Бъг с часовника при версия 4.1.
Здравейте.
Имам айфон 3г и откакто му сложих версия 4.1 и му нагласих алармата, или тя не звъни или часовника се връща с 3 часа назад и става АМ.
Това го прави поне веднъж на ден.
Някой срещал ли е този проблем и има ли решение по въроса, едвам ставам за работа, истинска мъка е и ме буди вместо в 6 сутринта в 3 през нощта.
Всички автоматични настройки за време са на off, времето си го нагласям ръчно.
Благодаря ви и се извинявам, ако е дискутирано преди това, не намерих нищо подобно в търсачката, затова имам смелостта да отворя тази тема.
  • Отговори 76
  • Прегледа 12,4k
  • Вземете будилника от бабите си... Повече работа ще ви свърши
  • Може би точно тук е разковничето - телефоните ни, сверяват времето на дисплея автоматично, но системното е зададено според американското и ще влезе в час, чак другата седмица.
Това е бъг на 4.1. Очаква се да излезе фикс в 4.1.1
Да, би трябвало са помогне, но не помага, защото тези неща съм ги направил още версията като излезе и си я инсталирах на телефона...
Но... пак връща часа назад.
Добре ще чакам 4.1.1.
Някой срещал ли е този проблем?
Аз съм срещал този проблем, обаче при мен прави разлика с един час. Преди 3 дни беше, учудих се много. :( Откакто сложих автоматично на OFF, не съм имал този проблем все още.
Аз нямам подобни проблеми всеки ден ползвам алармата.
При мен също липсва този проблем.
Аз също нямам този проблем, но тази сутрин вместо 7:20 алармата звънна в 8:20. Това при положение, че си е настроена за 7:20 и всичко останало си е на ред.
Мойта си звънна в 9.00, както съм и задал за работните дни
turieca, някой в чата беше се оплакал от същото.:naughty3:
Твоята звъни, ама моята не, де*а. Настроена е за 08.00, а кукувицата захлопа в 09.00. Добре, че аз самият съм часовник и не се успах. Досега нямах грижи, но щом часа се върна автоматично... к*р.
П.П. Лъчко, това с изключване на автоматичните настройки не помага. Бъг е ма*ка му, но се лекува. :tease3: Сега настроих алармата за 07.00 и се прозявам в 08.00 под кукувича сюита. :naughty3:
Пробвайте така: всяка аларма си има отделен таб - изтрийте ги напълно, т.е. заличете всички налични зададени аларми, направете рестарт и настройте нова.
Не става.
Без малко и аз да се събудя с час закъснение. Алармата вместо в 8:30 звънна чак в 9:30. Тоя бъг се появи след смяна на времето с един час назад.
Тази сутрин и мен ме прекара алармата. Аз го оправих по следният начин: изтрих си всички аларми, изключих 24 часовия режим, махнах автоматичните настройки на часовника и го бутнах с 2 часа напред (произволно). След това рестарт, включване на 24 часов режим, сверих ръчно часовника, пуснах автоматичните настройки на часовника, вкарах аларма, звънна точно в опредвления час. Дано съм успял да обясня цялата "врътка" и дано помогне, при мен работи.
Edit: Работи, ама само за аларми, които не се повтарят... Страшна пед*растия, сега ще трябва 5 аларми да си навия!!!
Редактирано от SpLiT
И на мен алармата ми направи "скрита камера" сутринта. Сега махнах автоматичният ъпдейт на времето, изтрих алармата, направих нова и вече цепи секундата :)
Колеги, проблема изглежда е в глобален мащаб. Единственото временно решение е: за повтарящи се аларми - да се настроят с 1 час назад; иначе всяка вечер нова аларма. Предполагам че Епъл ще се задвижат, защото следващата седмица Щатите минават на зимно време и тогава американците ще го попилеят Стиви, ако не е още оправил бъга, а е знаел за него. "Времето" ще покаже :)
Опитах и по двата начина които сте описали.
Пълна лудница. И аз съм кат Кольо. И какво правим?
Вземете будилника от бабите си... Повече работа ще ви свърши ;)
Мдаа... и аз се заблудих. Проблемът идва, когато алармата се настрои за определени дни. Когато е еднократна пищи Овреме ;) Много интересен случай...
Единственото решение за мене е да си навивам алармата с един час назаде вместо в 6:30 в 5:30
То изглежда, че засега, това ще е. ;)
Редактирано от SpiceBoy
Колеги, проблема изглежда е в глобален мащаб. Единственото временно решение е: за повтарящи се аларми - да се настроят с 1 час назад; иначе всяка вечер нова аларма. Предполагам че Епъл ще се задвижат, защото следващата седмица Щатите минават на зимно време и тогава американците ще го попилеят Стиви, ако не е още оправил бъга, а е знаел за него. "Времето" ще покаже ;)
При мен имаше проблем с 3GS-а, не звънеше гадината :)
Сега нямам проблеми с единичните аларми, будят си ме когато трябва ;)
Нямам проблем и с тези, които са за цялата седмица!
