Проблем с iMessages
От няколко дни имам проблем с iMessage. Имам 4-ма познати с който си пишем редовно. Аз имам уайерлес интернет, имам и неограничен интернет на телефона, но не изпраща iMessage при никакви настройки.
  • Отговори 227
  • Прегледа 30k
Виж в настройките дали е настроено да получава на номера, или на apple ID.
Ами пише ми и номера и AppleID, но като чели номера ми е сив неактивен. Сега след рестарт с двата бутона и рестарт на iMessage ги получавам но на AppleID а през номера идват като нормални съобщения.
Изключи appleID-то рестартирай телефона за да активира номера, след като получиш/изпратиш, може да активираш и appleID-то. Това става въпрос и за ФейсТайм-а също.
Аз имам проблем с пращането на снимки през iMessage. Пращам и получавам съобщения без проблем, но мога само да получавам снимки, немога да пращам обаче. Когато се опитам да пратя снимка уж всичко е наред изписва си Delivred, но човека отсреща не я получава. Пробвах да пращам на различни телефони (3gs, 4), но нестава. Аз получавам техните снимки, те мойте не. С iPhone 4S (5.0.1) съм джейлнат с Absenth 0.4.
Някакви идеи?
Редактирано от testdemo
Да не да са .png?
Без проблем се пращат/получават .png файлове. Не е от това.
Пробвай някъде на wi-fi. На грабул сесиите често прекъсват и ако са големи снимките - няма как да ги изпрати.
Проблем го реших след като рових из какви ли не форуми и открих, че в крайна сметка тъпия "Copic" прави проблема... Идея си нямам защо, но след uninstall на Copic, деактивиране на iMessage-а, ребуут и активиране на ново всичко тръгна както трябва... Добре, че има алтернативи на тоя tweak :)
Copic прави проблем ако е кракната,като си я купиш няма грижи с iMessage
И двете ми работят, втората е кракната. Не е от това.
Искам да попитам някой дали е наясно с imessage,iphone-a ми е never lock с 5,1.значи мога да пращам и да получавам imessage само ако Caller ID-to ми е мейла за apple ID,като го сложа на телефонния ми номер съобщенията не се пращат (Not Delivered) и на Receive at настройките телефонния ми номер е в светло сиво не е син като мейла,незнам дали така трябва .....мерси предварително за помоща :)))
Не ти се е активирало. Отиди в настройките и му дай off-->on и изчакай да се активира. Другият вариант е рестор --> set at new и не би трябвало да имаш проблем с активацията.
Би трябвало да се е активирал номера , незнам рестора какво може да помогне :(((
интересно при всяка активация на imessage и facetime ми се начисляват стотинки може би За смс-и :(
Ако си дал да ти го активират глупендърите в магазина - така ще е. Ресторвай докато е време и не ползвай wi-fi, а нет-а от картата за да подкараш всички функции коректно. Иначе ще има да въртиш смс-и...
П.П. Забрави да връщаш бекъп след рестора.
не са го активирали тези от магазина,дадох му RESET NETWORK SETTINGS и за момента се оправи....а какво е това все пак с смс-и те :0 мерси
  • 7 месеца по-късно...
Значи проблемът е следният, като звъня през FaceTime и като пиша смс-и през iMessage ми изкарва, че пиша и звъня през емайл-а си, вместо от тел. ми номер.?! Давам на Send & Receive и не мога да си дам върху gsm номера ми, защото е в сиво, имам отметка само на имейл адреса ми и това е. Моля Ви за съпорт, как да се фиксне този проблем! И имам и още един проблем, как да изтрия нещо, което го няма в Контактите и в търсачката не го вижда, само в Message To: (само тука ми излиза) ? Моля Ви за помощ!
Дадох Reset All Settings и проблема с Facetime и iMessage се оправи!!! Но другият проблем с неизтриваемото "нещо" си остава!!! Ако някой иска да ми помогне да пише и на ЛС да му дам и снимка!
Редактирано от naso
При сестра ми това със мейла го излекувах със един хубав рестор...
Имам следния проблем с iMessege. Телефона ми е активиран с карта на глобул, но не тази с която съм в момента. Имам проблем с активирането на iMessege и Facetime и в частност да използвам телефонния си номер вместо апъл акаунта си. Пробвах с рестартираване, активиране и деактивиране. Ловане, разлогване и всеки път като се логна ми дава телефона маркиран, но в сиво и после не ми е активен. Само майла ми е активен. Пробвах и с erase all settings, но проблема остана.
Също така ми дава error during activating iMessege. Възможно ли проблема да е от там, че картата е рязана? и има ли вариант това да се оправи без рестор?
edit: Рестора не помогна. Ресторнах телефона дадох му set as new и въпреки това не иска да се активира. Започва да ме съмнява за картата защото като го рестартирам, ми пише no service и след това изгрява глобула.
От няколко места ми се оплакват от аймесидж при всички оператори тия дни. Не бързай, може да си имат проблем със сървърите.
Ok, мерси за отговора. Ще почкаме и ще видим. Странното е, че проблема е само на 5цата. На старата 4ка след интсал на 6.1 всичко се активира от раз.
Не че е кой знае какъв проблем след като има вайбър и whatsapp но все пак.
Точно с четворки бяха оплакващите се, иначе нямаше да ти пиша.
При мен пък въобще не ми излиза номер за iMessage(на жена ми петицата също)!Само мейли!Това откакто съм с 6.1!Намирисва ми нещо!Сега получателя получава съобщение от мейл и ако не му кажеш кой си има да се чуди:)
И прри мен така само майл излиза. Телефона го дава номе сив и не може даа се избира. Чета тука 2 дена и пробвам . Нищо не става.
A в Settings/Phone/My Number,номера който ползвате ли е изписан?
Подобни теми
