iPhone 2G Firmware 3.0
Здравейте !
И аз на свой ред ще споделя какво стана при мен.
Следвах стъпките на Пешо, но както се е случило и с другите колеги, излиза кабела, iTunes и пише, че трябва да се постави правилна карта.
Странното е че когато опитах да набера номер(все пак пише че само спешни могат да бъдат избирани) успявам да се свържа и съответно да бъда набран.
Странна работа.
http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=38817
Някой с коментар ?!
ТЕЛЕФОНЪТ ТРЯБВА ДА Е С 2.0.2 ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕДУРАТА !!!!
При следващите главни букви си аут от този форум завинаги.
  • Отговори 336
  • Прегледа 41,2k
Някой с коментар ?!
Процедурата, през която аз минах е следната: DFU и рестор към оригиналната 2.0.2, отключване и джейл с QuickPWN -> Set As New, Ъпдейт към 3.0 и връщане на бекъпа. Всичко работи много добре. Радвам се за решението.
Слагай бета 2 да кажеш има ли разкиа от първата.
Може ли линк към нея и сега като съм с 3.0 давам Шифт и ъпдейт директно, връщам бекъпа после и съм готов?
Аз бях със 2.2.1, а иначе пише 2.2 или 2.2.1.
Thunder: Ми аз търсих линк но не намерих. Ако имаш за 2Г давай. Слагам го веднага.
Adamov, а какво е положението с програмите? Има ли съвместими или поне някакви работещи?
За Cydia и Installer забравяш. За сега само това, което е безплатно от AppStore. Но телефона като цяло се държи превъзходно.
Благодаря, но при опит за ъпдейт до втората бета получих - 1604 :mrgreen:
А дали ще стане нещо ако върна отново към 2.0.2 и тогава тази бета?
Ми при някой е станало. Пробвай :biggrin: В тестването му е цаката.
Ще мога после да си върна и бекъпа нали? Аз открих доста бъгове в тази бета първата, Youtube не работи, снимките когато са зуумнати не мога да ги мърдам, някой прозорци се отварят доста гадно и на кадри, камерата най-вече. Първия път като слайдна към Search и го дава на кадър, след това се оправя. Има и още доста, ще пробвам сега тази новата, само да се изтегли.
Аз нямам нито един от изброените ти проблеми. Бекъпа можеш да го върнеш, да.
И такаааа. След като опита за ъпдейт от 3.0 бета1 до 3.0 бета2 завърши с грешка 1604, процедурата, която последва бе следната:
1. DFU и рестор до 2.2.1
2. Джейлбрей, активиране и отключване с QuickPWN
3. Shift + Update до фирмуер 3.0 бета 2
4. Резултатът...
п.п. Ще го разгледам и ще кажа за евентуални промени.
iPhone 2G FW 3.0 beta2 - jailbroken! Icy и root директорията :biggrin:
Като нова опция в бета 2, освен менюто Store (което за момента е празно), е и възможноста за инсталиране на 180 приложения (11 страници), а не както беше до сега 148 (9 страници).
Е как да го jaikbroke? :eek:
QuickPWN 3.0 beta. Само че както можеш да се досетиш повечето приложения не работят. Крашват непрекъснато. Инсталъра също. Видях обаче, че има mobileinstallation patch за 1та бета. Аз ще почакам за 2та :)
Спосибо молодец :drinkingcheers:
Айде и аз съм в играта ;)
Първо инсталирах бета 1, но не можах да я подкарам. Вкарах телефона в DFU, ресторнах (обичайния начин Shift + Restore) до бета 2 от тук. Изтеглих си QuickPwn 3.0 beta 2, джейлбрейкнах и сега си имам напълно функциониращ телефон. Само дето няма програми за него, но нали си бачка :)
Скоро ще има. Има MobileInstallation Patch, само че той е за бета 1. С 2.2.1 не стана. Предполагам, че скоро ще има и за бета 2, което е напълно достатъчно за да не ми трябва нищо от Сидиа или Айси :)
You must be registered as a developer or add your device to a developer account. Otherwise, iTunes will lock your device and you won't be able to use it anymore.
Ако нямам регистрация ще възникне ли проблем при ъпдейт до ФУ 3.0 бета 2?
А трябват ли някакви по-специални bootloader-и за 3.0? На мен QuickPwn ми забива след стъпката, като лоудна обичайните bootloader-и, точно когато трябва да започне операцията с влизането в DFU режим. :neutral:
Едит: Получи се, просто давах отметка и на иконката без надпис (освен activate и jailbreak), защото си мислих че тя е за отключване. Вече имам перфектно работеща 3.0 версия, която е адски бърза между другото!
Ако следваш стъпките от следващите постове, няма да има проблеми.
Някой може ли да даде линк към quickpwn 3.0 beta 2 че аз тоя дето свалих като тръгна да го пускам и крашва ... :confused:
ако може и линк към quickpwn да дадеш... :confused:
Мерси предварително!
