Как да спрем мобилния интернет
След днешния ъпдейт на sbsettingstoggles EDGE-то вече се изключва без проблем. :)
  • Отговори 271
  • Прегледа 92,7k
  • За първи път се включвам тук а от много много време чета и бих искал да споделя че намерих начин да се спре този мобилен нет без sbs, bosspref, или http://iphonenodata.com.. сваляте един plist editor
  • Не ти ли обясни, че при актуализации и ъпдейти на системата(каквото и да означава това) е възможно услугата да се самоактивира отново? Не се занимавайте с глупости. Изберете пакет, който включва мобил
2.2 сложих го тоя днешен ъпдейт и Е-то пак си седи.. не ми върти трафик (да чукна на дърво) ама си седи там...
GPRS-a продължава да не се изключва ...
На мен с 2G въобще не ми показва иконка на GPRS в SBSettings... ;)
И на мен не ми показва икона за GPRS във SBSettings със 3G FW 3.0 съм.
Явно така трябва да бъде. Ще се чака ъпдейт, това е ясно.
На мен май още ми гълта пароци!!
EDGE е на ОFF, ма се в гъз! Звънех в Глобул, тъпата г-ца на телефона вика, че неможела тя да ми спре и-нета от Глобул!
:offtopic::lol::lol: Ми ти направи ли ъпдейт на sbsettingstoggles?
Да. :confused:
При мен се оправи, а като гледам и ти си с 2G. Рестартирай тела и виж пак. Трябва да стане.
Никога е нямало такова нещо в BossPrefs/SBSettings и няма да има.
Нужно е да спрете EDGE и чрез него ви се спира мобилния интернет, назависимо дали е GPRS, EDGE, 3G.
Разликата между тези трите е скоростта и начина на идикация (и покритието разбира се ;) )
o=GPRS
E=EDGE
3G=3G
Ако от Settings спрете 3G, но не спрете EDGE ще си имате мобилен интернет със скоростта на EDGE.
Ако през това време попаднете на място където няма покритие на EDGE най-вероятно ще имате покритие на GPRS и тогава мобилния ви интернет ще е със скоростта на GPRS.
Ако не спрели 3G от Settings, но сте спрели EDGE от BossPrefs/SBSettings няма да имате мобилен интернет т.е. копчето за спиране и пускане на мобилния интернт се казва EDGE, независимо дали сте в покритие на GPRS, EDGE и/или 3G.
Значи, правете разлика между свързаност с мобилния оператор и възможност да предавате данни.
Индикатора на дисплея, показва каква ви е свързаността с мобилния оператор. Това, че ви показва о, E или 3G не е достатъчно вие да можете да предавате данни по този канал - да имате интернет....
т.е. накратко при спряно EDGE от SBSettings/BossPrefs индикатора винаги си остава (о, Е, 3G) показвайки, че се намирате на място където имате покритие на GPRS, EDGE и/или 3G!
Здравейте и аз като вас имам проблем с мобилния интернет(около 2 лева на ден).При мен се спира нормално и 3G и EDGE но имам настройки на GPRS а при 3.0 фирм не могат да се изтрият.Ако някой знае начин моля да сподели :smile:
А аз пък не съм сложил никакви настойки за интернет и пак си имам :smile: и се чудя от каде ги взе ,че да се връзва???
А със SBSettings си го изключвам без проблем.
Влизаш през телефона в ето този сайт http://unlockit.co.nz , даваш от долу Continue , после Disable Data(FakeAPN) , Install и си готов :)
Взима си ги някак автоматично от оператора. Аз също никога не съм слагал настройки, но си имам мобилен интернет.
:smile: bombastyk явно имаш някаква по специална версия на SBSettings която спира GPRS Браво :confused: madn3sss стана работата :) имам да черпя :)
И при мен SbSettings спира EDGE без ядове.Със 3G FW 3.0 съм интересното е че когато задам правилни настроики за нет през оператора немога да се свържа когато истрия настроиките мога да си отварям страници автоматично си взима настроиките и си работи :bravo: на ментел съм.
И при мен SbSettings спира интернета, но понеже съм алергичен към тази програма използвам генаратора за грешен APN профил от www.unlockit.co.nz
Всички искат да си спрат интернета, а само аз ли не мога да го подкарам?
Пробвах от няколко сайта за създаване на тез профили и настройки. Tethering-а се включва (въпреки, че не съм го пробвал дали работи), а ммс и интернет през 3G или GPRS няма?
На Globul съм, с американски джейлнат 3G 8GB. Автоматични настройки от Глобул не съм получавал. Когато пратя смс за получаване не ми ги праща (казва ми нещо от сорта, че устаройството не ги поддържа ... или нещо такова ..забравих вече). Менюто за ръчно въвеждане в iPhone-а ми го няма, така че това което ми остава е да пробвам с тези сайтове за създаване на профили.
При следните настройки телефона ми се държи всякаш няма такива. Не генерира никакъв трафик, и когато вляза в някое интернет приложение ми изписва, че услугата не се поддържа и да се свържа с оператора:
APN: internet.globul.bg
usr: globul
psw:
APN: globul
usr: globul
psw:
При следните настройки не ми изписва това съобщение и телефона каточели започва да зарежда, но зависва и нищо не става. След това като проверя какво е отчело, обикновенно е нещо от сорта на 1, 2 или 3 kB (зависи колко съм чакал) Sent и .. 1 или нито един kB Received:
APN: mms.globul.bg
usr: mms
psw:
Това е от сайта на Глобул:
Ако телефонът ви е модел, който не може да приема автоматични GPRS настройки, вие трябва да въведете ръчно настройките в телефона си използвайки следните инструкции:
APN: globul
User name: globul
IP address: 192.168.088.011
Password: няма
Но в тези сайтове за създаване на профили няма поле за въвеждане на IP ?
Понякога ми се налага да ползвам малко интернет на места без wifi и много се дразня, че нямам 3G или поне GPRS връзка.
Някакви идеи как да ги направя нещата?
Ja Mata
С най-новата версия на SBsetings съм и продължава да ми седи кръгчето ( o=GPRS ) включено при положение , че съм дал ОFF на EDGE :neutral:
То винаги ще си стои o/е. Може да се гримира с някоя тема и да не се вижда, но така или иначе интернет не ти се таксува щом ти е на off, нали.
B_A_D, а и всички останали на които им е мътно с тия GPRS, EDGE, 3G да прочетат първото мнение на тази страница на темата!
Опитай да сложиш грешни настройки в Settings -> General -> Network -> Cellular Data Network -> Cellular Data
Аз съм с 3.0 и защо нямам след Network - Celluar Data Network
Някаква идея къде ми е?
Нямам EDGE :lol: на телефона..
На кой оператор си?
qbertbg, попрочети мненията от 3-та страница на темата.
