Въпрос относно WeatherIcon
Cydia- Manage- Settings- Developer
  • Отговори 110
  • Прегледа 19,1k
  • Инсталирай си Weathericon от Cydia! Или си сложи този .deb файл com.ashman.weathericon.deb
  • С мтел съм, да изтрия ли други програми от Cydia за кача пак weathericon за да изключа настройките или почакам направо за ъпдейт на програмата п.с. мерси много за помощта на отзовалите се
  • Weathericon 2.5.0.1 Weathericon инсталирате последен. Важно: За да работи коректно трябва да изключите Local Weather и да си дабавите ръчно града. В противен случай няма да имате икона на статус б
Мерси.Влади ми пусна един деб :rolleyes: .Сега всичко е 6.
  • 6 месеца по-късно...
WeatherIcon 2.4.4.0
Аз имам проблем, сложих този последния ъпдейт WeatherIcon 2.4.4.0 и не ми показва точно..
Weathericon 2.5.0.1
Важно: За да работи коректно трябва да изключите Local Weather и да си дабавите ръчно града. В противен случай няма да имате икона на статус бара. Това важи за iOS 5.x.
Правя всичко както си описал и не ще. :( Нещо много малко бъркам, щото с предния джейл ми работеше. Ще мина май без тази програмка :)
Свали си го директно от Cydia, от репото на modmyi. Нищо друго недей да инсталираш, то само ще си свали каквото му е нужно, правиш рестарт и ще ти работи. Ако не ти се появи след това, влез в settings и го активира от настройките на Weather icon. Тествано е и работи!
Не показват едно и също
Сега го сложих за проба. Работи си с включен Local Weather. Температурите са еднакви навсякъде, в това число и на иконата на Weather.app.
С включен Local
By mitkoiphone at 2012-01-24
Аз също не мога да го подкарам да работи правилно, а какво ли не пробвах.
На предния ми джейл работеше, как я накарах не знам
Това, че ти показва различни градуси между local weather и града, който си въвел не е заради Weathericon и преди съм имал този проблем без дори да ползвам програмката. Това е някакъв лек бъг в iOS. Weathericon не показва температурата от local weather, а от първия въведен ръчно град в weather.app и виж там дали също ти показва разлика в температурите.
И това също проверих - без резултат. Дори и когато премахна всички градове, градусите в статус бара, не се променят.
Казах ви как работи. Изключвате Local Weather и си въвеждате ръчно града. Жоре, това при тебе не е само Local. Долу се вижда, че има още нещо зададено. Респринг накрая. При мен бачка, та се къса. Този един градус разлика съществува от палеозоя. :biggrin:
Ето Local и ръчно.
Коле, само Локал е, но е било съвпадение на градусите. Сега проверих. За да се ъпдейтне наистина трябва да се зададе града ръчно.
Edit: Току що и при мен се засраха нещата!!!
И при мен е същата история. Като ще прави така, може и без него. :)
Долу ти показва две точици, тоест, че имаш два града - локал и ръчен. Махни единия (локалния разбира се) да стане както при мен и респринг.
Не е Коле. Другия е София, но дори като го махна се ебава.
Всичко си проработи. Просто отметката която все я давам на ОН, "Use Wind Chill" сега ми е на ОФФ и си работи :)
Ето като добавих София с локал Стара Загора. Мазало ще е.
Най-накрая стана, след няколко корекции в настройките на приложението.
При мен по нито един от посочените начини не иска да показва правилно градусите.Винаги има разлика от 1- 2 градуса! Какво ли не съм опитал. От описаните начини до рестор. Не иска да работи и това е! С 4.3.3 съм.
Редактирано от Jorky_pld
Вескоооо, какъв е тоя ъпдейт бре. То ще те затрупа, ти няма да си разбрал :)
Ей, вярно бре, ще го коригирам. :smile:
