Как да си осигурим downgrade и съответно jailbreak чрез запазване на ECID SHSH
Нова версия на TinyUmbrella. Новата версия е под номер 4.21.04
С TinyUmbrella 4.21.04 можете да запазите SHSH, за фърмуер iOS 4.3 Beta 2.
* Mac
* Windows
* Linux
  • Отговори 262
  • Прегледа 96,1k
  • iSHSHit е приложение, което ви дава възможност да запазите вашите SHSH файлове директно от телефона. Просто инсталирайте от Cydia, или .deb файла и с няколко кликвания моментално ще бъдат изпратени въ
  • Според голям брой потребители (вече) Apple все още подписва SHSH за 4.1 за iPhone 3G/3GS и iPod Touch 2G. Така че който ги няма сега е момента да си ги запазите (аз предпочитам TinyUmbrella). По този
  • mariankata написа: Очаквайте ръководство.
TinyUmbrella е обновена до версия 4.21.07 и с нея може да запазите SHSH за 4.3b3. Оправени са и няколко дребни бъга.
Може да се изтегли от официалният блог на notcom
Току що запазих SHSH с версия 4.21.14 и ми запази сигнатури за 4.1 :yikes: а съм 1000 % сигурен че нямах и немога и да имам, започнах да запазвам много след като спряха да я подписват. Моля някой който няма за 4.1 да пробва и да пише :)
TinyUmbrella Current Version 4.30.00
- 4.3 is supported
- supports all three new models of iPad 2
Имам 4-ка Джайлната 4.0.1 но нямам нито едно от тези надписи в Cydia нито Make my l.... нито че вече е готово само имам най-доло Iphone 4 GSM,iOS 4.0.1,Cydia 1.0.3222-73...нататъка е адски дълаг какво трябва да направя другите методи не са ми ясни и неискам да рискувам ?
Не рискуваш нищо - отваряш ъмбрела и четеш, не хапе.
iSHSHit 1.0.7
v 1.0.7
Blobs can now be downloaded from Apple
Downloads 4.3.2 blobs
Повече инфо!
thx to xSellize
Един бърз въпрос: Преди около 3 седмици запазих файловете на телефона и на пада с чадърчето, но все още в Сидия не ми ги показва - седят само старите без 4.3.1 - това нормално ли е? Или трябва още време да мине за да се появят?
Гога, не е точно така. В момента гледам една четворка с 4.1 и все още изписва това. Прекарах го през umbrella и познай, няма никакви файлове.
Хм...сега погледнах и на компа и там ги няма...пише, че ги е запазил но ги няма...
3117576060278-iphone4-4.2b3.shsh
3117576060278-iphone3,1-4.3.1.shsh
Май всичко е ОК? Само, че май са променили имената на файловете....ако червеното е за 4-ка. мисля че поне на компа ги има.
Всичко си работи нормално. Вероятно първия път не си направил добре настройките (отметките) в Ъмбрела.
Не всичко е ок. Имам мейлче от хххх, в него се казва че сървърите на сидиа, запазващи shsh са баннати от епъл. Засега, единственият начин да запазите за 4.3.1/4.3.2 е да ползвате ъмбрела 4.30.05, като в настройките и махнете отметката request shsh from cydia. Досегашните файлчета(запазените в сидиа ДО 4.3) са си там, просто за 4.3.1/4.3.2 НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ХОСТА НА СИДИА, а само опцията TSS Server в ъмбрела. Очаквайте развитие по случая скоро - Саурик работи по проблема.
TinyUmbrella е актуализирана за поддръжка на 4.3.2 / 4.2.7 iOS. Добавена е и функция, позволяваща "Посещение блога", за изтегляне на актуализации.
Изглежда Cydia напоследък има някои големи проблеми. За тези от вас, които искате да запишете 4.3.1 чрез APPLE, v.4.30.05 на Umbrella е обновена до 4.32.01. Побързайте и да го направите, преди да е спряно подписването на 4.3.1 restore от Apple.
За да запишете вашия SHSH чрез APPLE сървърр, вместо на CYDIA (маркирана по подразбиране), идете на Advanced options и размаркирайте: "Request SHSH From Cydia". След това кликнете 'Apply Changes' посочете устройството си и кликнете 'Save SHSH'
TinyUmbrella 4.32.01
“@saurik: My SHSH proxy (which has never been run off of EC2) had a simple code sync SNAFU keeping it from saving "new" blobs. :( This has been fixed.”
TinyUmbrella updatet 5.00.03
c75a666f51d8e48d.gifTinyUmbrella [WIN]
c75a666f51d8e48d.gifTinyUmbrella [OSX]
Removed 'Apply Changes' completely
Changes are applied as soon as you make them.
TSS Server is now enabled as soon as the conditions are appropriate: ie when port 80 is no longer used or as soon as the hosts file is modifiable
Changing from Apple to Cydia or Cydia to Apple does not require a restart to actually work (fail?)
Some increased logging
Безпроблемен рестор до iOS 4.3.3 при iPad 2 GSM/CDMA с помоща на SHSH от Cydia.
I've updated TinyUmbrella for iPad 2 GSM/CDMA users allowing them to restore 4.3.x without the fear of the recovery loop. Assuming you have 4.3, 4.3.1, 4.3.2, or 4.3.3 SHSHs and restore to one of those versions, TU will allow the restore to complete successfully.
It is important to note that I added this functionality so that iPad 2 users wouldn't be left without a way to downgrade to 4.3-4.3.3. It is also important to note that this functionality will only remain for so long as Apple signs the current firmware (4.3.4). Use it while you can! :)
Special thanks to @oLunatiko for his help in testing this release!
TinyUmbrella 5.00.06[OSX]
TinyUmbrella 5.00.06[WIN]
http://thefirmwareumbrella.blogspot.com/
This device has a pending TSS request.
Разбирам,че са изпратени,но ще трябва да поизчакам...
Доколкото прочетох,се подписва само актуалните SHSH-ове,тъй като съм 3.1.3 дали има смисъл да продължавам да се боря?
pe6o666: Българин, стига цитира!!!!
Тъй като не е отговорено на момчето там,само за custom ли ще мога да ъпвам или не?
Едит:
Добре,така съм свикнал...убийте ме за няколко цитата сега...
Ще отвикнеш. И не се изправяй срещу правилата, които явно не си чел!
Редактирано от Pe6o666
Добавка към репликата!
Не, само такъв, за който имаш запазени shsh, независимо дали е кастъм или оригинален.
Според голям брой потребители (вече) Apple все още подписва SHSH за 4.1 за iPhone 3G/3GS и iPod Touch 2G. Така че който ги няма сега е момента да си ги запазите (аз предпочитам TinyUmbrella). По този начин ако сте си сложили 4.3.4/4.3.5 на iPhone 3GS ще можете да се върнете обратно на 4.1 и да имате untethered jailbreak.
Току що ресторнах 3GS с 4.1, подписа се и се активира.
Дерзайте!
А аз как да си запазя файловете?
I am here: http://maps.google.c...51154,25.980602
