Проблем с iMessages
От днес имам много странен проблем:
Мога да изпращам текстови съобщения през iМessage, обаче когато искам да изпратя снимка - > failed
/iPhone 5 6.1.2 - не е jailbreak-ван /
Това се получава и през 3G и през Wi-Fi.
Пробвах да изключа рестартна и пак да включа iМessage от settings, пак същото.
Да не е някакъв масов проблем в момента?
  • Отговори 227
  • Прегледа 30k
Не е. Изключи временно ограниченията от прайвъси и опитай пак. На мен също ми се е случвало, без обяснима причина.
А защо не ми получаваш снимката?
Дреме на сендинг.....
При мен "дреме" на сендинг и след това fail, а в същото време мога да получавам снимки.
Текст изпращам и получавам без проблем.
На Mac-a и iPada-a всичко е ок
Много странно как се появи изведнъж, май не е в моя телевизор проблема.
пп: това с прайвъси не го схванах
Ако от прайвъси или рестрикшънс сетингс си налагал някакви ограничения върху достъпа до снимките.
Сега проверих, не съм сложил на нищо ограничение, и все пак пуснах на off всички рестарт и пак не иска , после пак на on...
Абе Sh*t работа...
EDIT:
Оправи се "Small Problem" :)
Редактирано от ML16
Снощи с Пешо си ги размятахме. Праща клип, при мен дава изпратен, при него го няма. Също така, той ми изпрати снимка, която при следващото отваряне на месиджис ап липсваше. Същото се случи при него, с моя снимка. Ха, сега де? :)
Един приятел имаше същия проблем.Изпращам му снимка,той вижда снимката,но отключи ли телефона в iMesage няма нищо.Какво ли не правихме и не се оправяше.Проблема се реши след рестор,телефона е ФО да се знае.
Отново има проблеми с iMessage!От няколко дни ползвам другите алтернативи!При мен дава доставени,отсреща нищо:(
От поста на ML16 се вижда причината. iSiktir.
Хора имате ли проблем с Imessage, при мен на един 4с мтелски, втори ден чака да се активира и не става...
Аз нямам. С Глобул съм . iPhone 5 6.1.3
Редактирано от navcho
И аз имам проблем с МТел-ска 4-ка! От седмица я мъча и не става. Опитах какво ли не и се отказах. Карам с mail-a или ползвам WhatsApp. Любопитното е , че FaceTime-a ми е ОК. Преди никога не съм имал проблем с нея.
И аз съм на мтел имам проблем с четворката,а петицата всичко е ок.
При мен работи,току що пробвано м/у м-телски 4-ка и 5-ца!
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Незнам защо но на четворката неще!
И при мене така. На петицата върви 6.1; На 4с - 6.1.3 не иска от няколко дни. Дали мтел не правят няква шашма умишлено, и не може да се активира номера?
С МТел нищо не може да ме учуди.Не зная дали нарочно го правят или не , но това са фактите . Иначе при мен проблема е само с първоначалната активация.Имам и друга 4-ка и 5-ца всички 6.1.2 и нямам проблеми. Просто едната не може да активира IMessage с тел.номер.
Не се опитвайте да активирате в момента, без значение оператора. Пак имат проблем със сървърите.
Тоест чакаме неопределено време ;)?
Редактирано от Bobo
Alxx , Apple status page - http://www.apple.com/support/systemstatus/ не индикира за никакъв проблем . Откъде черпиш информация ? Или всичко е емпирично?
Не е емперично!Има проблем от няколко дни!
Именно това питам - ако е емпирично да не хулим напразно операторите. Затова и искам повече достоверна информация ако знаете откъде да я получа . Лично аз имам този проблем с един телефон и не зная да "благославям" ли Мтел.
Не ги "благославяй",както казах по-горе работи,но явно проблема е в активирането(към днешна дата)!
Епъл почти никога не признават. Проблемът е със сървърите на iMessage и по - точно със защитата им. Някой сериозно им се е наточил - това е поредна атака. Първата беше DDoS, при втората лични данни от акаунти. Ще видим какво ще излезе от тази.
Не ме питайте за източници - и да ви ги дам, няма да са ви достъпни. Не зависи от мен.
iMessage security status report 09.04.2013 22:11
Server security affected
Users are unable to use iMessage. Temporary service shutdown recommended.
Подобни теми
