Когато един iPhone е включен за зареждане, скоростта на процесора се увеличава/респективно на батерия – скоростта намалява/. Исках да имам тази повишена скорост на Proccessor-а и на батерия в ежедневието. Ето как успях да го направя.
Това ръководство трябва да бъде използвано от потребителите, които разбират от iPhone OS или под вещото ръководство на такъв човек, ако направите каша , вие най-вероятно ще трябва да възстановите устройството! Моля направете backup на всякакви важни данни, преди да започнете!
Този mod е тестван лично от мен на iPhone 3G с фърмуер версия 3.1.2.
Какво ще ви трябва:
-Erica Utils
-SSH клиент, като putty. (С Mobile Terminal не се получи при мен)
-Търпение и знания.
Стъпка 1 - Създайте SSH терминал връзка и въведете следната команда:
cp /System/Library/SystemConfiguration/PowerManagement.bundle/com.apple.SystemPowerProfileDefaults.plist /var/mobile/PowerProfile.plist.backup
Стъпка 2 - Въведете следната команда:
Стъпка 3 - Въведете следната команда:
plutil -convert xml1 /var/mobile/PowerProfile.plist
Стъпка 4 - Свържете се с вашия iphone и вземете файла от / Var / mobile /PowerProfile.plist
Стъпка 5 - Отворете с текстови редактор Notepad и намирате следния ред:
<key>Reduce Processor Speed</key>
<integer>1</integer>
Заменяте цифрата 1 с 0, трябва да изглежда така:
<integer>0</integer>
Стъпка 6 - Запишете файла и го качете в / Var / mobile / PowerProfile.plist
Стъпка 7 - Отивате пак в SSH терминал и напишете следната команда:
plutil -convert binary1 /var/mobile/PowerProfile.plist
Стъпка 8 - Пишете командата:
cp -f /var/mobile/PowerProfile.plist /System/Library/SystemConfiguration/PowerManagement.bundle/com.apple.SystemPowerProfileDefaults.plist
Стъпка 9 - Пишете командата:
reboot
Вашият iPhone ще се рестартира и ако сте направили всичко правилно той ще има увеличена скорост на процесора!:yikes:
Освобождаване на Ram:
FreeRam.deb
Влизате в sbsettings/Processes/Free up memory
Редактирано от mupo
:bravo: Хвръкна ли процесора , има ли осезаема разлика? :yikes:
Все едно си хванал 3Gs няма да казвам, че дори и по бърз за да няма сърдити! :rolling:Разликата е огромна.:mrgreen:
Редактирано от GPower
Мхм, сигурно ще харчи ток, като G55 бензин с мръсна газ :yikes:
А с каква реална честота работи процесора? Намерил ли си начин за овърклок на cpu за да стигне дакажем едни 550мхз?
А забелязва ли се загряване на машинката (повече от нормалното), батерията по-бързо ли се източва и колко (двойно по-бързо или е поносимо).
Загряване няма. Батерията все още не виждам да се стапя по-бързо - все пак съм го направил преди няколко часа.
Пробвах да направя това през "iFile", но когато отворя файла и намирам няколко такива реда и не знам, кой точно да променя.
Това не е overclock, а изключване на фабрично зададения underclock! Честотата на процесора на 2G/3G е 600MHz, софтуерно свалена на 420MHz, с цел по- малко загряване и консумация на батерия. Идеята на епъл е, че по-мощен процесор с намалена честота, работи много по-стабилно от максимално натоварен такъв.
Този мод изключва намаляването на честотата - процесора "бръмчи" с пълна мощност. С този мод, пърформанса много доближава 3GS, тъй като неговата честота е 620MHz (също underclock-ната, по- принцип е 900MHz).
А при 3GS дали може да е качи така на 900?
Ще се радвам ако споделиш след Мода.:tooth: Немога да го тествам на 3Gs понеже неразполагам с такъв и не ме карай да правя глупости, защото чакам новият.:mrgreen:
Има промяна, но все още не мога да кажа нищо за батерията, от 4 часа съм така, телефона не грее със сигурност , а като му се добави и малко виртуална памет стана като 4 Г )
Майтапа на страна в комбинация с виртуална памет( докарах го до 82 МБ рам ) , 2Г-то е доста бързо.
П.П. За всички които се чудят кои 1-ци да сменят на 0-ли във файла,тъй като има 3 такива, това са тези редове които са в <key>Battery Power</key>, съответно ако не сте запазили оригиналните, тези си връщате на 1-ци ако не сте доволни.
А пък за overclocka като стана дума, попаднах на това http://img31.imageshack.us/img31/5195/dsc01007d.jpg
незнам дали е фейк, ама ме кефи идеята :clap:
П.П.2 Ако някой иска да си докара още малко RAM , http://dox.bg/files/dw?a=f22e4bb662
Пътя до файла за заместване е System/Lybrary/LaunchDeamons
П.П.3 Работи на 3.1.3 и на 3.1.2 , на 3Г и на 2Г, пробвано от мен
Редактирано от kawabiker
Благодаря ти за теста! Ти си мисля първият с 2G който споделя и тества.:tooth:
Не е фейк, вероятно и твоя тел е там някъде по показатели.
При мен не се получава. На точка 3 терминала ми дава грешка...
-sh: line 37: plutil: command not found
http://dox.bg/files/dw?a=ef82739141 Мисля , че на 2Г и 3Г , както и м/у 3.1.2 и 3.1.3 , няма разлика във файла или поне аз не я открих, този файл е от моя телефон, също може да се промени и през iFile
Трябва да имаш всички пакети с терминални команди от сидиа, иначе няма да стане от Terminal.app. Малкия затова е написал да пробвате с putty(б@хти името) или WinSCP.
П.П. За да стане въобще - от сидиа трябват:
-Erica Utils
-SSH клиент
Чудя се ако ги заменя както предлага kawabiker, с неговите дали ще се получи?!
Аз много неща пробвах за да клокна процесора, когато бях с 3г и всичките се оказаха неволен фейк, тъй като всички инсталираха освобождаващи рам програми и телефоните им тръгваха по-добре. Ще те моля все пак да си инсталираш от сидия sysinfoplus и benchmark от installous и да видиш реално имали някаква промяна в тактовата честота и бързодействие на процесора, ако не те затруднявам разбирасе. Лошото е че нямам под ръка 3г за да пробвам сам.
Благодаря предварително.
Сега прегледах файла на моя 3гс и там почти на всички места е 0 не 1.
Пробвах през терминала на телефона но нещо конвертирането неще да се получи.
Редактирано от liomojo
На мен на трета стъпка ми дава: Error: Unrecognized conversion format (xmll). Please use xml1, binary1 or json. Bailing.
Отделно на пета стъпка като го отворя този файл, вътре всичко ми е на квадратчета и няма как да го редактирам.
Редактирано от tonygti
@tonygti За неразпознаването на формата ти не мога да ти помогна с нищо, а за петата стъпка - и на мен ми се показаха квадратчета. Интересното беше, че първият път не бяха квадратчета, а гореспоматите редове. След това дори и backup файла стана целият в "маймуни" и се превърна в може би негоден за редактиране. По-късно реших да използвам файла на kawabiker и смятам, че няма проблеми с батерията(засега). От 53Mb скочих на 83Мb...
В isystem info не виждам промяна на честотата на процесора при включен да се зарежда и на батерия.
Между другото пробвах всичко както е описано , никъде нямах проблем , но пише ,че процесора пак работи на 412 mhz.Това го гледам с програмата isystem info.
На мен реда който трябва да променя ми излиза поне 3 пъти в файла , и мисля , че на всякъде съм го променила на 0.Ето го и самия файл , може би бъркам някъде.
http://rapidshare.com/files/372551397/PowerProfile.plist.html
Все повече си мисля , че това е някакъв fake.Може ли да качите някой скриин да видя каква честота ви пише след успешния мод.Иначе на мен не ми е давало никаква грешка с командите.
Редактирано от mimeto83
Никъде няма да видиш, че тактовата чистота се е променила, никъде нагоре не видях някой да е казал , че ще се промени, прочети по внимателно какво е написал G в първия пост!
