Или просто пробвай да качиш няколко филма с отделни субтитри.Може проблема да е в кодировката или кой знае...Ако на никой от тях не тръгне,тогава явно проблема е в плеъра.
  • Отговори 109
  • Прегледа 26k
  • Напиши xono.tv в сафари браузъра. Дай му да ти запази шорткът на десктопа или както там се казваше за айфона и си гледай българските канали без проблеми.
  • Намерих няколко канала които се плейват през BUZZ Player (единствено HD канала при мен насича защото е 720p) Nova TV - mms://94.156.248.42/nova_live_q3.wmv Playboy TV - mms://67.159.30.86/playboy
  • GPower, ви каза какъв е проблема!
Опитал ли си да сложиш друг файл и да провериш дали е също?
Пробвал съм няколко филми с отделни субтитри и нямам никакъв проблем. Не съм пипал нищо.
Ама ти, и субтитрите ли стриймваш?
Включи Sharing в програмата, напиши IP адреса на компютъра, сложи двата файла (Avi и srt), дискънектни и опитай отново.
Точно като при Air Video си е, няма нужда да се прави нищо.
Джони, при стрийм и при мен не ще да показва буквите. Б@хти :)
Трябва да ги подкарва и без да са свалени на телефона. При мен излязоха веднъж и повече не се появиха.:)
neol23, специално за теб: BUZZ Player стриймва и субтитри!!!
Хм, не може ли ;) ?! ... Мислех, че е като при Air Video :wacko: ... Ми добавете го в шапката де, не пише никъде, че не може ;) !
Доколкото разбрах, BUZZ не може да стриймва субтитри - свалих филм със субтитрите на телефона и всичко си заспа!
Air Video стриймва и видеото барабар със титрите - това е разликата между двата - няма нужда да копираш на телефона, пускаш и гледаш с ковертиране в реално време, което е по-удобно, защото не заема памет на самият телефон :) ...
Написах ти го, за да спреш да правиш грешни изводи и да подвеждаш и другите. Не се чувствай длъжен да споделяш всяка една мисъл, която ти е в главата с останалите потребители. Колкото до "стриймването на видеото барабар със титрите...", това е единствената прилика а не разлика между двете програми.
Споделете как вървят DivX филми, защото при мен се разминават звука и картината.Първо си тръгва звука и след 2-3сек видеото. И стабилно си насича, докато като пусна 1080р .mov работи 20х по-добре отколкото един нетбук на 1,6Ghz...
Има в опцийте settings/playback/core engine го направи на BUZZ Player Engine.
Поне при мен така работи по-добре и ако има малко разминаване,то ще е само за няколко секунди,след което само се синхронизира.
Сега е по-добре точно както каза е с синхронизацията, оправя се след 2-3 сек. Пуснах и един BD Rip 720p mkv през мрежата и вървеше доса добре от преди.
Редактирано от mstrike
Някой успял ли е да подкара да гледа телевизия с този плейър, защото гледах и клипчета че може.
Даже и това е в сайта им.
Редактирано от joroiliev
Аз пуснах стрийм от Dreambox-a, но след няколко секунди спира, защото стрийма е суров, без никаква компресия... предполагам :naughty3:
http://vbox7.com/play:a89936f1
BUZZ Player 1.2
What's new in the latest version:
- Support uPnP Media Server. User can browse Media Server in home network to play and copy media files.
- Add "Stream Index Selection" feature, that allow user to select desired stream when play multi stream media.
- Add "Remember Playing Position" feature, that remember playing position at stop time and seek to this position automatically in the next play time.
- Add "Audio Balance" feature, that allow user to adjust volume of Left and Right audio channels.
- Add "Adjust subtitle timing offset" feature that allow user to adjust subtitle timing to desired position.
- Add "Skip Frame" feature to allow to play large video file.
- Improve video quality when play video (VOB file).
- Fix bug when display subtitle (Arabic).
Версията е за iPhone 3GS/4G и iPad. За 2G/3G е нужна BUZZ Player Classic 1.2, която не намирам кракната.
Този плеър бързо набра скорост и ми стана любим.Вече го предпочитам пред Oplayer
Да благодарим на GPower :)
BuzzPlayerClassic 1.2 - специално за 2G/3G
Да, версията на GPower е пушка. Уви, така и не успях да схвана как да стриймна видео от домашното PC (уж съм умен човек...), ама нейсе. Ще го мислим като има време.
Изглежда доволна програма.
Грешно съм се изразил, прощавай. Видео си тръгва, но каквото и да пусна (avi, mkv, m2v) все е на зелени пиксели и нищо се не види. :)
Слагах Core Engine и на Auto, и на BUZZ Player Engine.
И при мен е така. Като пусна avi е на зелени пиксели и нищо се не вижда, а като пусна mkv или wmv тези зелени пиксели ги няма, но клиповете много насичат и нестава за гледане.
Ще можете ли да ми дадете алтернативен линк за сваляне на BUZZ Player 1.2 ,защото от този който е даден по-горе неще да се сваля.0 кб/с
Редактирано от BMW3series
fileape
Алтернатива - която е по добра. :mellow:
BUZZ_Player-1.2.ipa
Здравейте като цяло от скоро имам iphone,та на въпроса,изтеглих този плеър и не зная защо но на MKV файловете ми насича адски много пробвах да сменям engine опцията,но все същата история,иначе с другите формати и субтитрите нямам ядове,ще съм благодарен ако ми помогнете или някакъв алтернативен плеър поне..
BUZZ Player Version 1.3
Свали divshare
Свали dox.bg активен до 16.12.2010
What's new in Version 1.3
☆ Improve video quality to display full frame of large video
☆ Add Built-in Internet Browser to browse Internet, play and download media files and download zip then unzip to device
☆ Add feature to play and copy folder of Local Network Browser
☆ Add feature to manage files/folders: 3 level folders, rename, move, copy files/folders...
☆ Playback function: add fast forward, fast backward; add progress while loading video
☆ Add feature to connect Network through cellular network (3G, GPRS...)
☆ Add feature Password protection to protect your private data: password to open application, open specific folders.
☆ Fix some bugs: external display, not saving network playlist, flick playback screen when rotate device continuously multi times, cannot remember position of all media file types
☆ Change User Interface of Add Folder, Playlist
