Застъпихме се.
п.п.
С 3G-тата ще чакаме Classic... от GPower евентуално. :)
Редактирано от Sisq0
  • Отговори 109
  • Прегледа 29,8k
  • Напиши xono.tv в сафари браузъра. Дай му да ти запази шорткът на десктопа или както там се казваше за айфона и си гледай българските канали без проблеми.
  • Намерих няколко канала които се плейват през BUZZ Player (единствено HD канала при мен насича защото е 720p) Nova TV - mms://94.156.248.42/nova_live_q3.wmv Playboy TV - mms://67.159.30.86/playboy
  • GPower, ви каза какъв е проблема!
В коя папка на телефона трябва да са филмите за да ги открива?
В iTunes/табът на телефона/apps - отдолу има поле за синхронизация на файлове с Buzz. Що не го ползваш, а сам си правиш живота сложен?
Навлизам в нещата лека-полека :) Мерси много.
BUZZ Player 1.4
Тествано на iPhone 4 с 4.1
What's new in the latest version:
☆ Add Air Video support for Built-in Local Network Browser
With Air Video support, you can browse, play media sharing files from Air Video Server on your PC for good video quality with live conversion video format feature of Air Video Server. Read more detail on "Browse Local Network" topic
☆ Add feature to disable iTunes USB Sharing
This feature allow you to disable synchronize your Documents folder of BUZZ Player on Device when needed (such as when update new version of BUZZ Player from iTunes)
☆ Add function sort Files/Folders: allow you to sort files, folders on device or local network by name, date, file type, file size...
☆ Add function to remember user name / password for Local Network Connection so that you don't need to retype them next time open local network
☆ Improve some functions: display subtitle on more than one line when needed, save text encoding of subtitle
☆ Fix some bugs: miss some network contents, turn screen 180 degree on start up…
Compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), and iPad.
GPower дали няма да ни спретне една Classic версия за новата година? ;)
С удоволствие, но няма нова версия на Класика.:smile:
И ти си прав де'а... :)
Version 1.4.1
Fix bug to display subtitle when play SAMBA media file with Guest account
Като шерна някои филм и го копирам с BUZZ Player къде се записва ?
п.п. И аз имам проблема със субтитрите, като гледам онлайн някои филм Version 1.4.1
Text Encoding - Auto Detect
При мен въобще не иска да се кънектне към пц-то. Дава ми грешка - Cannot open share "smb://name/Downloads", please check the folder path and network connection", така и на ХП-то и на 7-цата. Някакви идеи?
и при мен имаше такъв проблем като изключих антивирусната се свързах без проблем или ако имаш firewall същото. Интересен е въпроса къде записва видеото ако го теглиш на телефона, ако някой знае ка каже.
Благодаря...
При мен BUZZ PLAYER 1.4.1 работи перфектно в локалната мрежа със рутер съм пуснат е DMZ, но през FTP не мога да се свържа с PC-то или правя нещо грешно. Ако някой има повече опит да сподели пиша ftp://IP-то след това UZER и PASSWLORD. Благодаря предварително.
Редактирано от zera
Някой успял ли е да направи FTP възка през 3G към PC-то аз лично не мога или не пиша правилно нещо. Пример за това което пиша ftp://ip-то/uzer-pc/shared и само ftp или smb://ip-то/ и шернатия комп и не става. Ако някой е успял да помага.
Редактирано от zera
Version 1.5
☆ Add AirPlay feature for video
With AirPlay feature support, you can streaming iOS native supported audio and video files on your Apple TV by using BUZZ Player. You can easily play a list of audio, video files, not only one file.
NOTE: to use AirPlay to play video file, you need Apple TV 2 and update to iOS 4.3 on both your iPhone/iPod Touch and Apple TV.
+ Allow user rename extension of file
+ Support vdr which can play on previous version when change to mpg extension
+ Add more subtitle font sizes: 10, 12, 14
☆ Fix some bugs:
+ Fix bug of External Display feature that cannot display full screen on some TV model.
+ Bug don't save Subtitle text encoding for next time launch BUZZ Player
+ Bug don't save playing position when tap Done button on Playback screen
+ Fix bug display wrong message when rename file/folder to new file/folder name that already exist
Може да свалите от Installous.
Version 1.6
Improve video quality, especially rmvb, mkv with videos speed up about 50% to sync between audio and video
Намерих няколко канала които се плейват през BUZZ Player :) (единствено HD канала при мен насича защото е 720p)
HD Media - http://89.208.33.168:8100
Movies Box Office - http://77.67.108.152/flv/4dbf683aed0cb
Ако намеря други ще пиша!
XONo е адска мъка, няма ли свястен нет!
Е убаво де ама какво зак толкова питах, че да ми се трие мнението :tooth: ?
Поне никъде в темата не видях дали този проблем е нещо нормално - смотаният BUZZ Player след 1-2 дни не пали и не минава логото !
Нормално ли е това и ако е така, с последната версия 1.7 оправено ли е ?
Нямам проблеми с последната, с предишната също!
За плейбой линка не работи :)
Version 1.8
+ Improve video rendering algorithm to display video more smoothly than ever
+ Add "Decoding Method" setting to select appropriate decoding method for normal video or large video (HD, full HD video)
☆ Local Network browser:
+ Fix bug don't display external subtitle through Samba (SMB)
Version:1.9
What's new
+ Improve uPnP browsing method to fix some bugs: empty folders on some NAS such as Synology, unstable displaying contents of uPnP share folders
+ Add setting "General" > "Auto Search Share Servers" to avoid auto search sharing server at first time open "Browse Network" screen
+ Fix some bugs of FTP, SMB: cannot connect with user name that has password contains special characters: @, #...; cannot re-connect with other user name, password
+ Fix bug crash when browsing local network and the wifi is broken
☆ Playback:
+ Fix bug sometimes crash when play HD and full HD video
+ Add setting "Playback" > "Auto Hide Playback Controls" to allow remain showing Onscreen Playback Controls while playing files
☆ Others:
+ Fix bug duplicate Network History items
+ Little change on user interface appearance
А някой да има идея как може да се гледа IPTV? Пробвах през BUZZ, OPlayer и VLC (като доунлоадвам asx файловете от IPTV, и после ги отварям през съответният аpp), но не става нещо.
