Премахване на Call Forwarding
Никога през живота си не съм бил на ваучер. И така нестава.
  • Отговори 190
  • Прегледа 69,1k
  • Ако ти трябва пачнат commcenter за по-новите версии, добави това репо в Сидия: http://v.backspace.jp/repo/
  • Файловете дадени от alxx на първа страница работят и на 3.1.3 -пробвано на ментел, лого и callforwarding, предполагам и този за vivatel ще работи, но нямам карта в момента за проба
Да не би да трябва да се въведе направо *5005*86**123## ?
С iPhone 3G, FW 3.0. съм. Пробвах всички варианити за премахване на Call Forwarding, които сте изброили, но нищо не ми въриши работа... Някой има ли още някаква идея. :question:
28401(Mtel лого и настройки с премахнат call forwarding active)
[download:23foh0fp]http://www.2shared.com/file/6482462/f68da537/28401.html[/download:23foh0fp]
Изтегляте,разархивирате и папката 28401(цялата,не съдържанието) я поставяте в Raw file systemSystemLibraryCarrierBundles и рестартирате. Папката е от iPhonetic 2.2.1 на VladTheImpaller. Тествано на 2G 3.0 и 3G 3.0(ultrasnow).
Благодаря на 3GS 3.01 ulstrasnow работи без грешка ( чувам си сигнал заето)
[download:3akcdvgu]http://www.2shared.com/file/6482462/f68da537/28401.html[/download:3akcdvgu]
Логото всичко точно, а да питам тва call forwarding за какво е и в случая "премахването" му е само махане на известието "Call Forwarding Active" ли?
"call forwarding"- Уведомление за активно прехвърляне на глас или данни(обикновено при активна гласова поща- тя е вид прехвърляне).
Да за махане става въпрос, защото е ДРАЗНЕЩО при всяко повикване да изкарва надпис който не се маха докато не го натиснеш.
call forwarding за 3.1 излезна ли??
As of 3.1, the *.ipcc carrier bundles are signed, and you can no longer force tethering capability simply by crafting your own bundle
Папките на операторите от предишни OS(включително постнатите от мен) не работят на 3.1, тъй като трябва да са "подписани"(signed online) от епъл. Тетеринга и MMS настройките няма да тръгнат също. Вероятно като излезе iFile за 3.1, ще му намерим цаката с директно редактиране. Чакане му е майката.
Продължението на цитата на alxx
The good news is this obstacle can probably be overcome by virtue of the jailbreak. But so far that extra hack is not part of the PwnageTool custom IPSW creation.
Добрата новина е, че тази пречка вероятно може да се преодолее, чрез силата на jailbreak-a. Но засега този допълнителен хак не е част от процеса на правене на custom IPSW с PwnageTool.
С други думи: Dev Team вероятно ще измислят нещо по въпроса, както и по въпроса с изчезването на името на оператора.
Добавете в Cydia http://c.ifon1.no и инсталирайте Callforwarding-а. При мен работи :)
Хайде да се поправя - в събота на 3GФО с 3.1 кастъм от Aveliky сложих папката на мтел, и всичко работи - лого, махнат call forwarding и т.н.
alxx, хайде да дадеш малко повече инфо как по точно си махнал Callforwarding и поправил логотата на операторите. Дай повече инфо и ние да го направим, както трябва. Не ми се преинсталира. :)
Ами прочети цялата тема колега. Мислиш че съм скръндза ли?
Ти това на 3G ли го пробва? На 2G дали работи?
Edit: Потвърждавам, че и на 2G работи. Инсталирате, рестартирате и всичко е точно!
Да, забравих да спомена, че трябва да се рестартира телефона след това :redface: :)
при мен не стана нито с добавяне на папката нито с инсталирането от сидия на този пакет
поправка: с инсталиране на Callforwarding от сидия стана, първите опити ми даваше грешка и явно не се е инсталирал правилно
Доскоро само четях, но реших че е време да споделя и аз малко опит с вас, неможе само наготово да се ползва опита на другите :)
та.. вече на 2бр 3GS успешно спирам "Call Forwarding" на FW 3.0.1 ест. по начина на alxx - копирам папката 28401(Mtel лого и настройки с премахнат call forwarding active)
на 2G FW 3.1 пак слагам същата папка 28401, за да се появи логото Mtel, а "Call Forwarding" го махам с програмката от repo c.ifon1.no (не съм сигурен дали само папката 28401 не го маха успешно, но я сложих след като деактивирах Call Forwarding) :neutral:
имам и следния въпрос... на единия 3GS с FW 3.0.1 след като му сложих папката с настройки на Мтел 28401 и рестарт, ми се активираха ММС настройките и се появиха бутони в менюто, а при другия телефон 3GS с FW 3.0.1 , се появи логото, спря "Call Forwarding" , но ММС-а не се активира... ако някой се сеща за причина, моля, нека сподели! :rolleyes:
Копирай папката наново(28401). Сложил съм вътре ммс, тетеринга също би трябвало да сработи тъй като папката "лъже" тел-а че ментел е дефолт оператор. При мен(2G) тетеринга върви!
М/у другото виж в менюто cellular data/apn - ако ти се е появило "noedge"(в моите папки е сложено по дефолт за спиране на нета) - няма да имаш ммс. Махаш настройката, и би трябвало да се появи.
Здрасти :mad: понеже теб бях питал, пък и май Alxx e сред малкото , които са коментирали ММС - аз тествах на (фабрично отключен) 3GS FW 3.1 - след като сложа папката 28401 call forw. изчезва, после
Settings/ General / Network / Cellular Data -> MMS - попълват се:
APN: mms-gprs.mtel.bg
Потребителско име: mtel
Парола: mtel
MMSC: http://mmsc
Proxy: 10.150.0.33:8080
РЕСТАРТ и в опциите на снимката се появява ММС, а при писане на СМС има бутон за прикачване/заснемане на снимка.
П.П. имам настройки за Глопбул и Вивател, но незнам дали са актуални, тествам само с Мтел
Globul написа:
MMSC: http://mmsc1.mms.globul.bg:8002
Proxy: 192.168.87.11:8004
APN: mms.globul.bg
Потребителско име: mms
Парола: Няма
Vivatel написа:
MMSC: не намерих такъв
Proxy: 192.168.123.123:8080 за WAP 2.X или 9201 за WAP 1.X
APN: mmsc.vivatel.bg
Парола: mms
При поява на "incoming call forwarded" процедурата е същата, само че един ред нагоре:
1) Отивате в папка:
/System/Library/Carrier Bundles/Unknown.bundle
2) Във файла carrier.plist променяте
от
<key>ShowCallForwarded</key>
<true/>
на
<false/>
3) Reboot на телефона.
Ето и редактиран файл за Мтел (мисля, че са различни за различните оператори, ако не - би трябвало да става за всички ) - Цък
Работи за всички FW.
И при мене стана от първия път. Благодаря много на всички.
[download:2z1k38wn]http://www.2shared.com/file/6482462/f68da537/28401.html[/download:2z1k38wn]
Преди на 2G 3.1.2 нямах проблеми с логото, но сега с 3G ми маха само call forw, а логото ми го няма. Някакви идеи за причината. А пък не искам да инсталирам "мейк ит майн" (една програма по-малко).
Нищо не ти пречи след като си промениш надписа на оператора, да деинсталираш MakeItMine. :Wink:
Дам, аз точно така и направих. Една програма по-малко...
Оправих го с LogoFix.
