайте съвет. iPhone 3G ъпдейтнат до 3.0 без проблеми. Никъде нямам меню "cellular data network" за да задам настройките за MMS. Абонат съм на Globul ако има значение.
В Cydia се появи ActiveMMS2G ... около 700MB e , инсталирах , рестартирах и нищо ... Та някой да има идея какво точно е , и какво трябва да прави , в инфото му , не намерих нищо освен един скрийншот от apple. :question:
Сложи си файла carrier.plist от темата за call forwarding.
При мен се появиха менютата за ММС .. проблема е само,че не помни АПН-а и името и паролата.Другите настройки се помнят ..
В другия форум един човек писа това:
Понеже много потребители се оплакват, че след като вкарат параметрите ръчно iphone не ги запомня (и аз се сблъсках с този проблем) ето тук : http://montana-news.com/mtel.mobileconfig съм сложил готов файл с настройките за ммс .... само го инсталирате(отивате на адреса през iphone - си) рестарт не е нужен . Преди да инсталирате файла само си въведете ръчно настройките за mmsc : http://mmsc и mms proxy : 10.150.0.33:8080
п.с с ActivateMMS2G и файла който съм дал всичко бачка без проблеми изпробвах го вече
За Вивател обаче как ще се оправим ?
При мен с мтел и с тези настройки:
APN: mms-gprs.mtel.bg
user: mtel
pass: mtel
MMSC: http://mmsc
MMS Proxy: 10.150.0.33:8080
ММС Маx Message Size:
MMS UA Prof URL:
работи перфектно, без да съм включил 3G или EDGE.
някъде в по предните страници някой беше казал че за пращане на ММС
трябва да е включен 3G или EDGE.
Изпратих снимка към Нокиа
а колегата ми прати видео mp4, видеото дори е и на отделни кадри.
wolf, и как прати и получи MMS? През Wi-Fi ли? или и той е спрян? :smile:
Nе ми вярваш ли.? никога не включвам 3g i Edge.
Как мога да ти докажа, че пращам и получавам ММС без 3g, edge или wifi.
Я виж ти кой бил с два акаунта.
Помахай за довиждане.
не мога ли да остана с Wolf, понеже вече няма да ползвам стария форум, и си смених името.
Както се вижда от скрийна - изпращам безпроблемно, но при получаване на снимка показва само файл, който не се отваря в прозореца. Файлът е изпратен от Къпинка (Блекбери). Ако някой има идеи за разрешение на проблема, като стана от сън ще погледна. Благодаря в предварение.
user: mtel
pass: mtel
MMSC: http://mmsc
MMS UA Prof URL:
И аз забелязах, че дори когато EDGE ми е изключенпак успявам да изпратя MMS. Вероятно телефона сам си го включва за малко, колкото да изпрати. Не мисля, че това е толкова важно обаче, защото със или без вкл EDGE си се таксуват нормално :)
Най вероятно е точно така, само не ми е чсно след като съм го изключил от sbssetings и допълнително съм задал грешни настройки в cellular data: apn: xxx usename: xxx pasword: xxx, как така се включва.
user: mtel
pass: mtel
MMSC: http://mmsc
MMS UA Prof URL:
и аз потвърждавам че изпратих MMS..на Icco.Той на мен също.Тетеринга работи прфектно.Благодаря на всички във форума които направиха тази благинка достъпна за всички
Интересува ме само с тези настройки мога ли да пратя и да получа ММS:
user: mtel
pass: mtel
MMSC: http://mmsc
MMS UA Prof URL:
или трябва да направя и тетъринга защото нещо не ми е ясно как да го инсталирам директно на телефона
Въвеждам настройките за Мтел ръчно, правя това с airplane mode-а, появява ми се опцията за прикачване на снимки, но като избера снимката и дам send пробва да го прати, но ми дава една удивителна отстрани. И като цъкна на нея ми изкарва "Your message was not sent. Tap "Try Again" to send this message."
Някаква идея как и защо?
