Премахване на Call Forwarding
За FW 3.x
  • Може би най-интелигентния начин за премахване на Call Forwarding може да видите от този пост
  • Премахване на Call Forwarding при избиране:
    1) Отивате в папка:
    /System/Library/Carrier Bundles/Unknown.bundle
    2) Във файла carrier.plist променяте
    от
    <key>ShowCallForwarding</key>
    <true/>
    на
    <false/>
    3) Reboot на телефона.
  • При поява на "incoming call forwarded" процедурата е същата, само че един ред нагоре:
    1) Отивате в папка:
    от
    <key>ShowCallForwarded</key>
    <true/>
    на
    <false/>
    Ето и редактиран файл за Мтел (мисля, че са различни за различните оператори, ако не - би трябвало да става за всички ) - Цък
За FW 4.x
  • ForwardMsgFix от Cydia (за 4.0.x и 4.1)
    За iOS 4 и 4.0.1 пробвах го и работи:
    1. Добавя се соурс: http://apt.iphone-storage.de
    2. Инсталира се: ForwardMsgFix (има и за 3.х.х и за 4.х BETA)
    3. Ребоотва се телефона
    Готово е ползвам и работи идеално !
    Ето и .deb файл (само за 4.0.x)
    1. Инсталирайте asCommCenter41.deb. Това маха signature check-a на CarrierBundle-ите и ще може да бърникате из carrier.plist-а без проблеми, да си активирате tethering и т.н.
    2. Рестартирайте телефона.
    3. Инсталирате ForwardMsgFix40.deb и ли просто редактирайте carrier.plist-a както е упоменато в първия пост.
    4. Рестартирайте телефона.
  • Отговори 190
  • Прегледа 69,2k
  • Ако ти трябва пачнат commcenter за по-новите версии, добави това репо в Сидия: http://v.backspace.jp/repo/
  • Файловете дадени от alxx на първа страница работят и на 3.1.3 -пробвано на ментел, лого и callforwarding, предполагам и този за vivatel ще работи, но нямам карта в момента за проба
В този файл имам само маймуни - намирам ShowCallForwarding - някъде между маймуните но няма true никъде?
Този файл може да се редактира лесно, но ти трябва мак.
Имаше един конвертор...
http://iappcat.com/plist/bin2xml
Става също да се промени и със iFile.Отварям файла и вътре няма "маймуни",а всичко което трябва :smile: (аз така си променям надписите Slide To Unlock,Slide To Power Off и Slide To Answer без PC :biggrin: )
много много странно но ми се забави доста телефона (когато набирам и бърникам контактите ми) възможно ли е да е от това или нещо друго ???
ако може оригиналния фаил , защото не го запазих ;(
gerata, толкова ли е трудно сам да си го редактираш?
28401(Mtel лого и настройки с премахнат call forwarding active)
Изтегляте,разархивирате и папката 28401(цялата,не съдържанието) я поставяте в Raw file systemSystemLibraryCarrierBundles и рестартирате. Папката е от iPhonetic 2.2.1 на VladTheImpaller. Тествано на 2G 3.0 и 3G 3.0(ultrasnow).
Редактирано от Grievous
При мене само Call Forwarding оправя !
Ако изтрия тази папка ще прецакам ли нещо ??
Нямаш лого? Цялата папка ли метна? Рестарт направи ли? Ако я изтриеш,нищо няма да стане но не е нужно- не пречи.
Става също да се промени и със iFile.Отварям файла и вътре няма "маймуни",а всичко което трябва ;) (аз така си променям надписите Slide To Unlock,Slide To Power Off и Slide To Answer без PC :smile: )
да и аз постъпих като теб и всчко е наред
Това го сложих днес на 3GS, всичко е ок, и лого и премахнат Call Forwarding. Мерси.
п.п. Сега обаче забелязвам нещо което ме дразни. Когато позвъня на някой и той ми откаже сигнала за заето не се чува, има ли бъзможност това да се корегира.
Не знам,брат. При мен(2G) се чува. Ключа от бараката е в някой .plist файл. Ако го открия - ще пиша.
При мен е на моменти...Ту се чува,ту не се :eek:
Може ли print screen na "Call Forwarding" ?
Имах сериозни проблеми с един глобулски телефон и като се замисля единственото, което не направих според описанието беше премахването на прехвърлянето. Не съм сигурен, че това е причината телефонът да губи обхват постоянно, но имайте едно на ум. Бая време си поиграх и май изтриването на всички настройки (2 часа) и джайл и отключване наново оправиха нещата.
Ако има някой компетентен нека да изрази мнение, аз просто се опитвам да спестя часовете на оправяне на някой ако причината за проблема ми е било именно премахване на call forwarding.
Поздрави
Може ли на vivatel да спретнете една папка.
Папките на операторите ни са следните:
28401 - М-Тел
28403 - Вивател
28405 - Глобул (има си я, по разбираеми причини)
Трябва да се направят файловете
carrier.plist
Info.plist
ResourceRules.plist
за М-Тел и Вивател по образ и подобие на тези които са за Глобул, като разбира се се промени информацията и данните за определения оператор. Та идеята ми е, някой по-вещ и по-малко мързелив от мен да се заеме. :)
по-мързелив от теб ли ? :confused: бъзикаш се нали ?
или в момента си се потопил в нещо друго :mrgreen:
недей дори да се опитваш да разваляш мнението на хората във форума за себе си!
(не се натягам - изразявам мнението си)
За Ментел съм го постнал на предишната страница. Линка още работи. Иначе ще се занимая и с Вива, само да намеря време.
Edit: Току-що го качих.
Vivatel лого и настройки с премахнат call forwarding active
Разархивирате, и получената папка копирате с която изберете програма(iFunBox,WinScp,DiscAid) в SystemLibraryCarrier Bundles. Рестартирате.
А има ли го този проблем със сигнала заето, или само в частност(ако се копира цялата папка с логото)?
Мерси
Проблема не е от папката, а някъде в настройките на самия телефон. Още не знам къде. При мен такъв проблем няма - при други има.
alxx, мерси за настройките на Вивател, но сега изникна друг проблем. Немога да направя това:
За версия 3.0 се въвежда *5005*86**избрания номер##, за вивател *5005*86**123## и натискате зеления бутон Call.
5. Радвате се на инфото след като натиснете Voicemail.
Иди до папката на Вивател, която си качил (28403).
Отвори файла carrier.plist, намери реда
<key>VoicemailPilotNumber</key>
<string>110</string>
На мястото на 110 напиши твоя номер 123. Запази файла, увери се, че правата са му 644. Рестартирай телефона.
Това като го направих ми се обажда оператор. Явно не се разбрахме, искам като натисна бутона за Voicemail да ми дава справка за минути и трафик, като на скрийншотовете и особенно на втория.
За тези, които не са на ваучър, номера би трябвало да бъде *123#, т.е.
<string>*123#</string>
Пробвай.
