Въпрос относно WeatherIcon
Пак не работи.Даже и иконката я няма.Направих настрйките както трябва,пуснах нета,дадох през минута да проверява и нищо.
  • Отговори 110
  • Прегледа 19,1k
  • Инсталирай си Weathericon от Cydia! Или си сложи този .deb файл com.ashman.weathericon.deb
  • С мтел съм, да изтрия ли други програми от Cydia за кача пак weathericon за да изключа настройките или почакам направо за ъпдейт на програмата п.с. мерси много за помощта на отзовалите се
  • Weathericon 2.5.0.1 Weathericon инсталирате последен. Важно: За да работи коректно трябва да изключите Local Weather и да си дабавите ръчно града. В противен случай няма да имате икона на статус б
Aз вчера я сложих и си върви безотказно , нещо грешите някъде.
При мен проблема е същия. Станахме двама ботове. Нещо и пречи, но не съм открил все още какво.
и сподели.:drunk:
Рестарт/Респринг
Редактирано от GPower
Мерси за иконите, но пробвах да ги заместя още преди един месец и не се получи :drunk: Сега ще пробваме и с твоя...
Tова gpower дето го даде трябва да се сложи в bundels-com.apple.springboard
p.s. за незнаещи те !
И за ползващите WinterBoard!!
The Shaman,при теб стана ли по по-горния начин ?
Не ползвам WinterBoard, но пак ще се връщам към него. Тогава ще видим. Довечера ще пробвам да си поиграя с плъгина ама не ми се вярва в него да е причината.
Да ревна и аз сега, че в темата не видях да пише за този проблем. Днес реших да разцъкам малко настройките на WeatherIcon (не че не съм) за да видя как изглежда на FizzWeather например. Зададох да покаже image/badge, добре, показа ги. Реших да изключа двете опции, които не ползвам и какво мислите... иконата се промени, но пустия badge след няколко респринг-а така и не се махна. Изтрих FizzWeather, WeatherIcon, с него замина и WeatherIcon Plugin-а на Ashman , изчистих всякакви файлове от рода .plist свързани с WeatherIcon и инсталирах наново FizzWeather. Голяма беля си навлякох, badge пак имаше без да имам инсталиран WI. Дайте сега да разнищим този случай. Имаше една папка, която кешираше подобни (мога да я намеря в една от темите за LockInfo), но последния път ресторвах заради това.
Нм, точно преди около чяс показвах на Signify баджовете за които говориш и разните други опции, но си ги върнах както си ги ползвам без никакъв проблем. Не съм слагал Fizz и предполагам, че е в нея проблема.
При мен също не работи изобщо, с 4.0 съм, всеки път като го сваля от cydia и ми вкарва телефона в сейф мод и трябва да го трия :tooth:
Не е оптимизирана за iOS4.
mi4openev да не е оптимизирано, но аз го имам качено и чакам с нетърпение за фикс, а телефона не ми е влизал в SaveMode.
Мерси за отговора, а само да те попитам нещо, първия път като я качих и не ми вкара телефона в сейф мод и сменях настройките от сетингс и върху самата икона на времето изкара малко правоъгълниче, в което показваше температурата, след като я махнах прозорчето остана, но без да се сменят градусите и не знам как да го оправя. Мерси предварително.
Просто я изключи и чакай ъпдейта. Enable=OFF.
Проблема е, че след като я махнах вече няма настройки в settings за времето, пробвах да я кача пак за да изключа настройките, но веднага вкарва телефона в сейф мод и не ми излизат настройки на програмите от cydia в settings.
Има конфликт с някоя друга програма. Аз я имах инсталирана на 4.0 и не ме е вкарвала в Safe Mode.
Аз вече казах по-горе. Също съм с Мтел и не е от това.
п.с. мерси много за помощта на отзовалите се :tooth:
Най-добре чакай. И без това няма да има ъп поне докато не се пръкне IOS4.01.
Добре, мерси за инфото :tooth:
Триеш тази, която си инсталирал последно и е предизвикала конфликта с липсата на останалите в Settings. Само ще кажа, че не е от Weathericon. Аз я имах и в Settings всичко си беше тип-топ. Помисли си коя е.
Защо ли си мисля, че не му е проблема в Weathericon щом и ти не си имал проблем. Явно е качил приложение което не е фикснато за IOS4.
Ами след като качих weathericon, от cydia свалих само ibluenova, ifile i winterboard. Сега ще ги махна и 3те да пробвам дали ще се оправи.
