Как да спрем мобилния интернет
Откакто си сложих фирм 3.0 телефона ми отчита трафик, сложих му bossprefs за да изключа EDGE и в момента ми "яде" по-малко трафик, но факт е че отчита. Някакви идей как да го спра без да задавам грешни настройки понеже така батерията заминава за броени часове. Искам да ползвам само wi-fi.
  • Отговори 271
  • Прегледа 92,7k
  • За първи път се включвам тук а от много много време чета и бих искал да споделя че намерих начин да се спре този мобилен нет без sbs, bosspref, или http://iphonenodata.com.. сваляте един plist editor
  • Не ти ли обясни, че при актуализации и ъпдейти на системата(каквото и да означава това) е възможно услугата да се самоактивира отново? Не се занимавайте с глупости. Изберете пакет, който включва мобил
1. Забраняваш Notifications, Push Mail, и на мейла му даваш ръчно да се синхронизира.
2. Disable EDGE ----> SBSettings
3. Включваш airplane мод, чакаш минимум 10 секунди и след това го изключваш. Изчакаш да ти се появи service.
След тези стъпки, ако си отвориш SBSettings трябва да имаш ---> no Data IP (IP N/A).
Нямаш ли присвоено ip, няма да имаш data connection, няма да имаш интернет.
ами много мерси вярвам, че след тези работи ще се получи но нямам sbsettings понеже незнам от каде да ги изтегля в sydia ги няма, там намерих само bossprefs. Можеш ли да ми обясниш как става с нея или да сложа тази другата. А и тези работи за настройки на емейла и notification от къде точно се спират. Мерси предварително много е неприятно да ми точи от сметката, а от Глобул вдигат ръце.
Поправих си постта. Някой ще ми помогне ли да блокирам този трафик, изтрих си email акаунта, спрял съм всичко от network. От bossprefs съм спрял всичко освен processes и brightness. От указанията на ammcfc немога да се справя само с 1 и 3 точка. Ако някой може да ми каже как да спра notification и push mail, а за 3 точка някакво разяснение ще нещо не схващам :cry:
Първа точка е:
Ако в Settings под менюто Carrier имаш меню Notification влизаш и му даваш OFF
Влизаш в Settings -> Mail, Contacts, Calendars -> Fetch New Data
Спираш Push и на Fetch избираш Manually
Трета точка е:
Влизаш Settings и най-горе включваш Airplane Mode, изчакваш 10 секунди и след това ми даваш OFF
Ако не помогне или грешни настройки или звънкаш на оператора да ти го спира генерално мобилния нет ако не го ползваш.
Я пробвай за всеки случай дали могат да те набират другите като си дал грешни настроики на cellular data. защото при мен iphone 3G с os3 като дам там грешни настройки и съм изключил 3g , телефона може да набира и да говоря с всички но ако ме набираа някой му дава че телефона е изключен или извън обхват. направих 2 рестора и ънлока докато установя че е от това.
Грешните настройки при 3.0 хабят батерията. Телефонът постоянно се опитва да се свърже.
аз мисля че по сериозния бъг на грешните настроики там си е липсата на възможност да те набират ако си изключил 3г. и като гледам това важи за OS3 само. друг може ли да го потвърди.
Mod edit: Използвай SHIFT или CAPS LOCK!
Направих всичко, и пак от някъде изтърва по няколко килобайта. Смятате ли че е възможно да не минава нищо, а самия айфон да си отчита просто. Звънях на глобул но те казаха, че не могат да го спрат трябва аз да си го спра.
При мен е същия проблем като сложа грешни настроики и не могат да ме набират и взех кардинално решение спрях си GPRS от оператора и сега всичко е ОК. И наистина батерията пада много по бързо с грешни настроики.
добре аз като говорих с глобул ми казаха, че те не могат да ми го спрат. На кой оператор си, че ти решиха проблема тъй лесно.
Няма оправия казаха ми че са ми го спряли GPRS но явно неса след няколко часа пак трансфер. Явно са ме излагали. От началото беше добре ама после почна пак трансфер.
Влизаш през телефона в ето този сайт http://unlockit.co.nz , даваш от долу Continue , после Disable Data(FakeAPN) , Install и си готов :rolleyes:
Това никой ли не го пробва?Единствения сигурен начин.
аз го пробвах, но остават да минат още 17 часа за да ви кажа дали е сигурно. Дано е понеже само това ми е вече надеждата. Между другото това на какъв принцип е и батерията ми по-бързо ли ще пада.
Не, просто ти сменя апн-а, след като в 3.0 вече не можеш да си го сменяш сам.
оуу кофти със смяна на адреса понеже пада батерията адски бързо, сега ще съм така и ще чакам някакви нови идеи.
Едно че ти пада батерията мн бързо понеже постоянно прави смущения сякаш някой ти звани, ами при мен ги нямаше и входящите обаждания сякаш телефона ми е нямал обхват...
И една полезна информация миналия месец незнайно как бях напраскал 30 кб получени и 50 изпратени. Сметката ми е точно толкова колкото съм си говорил. Все още не съм си проверил фактурата но на пръв поглед...
Влизаш през телефона в ето този сайт http://unlockit.co.nz , даваш от долу Continue , после Disable Data(FakeAPN) , Install и си готов :biggrin:
Това никой ли не го пробва?Единствения сигурен начин.[/quote
Това и при мен спря входящите обаждания!Имаш ли представа ,как да се зададат грешни настройки без да ми спират входящите обажданияТПичове ,ако някой има представа -нека пише,защото тези паразити от Глобул не искат и да чуят да спират моб.нета.
Отговорът на операторката е че за тази-ОС-3.0-не могат да го спрат.
Първа точка е:
Трета точка е:
Има ли някой пробвал това дали работи?
Миро го е пробвал.... това не стига ли ?!?!
Извини ме ,но ще задам още един въпрос.Направих всичко както го е показал Миро-сега как да махна фалшивите настройки ,че побъркаха телефона?
Можеш да питаш колкото искаш естествено :biggrin:
В какъв смисъл да ги махнеш??
Влизаш в network/cellular data/ и на apn/user/pass пишеш "noedge". Няма и-нет, няма и побъркване! Направи респринг след писането. Ако искаш нет,то просто изтрий вече написаното там.
Тия неща не са мое дело, а "превод" на стъпките написани от ammcfc, тъй като Melir явно не владее езика на ammcfc
Аз проблеми със спирането и пускането на мобилния нет от SBSettings нямам. Просто си цъкам на E-то в SBSettings и си ги спирам/пускам.
1-Когато отворя Нетуърк-там няма Целулар дата.
2-Аз също си спирам и пускам от SBSetings и EDGE и 3G - на SBsetings пише-WI FI-IP adress-/изписан адрес ,когато работи уайърлеса/
Под него пишеIP Adress N/A
3-Въпросът за фалшивите настройки беше как да ги премахна,как се връщат старите ,защото телефона спря да работи-като телефон!
По 3-та точка мисля че се справих.
Но не съм сигурен какво е положението с неконтролируемото навъртане на трафик през мобилния интернет.
