Проблем с iMessages
Пич ;) Все пак за да няма недоразумения... Отсреща трябва да е iPhone, подържащ услугата и тя да е активирана...
  • Отговори 227
  • Прегледа 30k
Добре казано, пич.
Да,да т'ва вече ми стана ясно, още когато написах първото мнение, но все пак благодаря ;)
iMessage ми е активиран, както и Фейстайм. На отсрещната страна тоже. Аз не мога да пращам, нито те на мен. С Фейстайма тоже греда. Какво още трябва да кажа, за да подскажете решения?
Какви решения очакваш?!Ако нищо в темата ме помага,проблема трябва да е някъде при теб;)
Или в сървърите...
Много са им зле сървърите.Не знам защо,но при тези 2 услуги Apple не са на познатото ниво.
Какви решения очакваш?!Ако нищо в темата ме помага,проблема трябва да е някъде при теб ;)
Е, то е ясно, че е при мен :) въпросът е, има ли какво още да пипна или да го нося при по-умни от мен за настройки специални?
Ако е сървърите,би трябвало да е масов проблем!Лично аз подозирам операторите,които искат да припечелят нещо допълнително:(
Телефона активиран ли е или Хактивиран?
trsv, пробвай да пратиш една iбележка до мейла от профила ми.
С джейлбрейк е, но не е мое дело.
С оригинална сим карта ли е? С турбосим или Ultrasn0w? Заключен е към оператора с който го ползваш?
Ако е заключен към оператора ти, не пречи да го деактивираш с Redsn0w и да си го активираш после с картата.
Ако пак не стане може да пробваш след като си запазиш сигнатури за 5.1.1, да си направиш един custom 5.1.1 с iFaith - пробваш първо iMessage и FaceTime и после си слагаш Cydia с Redsn0w и останалите програмки.
Не цитирай!
Не се сетих да напиша :) С gevey + Ultrasn0w. Заключен е към О2 иначе.
Ето ти го отговора тогава.
Следва да си намериш една карта на O2 и да направиш написаното по-горе.
Друг вариант е да си ползваш WhatsApp и подобните му вместо iMessage.
Колеги аз имам проблем. Пращам sms преди да се прати ми пише imessage и тн, праща се синьо е, и примерно след 10 мин като отворя, виждам че е станало зелено, т.е таксувало ми го е като нормален смс. Какъв трябва да е проблемът ? Благодаря
Проблем с активацията на iMessage или липса на интернет в този момент. Можеш да предотвратиш пращането като нормални съобщения когато не може да изпрати iMessage като влезнеш в настройките на съобщенията.
Не е само това. Може отсрещният изобщо да не е абониран за услугата(или да я е спрял временно, нет да няма) и затова да го праща като смс. Ако го остави само на аймесидж, рискува да праща нещо, което никога няма да пристигне.
@slu4ainik За не те таксува след като ти изпрати съобщението като iMessege,изключи следното нещо от настройки (Send as SMS)
Надявам се да съм помогнал,успех!
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Редактирано от wabbittPG
Помогнал си,той 20 дена това чака!
Братлето нафлуди сто теми!
Телефона му се вижда...може да го нафлудим с аймесиджчета :D
Здравейте вече месец става откакто не мога да активирам FaceTime и iMessages на iPhone 4S на съпругата ми.Със инсталацията на новата iOS дойде и проблема. Аз също имам такъв апарат но при мене няма никакви проблеми , при апарата на баща ми които е чиста 4-ка също работят , но на жена ми апарата увисна на waiting for activation за около 2-3 минути след което дава, че интернет връзката не е добра , което не е верно.Пробвах и през 3g пак също.Мисля за рестор , но ако има друг начин ще съм Ви благодарен.
Открих проблема след като във на Apple сайта коментираха възможните проблеми , при мене беше ресет на тайм зоната и активацията и на ново.
  • 1 година по-късно...
Здравейте!
И аз съм на същия хал, като колегата. Пробвам - не става даже си направих нов епъл ИД и пак същата работа. Това на какво се дължи? Как да го оправя? С 7.1.2 и JB.
Благодаря
Рестор,активация и инсталиране на нужните ти приложения и джейла последно,колега!
Подобни теми
